8.1.2009, 16:25
#901
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем доброго времени суток, вот решил написать о своём чуде техники
Машину купил 10 ноября 2008 года. Состояние корпуса удовлетворительное, кое где есть пятна коррозии, но маленькие. год выпуска 1978 год. Машина не битая и не варенная. Двигло "трёшное" 1452 кубика, КПП-4-х. на момент покупки пробег был около 91-92 тыс. км. Передняя подвеска была убитая в хлам, пружины просевшие, рулевые тяги и балка погнута. Про шаровые и салентблоки вообще молчу. Как сказал старый хозяин капремонт ниразу не делали... Через несколько дней после покупки: ![]() ![]() по мере экплуатации стали проявляться проблмы и сюрпризы. первым глюком стала проводка, точнее хреновые контакты, на кочках фары мигали или вообще тухли. Полностью поменял задние фары, габаритники и поворотники. Благо отец у меня электрик и сам немного шарю, вдвоем подлатали. Через несколько недель после покупки: ![]() ![]() потом начал капризничать двигатель. Пришлось промыть всю топливную систему и бензобак, заменить фильтры. Масло и ОЖ естественно тоже. За неделю до Нового года отдал в ремонт знакомому мастеру. Польностью заменил переднюю подвеску (балка, тяги, шаровые, салентблоки, подушки под двигатель). Промыл и настроил карбюратор и клапана. На данные момент вид именнт такой: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В планах перебрать заднюю подвеску, разобраться с глюками КПП, к лету сделать кап.ремонт двигателя. Пока буду разбираться с механикой, салон и внешний вид буду делать потом Сообщение отредактировал OlgierD - 9.1.2009, 3:34 |
OlgierD БТР-21061 8.1.2009, 16:25
кобзев Привет,ну и как БТР? 9.4.2012, 17:05
Роман Кировоград коробка как? 9.4.2012, 17:24
OlgierD Походу нашел причину косяков, засратый бак и говен... 9.4.2012, 19:09
Роман Кировоград Ясно...
С инжевой фильтр ставят многие...
на како... 9.4.2012, 19:12
OlgierD Цитата(Роман Кировоград @ 9.4.2012, 20:12... 9.4.2012, 19:13
OlgierD Кто ставил себе топливные фильтры от инжекторов? п... 9.4.2012, 22:10
oledg Цитата(OlgierD @ 9.4.2012, 23:10) Кто ста... 10.4.2012, 1:28
sedoy Цитата(OlgierD @ 9.4.2012, 23:10) Кто ста... 10.4.2012, 1:44
Warrior Цитата(OlgierD @ 10.4.2012, 3:10) Кто ста... 10.4.2012, 4:55
Роман Кировоград Ян ставил, там в описании про машину есть...
http... 9.4.2012, 22:26
OlgierD благодарю))))значит завтра и замучу такую тему) 9.4.2012, 22:58
Роман Кировоград я все не соберусь никак...
поставишь отпишись че ... 9.4.2012, 23:03
OlgierD Цитата(Роман Кировоград @ 10.4.2012, 0:03... 9.4.2012, 23:12
Роман Кировоград сложного понятно не будет, как с ним работать мото... 9.4.2012, 23:26
OlgierD Собственно вот что было после 500 км пробега и 3-х... 10.4.2012, 16:47
sedoy Цитата(OlgierD @ 10.4.2012, 17:47) Фильтр... 10.4.2012, 17:03
OlgierD Цитата(sedoy @ 10.4.2012, 18:03) Цитата(O... 10.4.2012, 22:30
oledg фильтровать топливо через вату не желательно лутше... 16.4.2012, 3:38
OlgierD Цитата(oledg @ 16.4.2012, 4:38) фильтрова... 16.4.2012, 16:07
Роман Кировоград шланг зачем? 10.4.2012, 16:54
OlgierD Цитата(Роман Кировоград @ 10.4.2012, 17:5... 10.4.2012, 16:56
OlgierD Мыл и сушил седня пока погода хорошая)) 14.4.2012, 12:30
artem4eg танк красивый 14.4.2012, 15:43
Господин поручик Цитата(artem4eg @ 14.4.2012, 17:43) танк ... 14.4.2012, 21:53
OlgierD пасиба, думаю еще багажник замутить в приближенном... 14.4.2012, 21:39
кобзев Танко-Бтр=) 14.4.2012, 22:09
OlgierD Цитата(кобзев @ 14.4.2012, 23:09) Танко-Б... 14.4.2012, 22:55
NeonKIR где молдинги потерял ? по первой фотке думал ка... 15.4.2012, 23:00
OlgierD Цитата(NeonKIR @ 16.4.2012, 0:00) где мол... 16.4.2012, 0:57
OlgierD Недавно слкчился прикол с датчиком топлива. Прибор... 19.4.2012, 20:11
Роман Кировоград в ходу только скрипит, точно не подвеска?
