Рассуждатель ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 153 раза ![]() |
Долго сомневался, создавать тему или нет. Моя машина не примечательная. Это и не супер классика и не мега тюнинг. Я предполагал на ней просто ездить, а на тюнинг у меня позже будет отдельная тема, когда кузов куплю второй.. Но сил и времени в неё вложено много, поэтому решил всё-таки поделиться, ведь основную помощь оказывает именно этот форум, а я вроде участник клуба, так что пусть будет)
О машине: Модель 21063 Куплена 30.08.2008 Двигатель 21011 v1.3 Карбюратор 2105-20 Хозяин второй Пробег на момент покупки 130т км Пробег на момент написаня 136т км обнулён Цвет был серо-бежевый 236, теперь светлосерый уникалиный. Год выпуска 1992, рестайлинг 2012 Находится в ремонте с 03.07.09 Дополнительно ГБО, музыка касетная Сони, руль Вираж, потолк светло-серый картет, чехлы анатомические. Остальное как у всех) Состояние на момент покупки: ![]() ![]() ![]() Как видно из описания, ездил я на ней совсем мало. Всего три месяца с момента покупки.. Дальше идёт ремонт, ремонт и ещё раз ремонт. Сначала для профилактики заменили сцепление, потом цепь срезала успокоитель. Долго выяснял, что произошло.. Потом проблемы с институтом, зима.. К апрелю 2009 всё было выяснено и исправлено, но неправильно отрегулировал зажигание, двигатель перегрелся и успокоитель снова срезало. Решил, что в следующий раз поеду только когда починю все найденые неисправности, потому что машина хоть и подводила меня, то больше по моей вине. Да и всегда дотягивала почти до дома... Впервый раз вообще из Твери ехали. Захотел я сделать так,чтобы ездить и не опасаться ничего. И так, к июню 2010 года было сделано почти всё.. Оставалось совсем чуть чуть, чтобы начать ездить, но тут произошло Нечто.. Нечто: ![]() Последствя: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А ещё через недели полторы некие у?%ки пытались её угнать, сломав рулевое управление( появился люфт очень сильный), замок зажигания.. А ещё позже украли номер.. И тут моя мечта поездить, снова отодвинулась на неопределённый срок. Но я не привык сдаваться, тем более уже много сил потрачено. Нельзя останавливаться на пол пути. И я начал новую стадию ремонта: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так вот. На данный момент сделано -замена руля на Вираж -замена сцепления на SACHS -передние колодки Finwahle -успокоитель цепи 2 раза -цепь+звёзды -натяжитель -башмак натяжителя -прокладка крышки цепи и клапанной -новый трос ручника -прокачка тормозов -замена тосола на Тосол-Syntec -прочистка всей системы охлажедния -замена крана печки -установка привода крана от ручки на торпеде(изначально не было) -заменена проводка магнитолы и магнитола -замена троса ручника -переборка карбюратора 3 раза)) -настройка карбюратора - много раз -настройка зажигания - ещё больше -замена шкива генератора и вентилятора -замена ремня генератора -замена свечей -замена гудка -замена рокеров+регулировочных винтов+пружин -зачистка концов клапанов -регулировка теплового зазора - много раз, пока не понял как надо -регулировка наятжения цепи -востановление проводки в замке зажигания -выправление крыши -приклеивание ручки на маленькое ветровое стекло -замена опор двигателя всех -замена прокладки поддона картера+прочистка -замена масла на Лукоил полусинтеку 10w-40+промывка -перварино два крыла Иж -переварка фартука Камаз -заплатки порог, среденитель порога, панелья задка, пол водительского сиденья, пол у корбки -обработка мест сварки герметиком Body 999 -вытягивание вмятин с помощью сверения дыр (крыша у лобового стекла над водителем, багажник, капот) -шпатлевка вмятин, сколов, корозии (после зачистки ипреобразователя ржавчины) -установка дверей на место -виброизоляция пола и потолка -тепло шумо изоляция потолка излолн 8мм+ старая стекловата -антикор во все скрытые полости 2 раза -антикор днище Кордон, пол Барьер, арки Мастика резино-битумная. -установка задних тормозных колодок Finwahle -установка задних тормозных цилиндров вазинтерсервис, установка пружин тормозов -приклеивание потолка к усилителям силиконовым герметиком kimtec -скрутил одометр в 00000 -заделана рамка лобового стекла стеклотканью -загрунтовал гф-021 новые детели грунт антикорозийный от hi-gear на голый металл -покрасил sadolin нарва+светло-серый в 2:1 -снял всю переднюю подвеску -приклеил карпет серый к потолку -заварил решетку воздуха заборника капота -зачистка всей ржавчины -смазка салазок сидений -замена рекативных тяг продольные длинные белмаг, остальные вис -полоса антигравия Body 950 -новые чехлы -установка