ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Всех приветствую!,возникла ситуация,которая сподвигла на мысль о переделе самого рычага стояночного тормоза(не переносе в сторону,назад,вперед либо еще куда то!),суть заключается в том,что нужно установить дополнительный воздухоотвод отопительной магистрали в заднюю часть салона(к сзади сидящим пасажирам);изготовил бороду(еще не доделал),хотелось бы изогнуть рычаг тормоза в Г-образную форму.,возможны какие-то другие варианты?,если я в чем то ошибаюсь-поправте меня,и подтолкните в нужном направлении!?!?
П.С.короче мне нужно,чтоб рычаг был поднят от теперешнего нахождения на сантиметров-8-10(не более),но в том же горизонтальном положении! |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.9.2012 Из: Самарская обл г Чапаевск Пользователь №: 72338 Машина:21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
попробуй поставить гидроручник. думаю его можно переместить куда угодно.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2107 Регистрация: 30.8.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37388 Машина:Hyundai Accent 1.5 DOHC 16V Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
попробуй поставить гидроручник. думаю его можно переместить куда угодно. У него ЗДТ что ли, чтобы заставить гидроручник? |
Други,при обращении с новой темой-я описал,что именно мне требуется!,НЕ ПЕРЕНОС!,может быть-я не четко написал о своем видении рычага?
может знающие мастера наших авто-в курсе от какой-либо машинки(другово производства)подойдут без особых переделов на наши(шестые)? |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1547 Регистрация: 17.10.2009 Из: п. Ярега Пользователь №: 20413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 50 раз ![]() |
Други,при обращении с новой темой-я описал,что именно мне требуется!,НЕ ПЕРЕНОС!,может быть-я не четко написал о своем видении рычага? может знающие мастера наших авто-в курсе от какой-либо машинки(другово производства)подойдут без особых переделов на наши(шестые)? как бы изгиб можно любой сделать. часть, куда крепится трос оставляешь родную, а вместо остального привариваешь лубую понравившеюся трубку, НО: кнопку как сделать? вопрос. Вариант номер 2: сделать проставку под крепление родного рычага (можно не простоподнять,а наклонить как хочется) НО: нужно тросик дорабатывать, точнее удлинять. Вариант номар 3: сделать в будущей консоли яму под ручник. я себе так делал, правда к задним пассажирам не подводил воздух, хотя места осталось довольно много. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз ![]() |
Такие же мысли посещали мою голову,такие же задумки.Только думал сместить слева от тонеля как бы,справа от сидения своего,но пока в голове все кручу... автор,расскажи задумку про отопление(воплощение),тоже думал.вот только понял что сначала надо сидухи с ино поставить,т.к.места между ними будет больше,можно будет туда вкорячить например сток радиатор отопителя к примеру,на свой кран...
суть заключается в том,что нужно установить дополнительный воздухоотвод отопительной магистрали в заднюю часть салона а,только догнал,воздухоотвод(!),я крутил в голове вариант с подачей тосола через кран назад,а сзади(меж передних сидух)радиатор+вент Сообщение отредактировал ritchi - 18.1.2013, 21:24 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
попробуй поставить гидроручник. думаю его можно переместить куда угодно. У него ЗДТ что ли, чтобы заставить гидроручник? а что с барабанами гидроручник установить нельзя??? |
воздухоотвод-проложу в изготовленной бороде(возможно-без всяких внедрений дополнительных),т.е.-сама борода и является магистралью данного воздухоотвода!,борода-цельная,из фанеры,от самой панели приборов,со всеми встроенными(прибамбасами),до спинки передних сидений.,отвод-берет начало от стандартной(штатной)печки радиатора,и заканчивается-выводом к сзади седящим,через декор. регулируемую потока тепл.воздуха-решетку.,так же-присутствует мысл о дополнительном отводе к ногам водителя и впереди седящего пассажира(через регулируемую декор.решетку).
на мой взгляд-потока воздуха приводящим вентилятором(и через воздухозаборники наших ШЕСТЕРОЧЕК,при движении)-вполне достаточно для благополучного преодоления дополнительных 100-120см.?!,я напримере своей-убедился в этом,у меня просто яйца в мыле,когда еду с открытым заборником!! П.С.:хочется изготовить так,чтоб было как-можно меньше преград на пути теплого воздуха,этим и стимулируюсь на передел ручника,т.е.-убрать все лишнее из самой бороды!,ДА И УДОБНЕЕ БУДЕТ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ! заготовка-уже существует,но как только закончу-обязательно поделюсь фото конструкции!,а заготовку-выложу через пол часика.(инет плохой!) ![]() Сообщение отредактировал swede - 20.1.2013, 17:14 |
короче,мужики,я недождался совета и решил действовать по месту:надпилил рычаг у места прижима кнопки включения сигнала стояночного тормоза(а кнопку буду мастырить куда то на бороду-тоже,чтоб невидно было!),нижнюю часть до самого верха(косынкой),затем согнул рычаг и проварил ентот шов;срезал маятник,что тянет сам трос;проточил его направляйки со смещением взад(относительно прежнего положения),и так же-проварил;изготовил набольшие подложки под кранштейн;все это внедрил на место.,у меня получилось(несовсем то,что хотел,но тоже ничего!)рычаг относительно арки-почти парралельно(правда начальная его точка-с середины фксируещей гребенки,но до предельного положения-осталось пять шелчков-мне этого хватило и подрегулировать тормоз,и не пришлось нарашивать основной-короткий трос)-этим я занимался вчера.,а сегодня работал с бородой.(задолбался!то в сарай,то обед,то кофе,то уроки-учить с дочкой),хотел вокруг рычага вырезать просто круг,но решил-сделать канавками.,пол дня про%%% с фанерой-нихрена невыходит!,завтра продолжу,но уже теперь с пластиком!