надо оп... 19.4.2012, 20:17
OlgierD Цитата(Роман Кировоград @ 19.4.2012, 21:1... 19.4.2012, 20:17
Роман Кировоград подвесной, его состояние можно проверить сняв кард... 19.4.2012, 20:21
OlgierD Цитата(Роман Кировоград @ 19.4.2012, 21:2... 20.4.2012, 17:53
oledg [quote name='OlgierD' date='20.4.2012,... 21.4.2012, 4:59
OlgierD ну шаровые и так и так стрипят, это я знаю, звук и... 27.7.2012, 10:48
NeonKIR фото, фото, ФОТО ! 27.7.2012, 12:08
OlgierD внешне ничего не изменилось, все изменеия кроме ру... 27.7.2012, 14:27
Michael_Mira Цитата(OlgierD @ 27.7.2012, 14:27) а это ... 27.7.2012, 14:33
OlgierD разве красный такой не распространенный?))))
с... 27.7.2012, 14:38
Роман Кировоград поздравляю, как там коробка себя чувствует? 27.7.2012, 15:50
OlgierD всё отлично) вот думаю маслецо поменять, ибо ХЗ чт... 27.7.2012, 16:09
NeonKIR фото ремонта движка я хотел, внутренности так сказ... 27.7.2012, 16:44
OlgierD Цитата(NeonKIR @ 27.7.2012, 17:44) фото р... 27.7.2012, 16:56
RatBoy На заоде в КПП Лукоил ТМ 5 льют. 27.7.2012, 16:48
OlgierD подтянул ГБЦ, провел диагностику подвески:
под зам... 30.7.2012, 20:06
Роман Кировоград способ секретный?
не поделишься? 30.7.2012, 20:18
OlgierD если есть легки осевой люфт подшипника полуоси, то... 30.7.2012, 20:21
OlgierD народ, подскажите какие аморы на перед поставить, ... 1.8.2012, 10:14
Казак на шаробаре у меня спереди от нивы. оч доволен. по хуторам мож... 1.8.2012, 11:03
OlgierD маслянные? или газ-мяс?)
просто есть вариант купит... 1.8.2012, 11:05
Роман Кировоград СААЗ конечно, зачем платить больше, за желтый или ... 1.8.2012, 15:34
OlgierD я тоже подумал нивовские купить. Ну не манжет, там... 1.8.2012, 15:35
NeonKIR у меня всё сток стоит, по нашим дорогам самое то ... 1.8.2012, 16:54
OlgierD Кастрол в старой кп было, сейчас пока родное-завод... 2.8.2012, 2:05
OlgierD прикупил себе аморы от нивы маслянные Фенокс
и ... 2.8.2012, 13:33
Warrior Цитата(OlgierD @ 2.8.2012, 18:33) прикупи... 2.8.2012, 15:05
OlgierD были, Мариупольские))))) УГ какое-то по 75 гривен.... 2.8.2012, 16:51
Warrior Цитата(OlgierD @ 2.8.2012, 21:51) были, М... 2.8.2012, 16:58
Michael_Mira Цитата(OlgierD @ 2.8.2012, 16:51) у самог... 2.8.2012, 17:01
OlgierD Цитата(Michael_Mira @ 2.8.2012, 18:01) Ци... 2.8.2012, 17:03
OlgierD СААЗа небыло....сам расстроился. Каяба...дорого од... 2.8.2012, 17:00
Роман Кировоград фенокс в украине хороший, в россии палевный...
