19.2.2008, 13:12
#3701
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? |
areas Генератор и лампа заряда АКБ 19.2.2008, 13:12
>BOSYAK< Извеняюсь, если вопрос был, нет времени лопатить т... 4.11.2012, 11:57
Mitka Цитата(>BOSYAK< @ 4.11.2012, 12:57)... 4.11.2012, 13:03
Naemnick Поменял в генераторе подшипники и щетки, поставил ... 5.11.2012, 17:44
payalnikk Цитата(Naemnick @ 5.11.2012, 16:44) Подсо... 5.11.2012, 18:01
Naemnick Цитата(payalnikk @ 5.11.2012, 19:01) Если... 5.11.2012, 18:37
6nir Всем привет! Дело такое: Поехал на СТО менять ... 5.11.2012, 21:38
Smeliys Цитата(6nir @ 5.11.2012, 21:38) Всем прив... 6.11.2012, 10:36
srt только вчера заряда не хватало впринципе от стоков... 6.11.2012, 12:40
Smeliys Цитата(srt @ 6.11.2012, 12:40) Все бы хор... 6.11.2012, 12:47
sasha-strizh Мужики здорово всем! Подскажите какого гену по... 6.11.2012, 21:49
Mitka Цитата(sasha-strizh @ 6.11.2012, 22... 6.11.2012, 21:56
Danila386 Всем привет. Люди подскажите пожалуйста. Ситуация ... 7.11.2012, 18:48
Mitka Цитата(Danila386 @ 7.11.2012, 19:48) Всем... 7.11.2012, 18:54
Danila386 Цитата(Mitka @ 7.11.2012, 20:54) Цитата(D... 7.11.2012, 19:03
Mitka Цитата(Danila386 @ 7.11.2012, 20:03) сейч... 7.11.2012, 19:06
Danila386 Цитата(Mitka @ 7.11.2012, 21:06) Цитата(D... 7.11.2012, 19:14
Mitka Цитата(Danila386 @ 7.11.2012, 20:14) Цита... 7.11.2012, 19:18
Danila386 Цитата(Mitka @ 7.11.2012, 21:18) Цитата(D... 7.11.2012, 19:28
Danila386 Цитата(Danila386 @ 7.11.2012, 21:28) Цита... 9.11.2012, 18:42
Mitka Цитата(Danila386 @ 9.11.2012, 19:42) Всем... 9.11.2012, 18:52
Danila386 Цитата(Mitka @ 9.11.2012, 20:52) Цитата(D... 9.11.2012, 19:02
Smeliys Цитата(Danila386 @ 9.11.2012, 19:02) Цита... 9.11.2012, 20:11
S u h a n У меня Проблема в том , что дергается стрелка тахо... 11.11.2012, 17:29
Smeliys Цитата(S u h a n @ 11.11.2012, 16:29) У м... 11.11.2012, 18:46
filipp Цитата(S u h a n @ 11.11.2012, 21:29) У м... 12.11.2012, 19:09
fanat_vaz Как только я купил шестерку сразу пошли проблемы с... 12.11.2012, 17:17
Smeliys Цитата(fanat_vaz @ 12.11.2012, 16:17) Как... 12.11.2012, 19:49
fanat_vaz Цитата(Smeliys @ 12.11.2012, 21:49) Цитат... 12.11.2012, 21:12
Danila386 Всем привет. сегодня поменял генератор на своей вт... 12.11.2012, 20:02
Павлуха Цитата(Danila386 @ 12.11.2012, 21:02) где... 12.11.2012, 20:17
Danila386 генератор катек Г221 ну в общем родной. подключил ... 12.11.2012, 20:28
Smeliys Цитата(Danila386 @ 12.11.2012, 19:28) ген... 12.11.2012, 21:28
Danila386 Цитата(Smeliys @ 12.11.2012, 23:28) Цитат... 12.11.2012, 21:39
fanat_vaz Цитата(Smeliys @ 12.11.2012, 23:28) Цитат... 13.11.2012, 0:11
Smeliys Цитата(Danila386 @ 12.11.2012, 19:02) Все... 12.11.2012, 23:51
3452 Ребята привет!
Такая проблема, оборотов пример... 13.11.2012, 17:06
Mitka Цитата(3452 @ 13.11.2012, 18:06) Ребята п... 13.11.2012, 17:18
3452 Цитата(Mitka @ 13.11.2012, 21:18) Цитата(... 13.11.2012, 17:34
Mitka Цитата(3452 @ 13.11.2012, 18:34) Пошарил ... 13.11.2012, 17:36
Павлуха Цитата(Mitka @ 13.11.2012, 18:36) Цитата(... 13.11.2012, 17:45
GTNeoN Всем доброго времени суток! Такая вот бида слу... 15.11.2012, 15:27
Smeliys Цитата(GTNeoN @ 15.11.2012, 14:27) Всем д... 15.11.2012, 15:38
Женя Г Цитата(GTNeoN @ 15.11.2012, 17:27) Всем д... 16.11.2012, 9:38
GTNeoN Smeliys,Женя Г, спасибо, буду пробовать 16.11.2012, 11:41
GTNeoN Решилась моя бида, совсем не там где я ожидал :) .... 16.11.2012, 15:13
fanat_vaz Поменял щетки непомогло, гдето на форуме читал что... 17.11.2012, 0:50
niken Привет всем. Появилась такая проблема. Стала горет... 17.11.2012, 18:40
jeniok Цитата(niken @ 17.11.2012, 20:40) Привет ... 17.11.2012, 19:04
niken Цитата(jeniok @ 17.11.2012, 21:04) Цитата... 17.11.2012, 19:13
jeniok Подшипники и щетки стоят в 50 раз дешевле нового. ... 17.11.2012, 19:24
14nsk14 помогите кто может)))!!!!!