swede,давай фото,будет понятнее
Мужики,всем привет!Закончил я сегодня бороду,не эксклюзив конечно,но зато своими руками,и так-как мне нужно было!,как я уже писал выше:провод воздуха по тонелю самой бороды,пару часов назад опробовал вентилятором печки-дует(к задним сиденьям),но слабовато,а вот при открытом заборнике,на скорости(от 50км/ч.)-очень даже,я вам скажу,СОВСЕМ НЕПЛОХО!,если интересно-сейчас схожу в гараж,сфоткаю(но опять же на мобильник,цыфровик завтра дочь привезет,а может и нет,так что-фотки будут совсем не АЙС!)?.
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13924 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1213 раза ![]() |
Интересно ,выкладывайте фото
не ругайтесь,но что я поделаю,если я немогу себе позволить "гаражный цыфровик",а завтра-обещаю-во всех интересующих ракурсах,кстати-пожелания можно сразу написать,так и запечатлю ее(бороду).
не ругайтесь,но что я поделаю,если я немогу себе позволить "гаражный цыфровик",а завтра-обещаю-во всех интересующих ракурсах,кстати-пожелания можно сразу написать,так и запечатлю ее(бороду). ![]() swede,сфотай со стороны задних пассажиров что там за решетка,а фото в процессе нет я так понял? |
ritchi,ты знаешь,я это делал не для рекламы(как я умею!),а модорнизировал то,что посчитал нужным в наших "полу-Сибирских" окресностях,во исправление необходимых опций(будем так говорить),поэтому процесс-остался за кадром,но я так прокана%%%%,много подгонок(это индивидуально по машине-на месте,чем чаще примеряешь,тем лучше и аккуратнее получится!),что все в голове,если интересует-могу перенести на форум(из бошки),хотя я думаю-непонадобится-завтра фотками скину-и все будет ясно и понятно(высшего образования-ненужно!,только руки.)
теперь по вопросу:сфоткаю,как и писал выше-завтра,в более хорошем качестве!;решетку-еще не монтировал,но я так думаю,что она даже и не понадобится-и так видок-эстетичен! Кстати:у вас там в Волгограде,неужели холодно? Сообщение отредактировал swede - 24.1.2013, 18:51 |
ritchi,ты знаешь,я это делал не для рекламы(как я умею!),а модорнизировал то,что посчитал нужным в наших "полу-Сибирских" окресностях,во исправление необходимых опций(будем так говорить),поэтому процесс-остался за кадром,но я так прокана%%%%,много подгонок(это индивидуально по машине-на месте,чем чаще примеряешь,тем лучше и аккуратнее получится!),что все в голове,если интересует-могу перенести на форум(из бошки),хотя я думаю-непонадобится-завтра фотками скину-и все будет ясно и понятно(высшего образования-ненужно!,только руки.) теперь по вопросу:сфоткаю,как и писал выше-завтра,в более хорошем качестве!;решетку-еще не монтировал,но я так думаю,что она даже и не понадобится-и так видок-эстетичен! Кстати:у вас там в Волгограде,неужели холодно? да нет,у нас сейчас тепло не по времени,но о задних пассажирах забочусь заранее(недавно дружок ехал сзади,жаловался-ноги подмерзают,вот и думаю...)Сам лично последнее время если еду в гараж машиной заниматься,то почти на автомате уже думаю-надо цифровик взять,не для рекламы как ты сказал,а для фотоотчета в клубе,то бышь здесь,тем более здесь как бы сказать,нестандарт чтоли-эт тебе не шаровою заменить.ну,по крайней мере мне лично процесс интересен |
все ясно!,будет тебе ответ(отчет) на интересующие вопросы,если что-то небудет ясно после увиденных фото.!,надеюсь-завтра-выложу.
сем Привет!,как и обещал-фото.(просто вчера не смог-отмечали отличную сдачу экзаменов дочери в институте,шашлык-машлык!!!)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() бока бороды-кож.зам,сама борода-пленка под структурное дерево молодой елки,т.к. использовалось разносортность древесной текстуры-пришлось это все замаскировать под одн;бар-оставил заводской-хорошо обнял своими стоячками-бороду!;на втором фото-видно передел кнопки сигналки стояночного тормоза(стандартная,но замассировал к арке доп. проводом);у магнитолы-добавил сигнальную лампу ходовых огней;на последнем фото-выход теплопровода к задним сиденьям(дыра-внушительная,но незаметная!). |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз ![]() |
хм, вроде аккуратно все, но на мой взгляд как то она выделяется на черном фоне приборки и торпеды...
может под какое нить темное дерево надо было сделать? типо как вставка на крушке бардпчка? или просто на фото так ярко получилось... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 12:19 |