да,... 2.8.2012, 19:02
OlgierD Всем здравия желаю. Извиняюсь за столь долгий пере... 10.11.2012, 13:10
vadim-bagger Цитата(OlgierD @ 10.11.2012, 13:10) ... п... 10.11.2012, 15:02
кобзев Подарок, ота тряпочка шо на капоте штоле??=)) 10.11.2012, 16:45
Ролакс Мой вариант-ЭКО Снежка 4.2кг ,та что на полу. 10.11.2012, 17:05
Господин поручик троешная решетка?) 10.11.2012, 17:11
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 10.11.2012, 16... 10.11.2012, 17:15
NeonKIR молдинг хде ????? 10.11.2012, 17:24
Роман Кировоград полный бак бензина? 10.11.2012, 19:24
NeonKIR плять, опять гараж огромный 10.11.2012, 19:38
OlgierD да решетка новая))))а молдингов пока нету) реставр... 11.11.2012, 2:22
OlgierD Всем доброго времени суток. Совсем забегался перес... 10.2.2013, 22:46
Ролакс Сначала подумал-ксен в дальнем
зробы фоты как свет... 10.2.2013, 23:28
Роман Кировоград да, разница видна в свете, при включении дальнего ... 10.2.2013, 23:28
Ролакс С Днюхой!! 14.2.2013, 8:49
Lisenok Мои Поздравления!!! 14.2.2013, 14:10
OlgierD пасиба за поздравления.
По фарам:
На ближнем свете... 14.2.2013, 17:58
OlgierD всем привет. Давненько меня тут не было. Но нового... 12.6.2013, 23:56
Роман Кировоград может надо было уже во все четыре сделать гужоны? 13.6.2013, 10:11
OlgierD зачем? резьбу срезало только в 4-м, и только из-за... 13.6.2013, 11:06
Ролакс Цитата(OlgierD @ 13.6.2013, 11:06) И еще ... 13.6.2013, 17:43
OlgierD Цитата(Ролакс @ 13.6.2013, 17:43) закручи... 13.6.2013, 20:16
Warrior Цитата(OlgierD @ 14.6.2013, 1:16) коэффиц... 14.6.2013, 9:28
OlgierD Цитата(Warrior @ 14.6.2013, 9:28) Как же ... 14.6.2013, 11:29
Warrior Цитата(OlgierD @ 14.6.2013, 16:29) лично ... 14.6.2013, 11:45
OlgierD Цитата(Warrior @ 14.6.2013, 11:45) Ну ясн... 14.6.2013, 11:58
кобзев именно так я на опеле резьбу на 3 котле подорвал, ... 14.6.2013, 11:38
OlgierD случилась беда-печаль, сегодня ночью мой БТР был н... 21.6.2013, 7:05
Warrior Цитата(OlgierD @ 21.6.2013, 12:05) случил... 21.6.2013, 7:07
OlgierD ну да, и сигналки нету, да и замки то так, от чест... 21.6.2013, 7:31
Warrior Цитата(OlgierD @ 21.6.2013, 12:31) ну да,... 21.6.2013, 8:13
OlgierD ну теперь буду ученый. У моего деда когда-то вот т... 21.6.2013, 8:17
Warrior Цитата(OlgierD @ 21.6.2013, 13:17) ну теп... 21.6.2013, 8:20
OlgierD Цитата(Warrior @ 21.6.2013, 8:20) Ну вот.... 21.6.2013, 8:21
Warrior Цитата(OlgierD @ 21.6.2013, 13:21) опыт б... 21.6.2013, 8:24
OlgierD да думаю за сегодня все и сделаю, жаль к мастеру н... 21.6.2013, 8:27
Michael_Mira А чего только 3 колеса сняли?
Сигу нужно в любом с... 21.6.2013, 10:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 21:15 |