сигнализации с обратной связью, и работой без ключа -тепло-шумо изоляция пола изолон 8мм -тепло-шума изоляция дверей изолон 8мм -передние тормозные цилиндры автоваз -подшипники ступицы -сальники ступицы Мастер Спорт -сайлент-блоки Дмитров нижние, верхние ... - разные, потому что в Дмитровские не пролез болт -рулевые тяги Трек комплект -шаровые Трек Чемпион -новый стабилизатор -передние пружины Орёл+ проставка 20мм -задние пружины Орёл 2102 -новый стабилизатор в сборе -обика потолка карпет серый -задние вентиляцонные решётки в салоне 2105 в цвет кузова -подключение заднего противотоманного фонаря -выключатель света в багажнике -новые тормозные трубки и шланги -новый тройник тормозных трубок задних -новый ГЦС автоваз -новый РЦС Автоваз -новые чёрные уплотнители стёкол опускных -заднее стекло с обогревом -амортизаторы СААЗ задние 2101, передние 2121. -новое лобовое стекло с полосой -новые оптические элементы фар -новые лампочки Маяк -новые уплотнители дверей и багажника - Машина выглядит сейчас так: ЖДЁМ Ближайшие планы: -досборка салона -установка зеркал -установка ремней безопсности -установка дворников -установка бамперов -установка бк -проверка ГБО -прохождение ГТО :)) -установка подкрылок -устаовка музыки -устаовка ремней безопасности -фиксация номеров от кражи -козырьки водительские -бензонасос -защита картера -кожух вентилятора -отрегулировать положение капота -приделать ковёр к полу -настройка сигналки -настройка фар -протереть стёкла вайт-спиритом -герметик в лобовое стекло -решётка радиатора+её покраска Глобальные планы на потом: -устранения люфта руля, подваркой лонжерона -замена резины и дисков -замена кпп4 на кпп5 появился вот такой ужас пока машина стояла: ![]() ![]() ![]() -поэтому летом будет новая перекраска, но уже без разборки..надоело) Если что забыл буду сюда же добавлять. Всем Спасибо за внимание и оказываемую помощь!) Сообщение отредактировал vent0m - 15.8.2012, 2:06 |
¯\_(ツ)_/¯ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Ник Сообщений: 11674 Регистрация: 17.8.2008 Из: Мой дом Пользователь №: 4374 Машина:Атлас, третья Ока, моты Цвет:разный Год Выпуска: старый Спасибо сказали: 79 раз ![]() |
Велкам!
Хорошо, что есть люди, следящие за техникой. Приятно смотреть. Вливайся! |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
Классная была машинка и уверен будет еще лучше! смотрел фотки с сломанным деревом офигевал. Надо же блин так! Не могло оно мимо пролететь.
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Да, у нас бывают погодные ужасы со сломом деревьев... жалко машинку покоцало. в принципе всё поправимо конечно..
Велкам! Хорошо, что есть люди, следящие за техникой. Приятно смотреть. Вливайся! Спасибо! Хорошо бы ещё эти люди ездили иногда) Классная была машинка и уверен будет еще лучше! смотрел фотки с сломанным деревом офигевал. Надо же блин так! Не могло оно мимо пролететь. Спасибо! Я тоже на это надеюсь.. А с деревом - это вообще аврал был. За день до этого было предчувствеи, что машина плохо стоит.. И в первые моменты ругал себя что не переставил. Машины не было видно как на первом фото. Мимо проезжающие интересоваилсь "твоя?".. а я отвечал " вчера моя стояла здесь.. а ща надо посмотреть что там.. отсюда не понятно.. может и не моя))" и когда всё разгребли,то два ствола диаметром сантиметров 40 лежали в полу метре с переди и сзади..стой она на метр лево-право ушло бы всё.. а так я ещё очень легко отделался. пока из окна смотрел попрощался с машиной.. ЗЫ что ещё примечательно - во дворе постарадали две шестёрки. моя и у 2ого подъезда. ниодна иномарка с каской не пострадала.. |
Велкам! Хорошо, что есть люди, следящие за техникой. Приятно смотреть. Вливайся! Спасибо! Хорошо бы ещё эти люди ездили иногда) Как знакомо... Третий год стою. Говоришь, люфт после попытки угона появился? Посмотри шлицевые соединения редуктор-вал-баранка. Где то съелось. Вовсе не обязательно на дорогущем редукторе... |
Велкам! Хорошо, что есть люди, следящие за техникой. Приятно смотреть. Вливайся! Спасибо! Хорошо бы ещё эти люди ездили иногда) Как знакомо... Третий год стою. Говоришь, люфт после попытки угона появился? Посмотри шлицевые соединения редуктор-вал-баранка. Где то съелось. Вовсе не обязательно на дорогущем редукторе... да, ща поглядел твою тему) прям родственая душа и брат по счастью) спасибо, посмотрю обязательно. я так понимаю для этого вал нужно с редуктора снимать? колесо с валом хорошо соединено, уже проверял) |
Тогда наверное соединение вал-редуктор и разбило... Попробуй подтянуть хомутик, если некуда - то привет...
