ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята помогите!
Разбирал на днях головку блока и по неосторожности уронил гайку во внутрь двигателя, в то место где цепь и звездочки... Стоит ли мучаться разбирать и доставать ее? Знакомые говорят: покрути коленвал в разные стороны чтобы гайка не застряла где нибудь между звездой и цепью, чтобы упала на дно картера, а там она ничему не навредит - так ли это? |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 5068 Машина:21063 Цвет:золотой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ну если в картер то не страшно, я ездил пол года с паразиткой которая туды упала....
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У моего знакомого три успокоителя внутри рассыпаных болтались, по сути от них только шум был на кочках, в масляную систему твоя гайка не попадет, там стоит на маслозоборнике фильтрующая сетка, просто я думаю будет не хорошо если эта гайка долбанет по коленвалу. А вообще если есть ямка и головка на шарнирах, то можешь и сам купит прокладку снять картер и вынуть ее, перед этим не забудь слить мачло, если же нет смотровой ямы, то мой совет не затевайся, прокленешь все на свете по себе знаю, на СТО эта услуга стоит порядка 300 - 400р.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 29.1.2010 Пользователь №: 25920 Машина:Ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня вот ключик маленький вчера в систему охлаждения упал в районе 3-го цилиндра. Не стал нырять, думаю максимум помпа пострадает, да и то врядли.
А у меня вот ключик маленький вчера в систему охлаждения упал в районе 3-го цилиндра. Не стал нырять, думаю максимум помпа пострадает, да и то врядли. Или может третий цилиндр заклинит, а за ним и весь двиг подумаешь так се *цензура* Сообщение отредактировал Enkei - 11.2.2010, 21:21 |
А у меня вот ключик маленький вчера в систему охлаждения упал в районе 3-го цилиндра. Не стал нырять, думаю максимум помпа пострадает, да и то врядли. Или может третий цилиндр заклинит, а за ним и весь двиг подумаешь так се х.**.уйня А как он заклинит, если вода от цилиндра через стенку находится? |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
А у меня вот ключик маленький вчера в систему охлаждения упал в районе 3-го цилиндра. Не стал нырять, думаю максимум помпа пострадает, да и то врядли. Или может третий цилиндр заклинит, а за ним и весь двиг подумаешь так се х.**.уйня быстрее фаркоп прогарит чем 3 цилиндр заклинит от ключика. Посмарите на дасуге устройство системы охлаждения. Топикстартер, оставь гайку в покое. Она в масле точно не сгниет. |
[/quote]
быстрее фаркоп прогарит чем 3 цилиндр заклинит от ключика. Посмарите на дасуге устройство системы охлаждения. Топикстартер, оставь гайку в покое. Она в масле точно не сгниет. [/quote] Вот и я о том же))) |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.4.2010 Из: Набережные Челны Пользователь №: 31079 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У моего знакомого три успокоителя внутри рассыпаных болтались, по сути от них только шум был на кочках, в масляную систему твоя гайка не попадет, там стоит на маслозоборнике фильтрующая сетка, просто я думаю будет не хорошо если эта гайка долбанет по коленвалу. А вообще если есть ямка и головка на шарнирах, то можешь и сам купит прокладку снять картер и вынуть ее, перед этим не забудь слить мачло, если же нет смотровой ямы, то мой совет не затевайся, прокленешь все на свете по себе знаю, на СТО эта услуга стоит порядка 300 - 400р. У меня на КамАЗе штанга в поддоне плавала и ни че страшного с гайкой думаю тоже ни чего страшного.Предложенный вариант выше самый верный. Сообщение отредактировал Vassabi - 7.5.2010, 19:58 |
Продам гараж ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44636 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2236 раз ![]() |
У меня в Альфе тоже гайка плавала на 8 с распредвала.На душе даже спокойно было,в случае чего вроде как запас был,гайка с мелким шагом 1 мм,пока не налетел на бугор,картер треснул,извлек ее и заварил.года 2 болталась.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
На дедовской ниве как то клинанул мотор, скинул голову и охренел, над поршнем 2-го цилиндра к головке была припрессована гайка, неизвесто сколько она там болталась но повсюду на башке были её отпечатки))) а тут попала под клапан и поршень с ним встретился) видимо какой то криворукий идиот уронил её в карбюратор, а доставать лень не дала, вытащил, заменил клапан и ездит по сей день нормально.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 5.3.2009 Из: Раменское Пользователь №: 10510 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
За два дня ронял шайбу и гайку в двигатель. Шайба упала в карб, ну там легко, карб снял и достал.
А гайка с головкой на 13 - упала в отсек с ГРМ, когда клапана регулировал. Пришлось покурочить машинку целый день, чтоб её достать. Теперь ток собрать надо. Заодно и радиатор новый поставлю, так как старый уже сгнил. Сообщение отредактировал dementr - 18.8.2010, 20:25 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
тож успокоитель доставал. НЕ СГНИЛ
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 19.8.2010 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 36847 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня в поддоне палец оборваный фиг знает сколько ездил (тот который цепи перескакивать не дает)
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 29.8.2008 Пользователь №: 4511 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня туда падали гайки от разлетевшегося успокоителя. Потом когда цепь миенял все их извлек. Они там застревают в районе маслонасоса так что руку сунул и изьял
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.8.2010 Пользователь №: 37113 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята помогите! Разбирал на днях головку блока и по неосторожности уронил гайку во внутрь двигателя, в то место где цепь и звездочки... Стоит ли мучаться разбирать и доставать ее? Знакомые говорят: покрути коленвал в разные стороны чтобы гайка не застряла где нибудь между звездой и цепью, чтобы упала на дно картера, а там она ничему не навредит - так ли это? Вчера сальники клапанов менял, и когда откручивал звёздочку с распредвала, в тоже место шайбу уронил, поматерился, потом взял магнит на удлинителе, просунул в щель где цепь, пошарил минут 10 и достал её)) |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 6.6.2007 Из: Томск Пользователь №: 336 Машина:ВАЗ 210600 Цвет:синезеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Знакомые говорят: покрути коленвал в разные стороны чтобы гайка не застряла где нибудь между звездой и цепью, чтобы упала на дно картера, а там она ничему не навредит - так ли это? уронил гайку, не придал значения, а она оделась на луч нижней звездочки. Пришлось разбирать. Заодно и звезды поменял |
Истинный жигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 4976 Регистрация: 1.9.2009 Из: г.Оренбург Пользователь №: 18484 Машина:ВАЗ 2106 GTI Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
как то при регулировке клапанов по рейке уронил болтик маленький, который крепит вилку к рейке!ну думал писец!!!щас куда нить попадет и я приехал!!!1500 от ездил, пришло время менять прокладку картера, снимаю картер а он лежит себе при спокойно на дне картера.повезло!)))))))
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2443 Регистрация: 31.1.2008 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2217 Машина:Ford Sierra МК3 2,0 8 вэ атмо Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
Это не повезло - это так и надо
![]() Вон, у людей успокоители поломанные десятками в поддоне валяются. И поx ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 21:49 |
