Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Вопросов сразу несколько:
Итак, полка: 1. как снять стандартную полку, обтянутую кожезаменителем? 2. из какого материала лучше делать аккустическую полку? 3. как правильное её установить? 4. какие траблы могут возникнуть при её установке? Подиумы: 1. как сделать самому, какой материал лучше? 2. в какую область передней двери лучше всего устанавливать, чтоб звук не пропадал? Ещё вопрос: куда установить саб, чтоб и звук не пропадал, и удобно было? Сразу скажу, что купить нет возможности, поэтому и спрашиваю, что к чему. Хочу сам делать |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 31.3.2008 Из: Украина, г.Харьков Пользователь №: 2848 Машина:VAZ - 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вопросов сразу несколько: Итак, полка: 1. как снять стандартную полку, обтянутую кожезаменителем? 2. из какого материала лучше делать аккустическую полку? 3. как правильное её установить? 4. какие траблы могут возникнуть при её установке? Подиумы: 1. как сделать самому, какой материал лучше? 2. в какую область передней двери лучше всего устанавливать, чтоб звук не пропадал? Ещё вопрос: куда установить саб, чтоб и звук не пропадал, и удобно было? Сразу скажу, что купить нет возможности, поэтому и спрашиваю, что к чему. Хочу сам делать Итак, полка: 1. Для снятия полки - сними заднюю спинку сиденья, отогни 5 металических прижымов, вытащи полку. 2. Для переделки, можно использовать старую полку, но предварительно нужно замерять глубину динамика, ширину магнита, подбераеш кусочки из ДСП, вырезаеш нужную форму и высоту, обтягиваеш желаемым материалом, делаеш отверствия в старой полке под размер магнита, лично я ещё резал заднюю полку (металл). 3. Устанавливаеш по своему желанию как нравиться! 4. Траблы могут возникнуть при установке: динамик будет упиратся в металлическую полку, мне пришлось выбросить шумку с задней полку так как я делал отверствия в багажник. а так всё нормально. По поводу передних динамиков не подскажу сам ещё не решил. Саб установливать лутьше всего на заднбб полку багажника если она не занята Газовым балоном или Т.П. Если саб Труба - то это идеальный вариант !!! Вот Так вот ... ![]() |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 29.3.2008 Пользователь №: 2806 Машина:21063 Цвет:кофе Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
мне тоже интересно как сделать подиумы...с трёх компонетной акустикой
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 33 Регистрация: 1.4.2008 Из: Салават Пользователь №: 2855 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый 201 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мне кажется в передней двери наилучшее место, это в середине, повыше ручки, там динамик хоть играть будет не в ноги как у многих (в том числе и у меня :(), ессесно и звук будет лучше (наверное). Видел такое на копейке и на девятке, звук намного сильнее получается, вот только стекло куда тогда девать ...
а вообще динамикам нужен объём? или можно обойтись одним подиумом без вывода в дверь?
второй вопрос: если в заднюю полку тупо врезать большой динамик по середине и не закрывать его ничем - будет сильно хуже саба? или вообще так лучше не делать? |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
динамикам обязательно нужен обьем! иначе ты будешь слышать только писк средних и высоких частот. если акустика хорошая, т.е. >=23 см, то самым оптимальным вариантом будет обработать болгаркой железную полку сзади и утопить динамики в багажник. если же это 13см динамики, то сооруди под них коробки.
Сообщение отредактировал Vortex - 4.4.2008, 5:57 |
а какие лучше динамики поставить на перед? т.е. интересует их размер и характеристики. люблю басовое звучание. ну и как их установить так, чтобы они и в ноги не бомбили, и слышно их нормально было?
Злой Тошентий ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
У моего кента стоит такой динамик низких частот, перевернутый и не жалуется, вот и я задумуюсь так сделать
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2009 Пользователь №: 9512 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я обтянул заднюю полку сукном. Подиумы вырезал из пористого пластика, обтянул их тем же сукном и на шурупы притянул к полке. Подиумы сделал большие по площади чтобы придать жесткости картонной полке. Динамики раскачивают добротно, дребезжания пока не слышал даже на большой громкости.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
При сооружении полки использовал фанеру(около 8 мм), заипался вырезать в ней дырки под динамики дрелью(я имею ввиду подгонять-все время где-то что-то мешало).