п... 19.11.2012, 16:32
Smeliys 10 вольт это гена не работает. Вобще проверь прави... 19.11.2012, 20:29
lvivor ВАЗ 21043 2002 г. генератор 37.3701 На холостых ла... 20.11.2012, 19:29
payalnikk Цитата(lvivor @ 20.11.2012, 18:29) генера... 21.11.2012, 9:59
boozz у меня беда, клинит генератор, уже 1 ремень порвал... 21.11.2012, 20:19
varvar-s Цитата(boozz @ 21.11.2012, 21:19) .......... 21.11.2012, 20:53
boozz Цитата(varvar-s @ 21.11.2012, 21:53)... 21.11.2012, 21:29
Mitka Цитата(boozz @ 21.11.2012, 22:29) просто ... 21.11.2012, 21:35
Ролакс Там делать то его пара часов с заменой и дефектовк... 21.11.2012, 22:45
wdeadsoulw Подскажите пожалуйста, генератор выдает 4,8 вольт.... 22.11.2012, 10:01
Smeliys Цитата(wdeadsoulw @ 22.11.2012, 9:01) Под... 22.11.2012, 10:13
boozz Фото генератора
вот снял и разобрал, из того что в... 22.11.2012, 16:19
Smeliys Цитата(boozz @ 22.11.2012, 15:19) Фото ге... 22.11.2012, 17:39
Ролакс Подшипники менять оба,щетки тоже.
проверить диоды,... 22.11.2012, 19:40
boozz поменял, почистил, 102 р комплект, съемников нету,... 23.11.2012, 21:09
Р366ХС Здравствуйте. Ребят очень рассчитываю на вашу помо... 25.11.2012, 22:15
Mitka Цитата(Р366ХС @ 25.11.2012, 23:15) Здравс... 25.11.2012, 22:25
Р366ХС Неисправен регулятор напряжения. Почему отключено ... 25.11.2012, 22:42
Mitka Цитата(Р366ХС @ 25.11.2012, 23:40) Реле о... 25.11.2012, 22:45
Р366ХС отсутствие зарядки проверялось тестером,лампа в пр... 25.11.2012, 23:08
Mitka Цитата(Р366ХС @ 26.11.2012, 0:08) Дык обь... 25.11.2012, 23:11
Р366ХС Цитата(Mitka @ 26.11.2012, 1:11) Цитата(Р... 25.11.2012, 23:30
boozz почитал последние страницы, то есть зарядка может ... 26.11.2012, 4:47
Smeliys Цитата(boozz @ 26.11.2012, 3:47) почитал ... 26.11.2012, 9:28
Ролакс Цитата(boozz @ 26.11.2012, 3:47) вольтмет... 26.11.2012, 9:33
boozz Цитата(Ролакс @ 26.11.2012, 10:33) Цитата... 26.11.2012, 16:02
MyDFX У меня на машине горит лампа заряда АКБ,но только ... 26.11.2012, 20:48
payalnikk Цитата(MyDFX @ 26.11.2012, 19:48) ...наск... 27.11.2012, 10:09
MyDFX Цитата(payalnikk @ 27.11.2012, 11:09) Для... 27.11.2012, 10:14
payalnikk Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 9:14) ...ни пр... 27.11.2012, 10:25
Smeliys Замеряй напряжение на холостых, и на оборотах на к... 26.11.2012, 21:56
MyDFX Цитата(Smeliys @ 26.11.2012, 22:56) Замер... 26.11.2012, 23:24
MyDFX Цитата(Smeliys @ 26.11.2012, 22:56) Замер... 27.11.2012, 10:10
payalnikk Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 9:10) ХХ,тахом... 27.11.2012, 10:13
MyDFX Цитата(payalnikk @ 27.11.2012, 11:13) Цит... 27.11.2012, 10:33
payalnikk Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 9:25) Ну как ... 27.11.2012, 10:36
MyDFX Цитата(payalnikk @ 27.11.2012, 11:36) ...... 27.11.2012, 10:55
payalnikk Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 9:55) И что де... 27.11.2012, 11:04
MyDFX А что мучиться,я думаю может АКБ по амперам велико... 27.11.2012, 11:36
varvar-s Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 12:36) А что м... 27.11.2012, 11:57
MyDFX Цитата(varvar-s @ 27.11.2012, 12:57)... 27.11.2012, 12:25
varvar-s Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 13:25) Я извин... 27.11.2012, 12:30
MyDFX Цитата(varvar-s @ 27.11.2012, 13:30)... 27.11.2012, 12:41
payalnikk Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 10:36) Прибор ... 27.11.2012, 11:59
MyDFX Цитата(payalnikk @ 27.11.2012, 12:59) Цит... 27.11.2012, 12:31
payalnikk Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 11:31) не удае... 27.11.2012, 12:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 15:33 |