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
приветствую
Тогда наверное соединение вал-редуктор и разбило... Попробуй подтянуть хомутик, если некуда - то привет... ок.. спасибо.. щас со сваркой закончу и буду смотреть... приветствую ![]() ![]() спасибо, а сколько ещё предстоит)) |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 29.7.2010 Из: г.Королёв Пользователь №: 35907 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
очень странно мне этим летом повезло перед гаражом упало дерево слава богу что гараж не зацепило и машина в нём находилась а не то я б себе этого не простил ну ты не растраивайся всё будет пучком и добро пожаловать
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 23.1.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 25578 Машина:21063 Цвет:бежевый 235 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Приветствую! А чего ж карбюратор аж три раза перебирал? З.ч. хреновые, или что еще?
очень странно мне этим летом повезло перед гаражом упало дерево слава богу что гараж не зацепило и машина в нём находилась а не то я б себе этого не простил ну ты не растраивайся всё будет пучком и добро пожаловать расстраивался я весь июль.. а потом отошёл и взялся восстанавливать)) главное чтобы погода была, а то гаража пока нет..) Приветствую! А чего ж карбюратор аж три раза перебирал? З.ч. хреновые, или что еще? первые два раза по неопытности.. о форуме тогда ещё не знал.. делел по книжкам..опыта ноль, а делать надо) никак не получалось с абсолютно разобранного собрать абсолютно рабочий.. а потом уже когда понял что там и как, в последний раз уже из-за запчастей. отвратные они нынче) |
Продам гараж ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44636 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2236 раз ![]() |
Приветствую!
Падение деревьев на машины-знакомая штука,пару раз видел лично,не переживай сильно. Рукава засучил-и в бой,машина эт ерунда,у меня стройка-вот это настоящая ![]() |
И так, началась весна и работа снова пошла быстрее. В выходные поставил заплатки на дыры.. Преварил крыло. В ближайшее время планирую заварить днище чутка.. Потом антикор и краска.. Ещё в ближайших планах тормоза и сигнализация..
Ещё установил дверь, на фотки нехватило батарейки. Обнаружил небольшой косяк при установке первого крыла - часть крыла, которая обхватывает порог, оказалось выше линии порога, и дверь в этом месте в неё упирается. Но думаю кувалда мне поможет..)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ вопрос к модераторам, если читаете.. у меня при нажатии на кнопку "изменить" в главной теме, сначало появилось сообщение "нет прав", а потом и вовсе кнопка исчезла.. т.е мне нельзя свою же тему изменить? Хотел фотки эти в верху страницы тоже отобразить.. Сообщение отредактировал vent0m - 21.4.2011, 14:31 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
ох уж эти деревья!!!ужас!
ну ничего, главное, что руки растут откуда надо, так что думаю машинка скоро будет в строю! |
у меня при нажатии на кнопку "изменить" в главной теме, сначало появилось сообщение "нет прав", а потом и вовсе кнопка исчезла.. т.е мне нельзя свою же тему изменить? Хотел фотки эти в верху страницы тоже отобразить.. - поистечении ~2 месяцев (после написания поста) не сможеш редактировать пост,если надо в личку напиши,изменю. |
ох уж эти деревья!!!ужас! ну ничего, главное, что руки растут откуда надо, так что думаю машинка скоро будет в строю! спасибо, буду стараться и надеяться что скоро поеду) у меня при нажатии на кнопку "изменить" в главной теме, сначало появилось сообщение "нет прав", а потом и вовсе кнопка исчезла.. т.е мне нельзя свою же тему изменить? Хотел фотки эти в верху страницы тоже отобразить.. - поистечении ~2 месяцев (после написания поста) не сможеш редактировать пост,если надо в личку напиши,изменю. Ролакс, какая-то несправедливость)) ну ладно, тогда когда покрашу и соберу - напишу тебе..) |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
С кузовщиной всегда геморр... А чо щас ездишь? Без оптики? Или просто стоит пока во дворе?
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 12:24 |