прикрутил динамики пошел прикинуть-пришлось еще в кузове отвертия "раздраконить". В общем единственный косяк(оч. значимый), это с шириной полки: если как у меня за подлицо как говориться, то уже сиденье не встаёт как надо, а уже ни чего не изменишь из-за констукции, только переделывать(приходится всячески извращаться с крюками- в итоге один отламался).А если будет узкая то могут возникнуть проблемы с фиксацией самой полки. Затраты:200р фанера, войлок 150р.,сверло 20р.) и 4 часа работы. В общем 7 раз отмерь, раза 3 прикинь и вперед!!!) Фотка есть в моей теме... |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
я делал полку под наклоном, динамики в салоне полностью, можете глянуть в моей теме)
К стати тоже хороший вариант, прихорошем исполнении (хорошие короба) звук мне кажется будет даже лучше.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2009 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 11175 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
люди, вы занимаетесь ерундой с этими вырезаниями. Зачем машину пилить? Идёте на атобазар, у меня в городе просто бомбовая полка назад стоит 120 грн. Звучание просто жесть. А если делать самому, то конечно лучше тырсоплиту использовать.
По поводу передних: В дверьки лучше не ставить. Толком некуда. А под ручку это цирк. Я долго лазил по нету, искал куда их втулить. Потом подумал хорошенько, и решил ставить под ноги, спереди, к маленьким картам крепил насквозь, к кузову. Теперь звук обьемный. Если кому то интересно по поводу полки и подиумов вперед, спрашивайте, помогу. Могу и фотки выслать. |
люди, вы занимаетесь ерундой с этими вырезаниями. Зачем машину пилить? Идёте на атобазар, у меня в городе просто бомбовая полка назад стоит 120 грн. Звучание просто жесть. А если делать самому, то конечно лучше тырсоплиту использовать. По поводу передних: В дверьки лучше не ставить. Толком некуда. А под ручку это цирк. Я долго лазил по нету, искал куда их втулить. Потом подумал хорошенько, и решил ставить под ноги, спереди, к маленьким картам крепил насквозь, к кузову. Теперь звук обьемный. Если кому то интересно по поводу полки и подиумов вперед, спрашивайте, помогу. Могу и фотки выслать. буду очень рад) |
вот такая у меня задняя полка, правда еще в копейчине стояла. И динамики в подиумах спереди а вот так смотрится со стороны Сообщение отредактировал split - 19.3.2009, 19:54
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 21.5.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 3467 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вот такая у меня задняя полка, правда еще в копейчине стояла. И динамики в подиумах спереди а вот так смотрится со стороны а я вот думаю что передние колонки не очень удобно расположены, грязные вечно будут,по крайней мере в нашем климате,а вот задние сделаны хорошо...на своей я выпиливал заднюю полку(металлическую)и вставлял колонки в нее, в принципе не сказать что звук плохой,но для установки пришлось снимать заднее стекло... а передние хочу ставить 16 см в подиумы в двери, стояли 13 в пластмасовых карманах (кооперативных) было убого. |
вот такая у меня задняя полка, правда еще в копейчине стояла. И динамики в подиумах спереди а вот так смотрится со стороны А куда ты левую ногу деваешь при езде??? Или она у тебя постоянно на сцеплении находиться??? Я тоже так думал по началу. Но щас поробывал и говорю, надо носить ласты что б задеть динамики. Даже не задумываешься что они там стоят. Уже 3 дня ежу, ни одной помарки. Вся конструкция занимает 10 см. Прикинь так, как будешь в тачке сидеть |
вот такая у меня задняя полка, правда еще в копейчине стояла. И динамики в подиумах спереди а вот так смотрится со стороны а я вот думаю что передние колонки не очень удобно расположены, грязные вечно будут,по крайней мере в нашем климате,а вот задние сделаны хорошо...на своей я выпиливал заднюю полку(металлическую)и вставлял колонки в нее, в принципе не сказать что звук плохой,но для установки пришлось снимать заднее стекло... а передние хочу ставить 16 см в подиумы в двери, стояли 13 в пластмасовых карманах (кооперативных) было убого. badboy, не заморачивайся ты насчет дверей, в жигуле звука там не будет достойного. Будет он направлен куда то в ноги. Слышать его толком не будет возможности. Сделать такие подиумы как у меня составит по времени часов 5, с установкой, зато сразу увидишь результат. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 12877 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят,а вот у меня газовое стоит сзади,так что подиумы будет делать бесполезно!(((
А если просто сделать коробку(как колонка муз.центра)и так же положить её на зпднюю полку??? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 1:02 |
