148 страниц V   1 2 3 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 7.2.2011, 4:03
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 153 раза
Долго сомневался, создавать тему или нет. Моя машина не примечательная. Это и не супер классика и не мега тюнинг. Я предполагал на ней просто ездить, а на тюнинг у меня позже будет отдельная тема, когда кузов куплю второй.. Но сил и времени в неё вложено много, поэтому решил всё-таки поделиться, ведь основную помощь оказывает именно этот форум, а я вроде участник клуба, так что пусть будет)
О машине:
Модель 21063
Куплена 30.08.2008
Двигатель 21011 v1.3
Карбюратор 2105-20
Хозяин второй
Пробег на момент покупки 130т км
Пробег на момент написаня 136т км обнулён
Цвет был серо-бежевый 236, теперь светлосерый уникалиный.
Год выпуска 1992, рестайлинг 2012
Находится в ремонте с 03.07.09
Дополнительно ГБО, музыка касетная Сони, руль Вираж, потолк светло-серый картет, чехлы анатомические. Остальное как у всех)
Состояние на момент покупки:
Как видно из описания, ездил я на ней совсем мало. Всего три месяца с момента покупки.. Дальше идёт ремонт, ремонт и ещё раз ремонт. Сначала для профилактики заменили сцепление, потом цепь срезала успокоитель. Долго выяснял, что произошло.. Потом проблемы с институтом, зима.. К апрелю 2009 всё было выяснено и исправлено, но неправильно отрегулировал зажигание, двигатель перегрелся и успокоитель снова срезало. Решил, что в следующий раз поеду только когда починю все найденые неисправности, потому что машина хоть и подводила меня, то больше по моей вине. Да и всегда дотягивала почти до дома... Впервый раз вообще из Твери ехали. Захотел я сделать так,чтобы ездить и не опасаться ничего. И так, к июню 2010 года было сделано почти всё.. Оставалось совсем чуть чуть, чтобы начать ездить, но тут произошло Нечто..
Нечто: - моя машина в первые моменты..
Последствя:
А ещё через недели полторы некие у?%ки пытались её угнать, сломав рулевое управление( появился люфт очень сильный), замок зажигания.. А ещё позже украли номер.. И тут моя мечта поездить, снова отодвинулась на неопределённый срок. Но я не привык сдаваться, тем более уже много сил потрачено. Нельзя останавливаться на пол пути. И я начал новую стадию ремонта:
Так вот. На данный момент сделано
-замена руля на Вираж
-замена сцепления на SACHS
-передние колодки Finwahle
-успокоитель цепи 2 раза
-цепь+звёзды
-натяжитель
-башмак натяжителя
-прокладка крышки цепи и клапанной
-новый трос ручника
-прокачка тормозов
-замена тосола на Тосол-Syntec
-прочистка всей системы охлажедния
-замена крана печки
-установка привода крана от ручки на торпеде(изначально не было)
-заменена проводка магнитолы и магнитола
-замена троса ручника
-переборка карбюратора 3 раза))
-настройка карбюратора - много раз
-настройка зажигания - ещё больше
-замена шкива генератора и вентилятора
-замена ремня генератора
-замена свечей
-замена гудка
-замена рокеров+регулировочных винтов+пружин
-зачистка концов клапанов
-регулировка теплового зазора - много раз, пока не понял как надо
-регулировка наятжения цепи
-востановление проводки в замке зажигания
-выправление крыши
-приклеивание ручки на маленькое ветровое стекло
-замена опор двигателя всех
-замена прокладки поддона картера+прочистка
-замена масла на Лукоил полусинтеку 10w-40+промывка
-перварино два крыла Иж
-переварка фартука Камаз
-заплатки порог, среденитель порога, панелья задка, пол водительского сиденья, пол у корбки
-обработка мест сварки герметиком Body 999
-вытягивание вмятин с помощью сверения дыр (крыша у лобового стекла над водителем, багажник, капот)
-шпатлевка вмятин, сколов, корозии (после зачистки ипреобразователя ржавчины)
-установка дверей на место
-виброизоляция пола и потолка
-тепло шумо изоляция потолка излолн 8мм+ старая стекловата
-антикор во все скрытые полости 2 раза
-антикор днище Кордон, пол Барьер, арки Мастика резино-битумная.
-установка задних тормозных колодок Finwahle
-установка задних тормозных цилиндров вазинтерсервис, установка пружин тормозов
-приклеивание потолка к усилителям силиконовым герметиком kimtec
-скрутил одометр в 00000
-заделана рамка лобового стекла стеклотканью
-загрунтовал гф-021 новые детели грунт антикорозийный от hi-gear на голый металл
-покрасил sadolin нарва+светло-серый в 2:1
-снял всю переднюю подвеску
-приклеил карпет серый к потолку
-заварил решетку воздуха заборника капота
-зачистка всей ржавчины
-смазка салазок сидений
-замена рекативных тяг продольные длинные белмаг, остальные вис
-полоса антигравия Body 950
-новые чехлы
-установка сигнализации с обратной связью, и работой без ключа
-тепло-шумо изоляция пола изолон 8мм
-тепло-шума изоляция дверей изолон 8мм
-передние тормозные цилиндры автоваз
-подшипники ступицы
-сальники ступицы Мастер Спорт
-сайлент-блоки Дмитров нижние, верхние ... - разные, потому что в Дмитровские не пролез болт
-рулевые тяги Трек комплект
-шаровые Трек Чемпион
-новый стабилизатор
-передние пружины Орёл+ проставка 20мм
-задние пружины Орёл 2102
-новый стабилизатор в сборе
-обика потолка карпет серый
-задние вентиляцонные решётки в салоне 2105 в цвет кузова
-подключение заднего противотоманного фонаря
-выключатель света в багажнике
-новые тормозные трубки и шланги
-новый тройник тормозных трубок задних
-новый ГЦС автоваз
-новый РЦС Автоваз
-новые чёрные уплотнители стёкол опускных
-заднее стекло с обогревом
-амортизаторы СААЗ задние 2101, передние 2121.
-новое лобовое стекло с полосой
-новые оптические элементы фар
-новые лампочки Маяк
-новые уплотнители дверей и багажника
Машина выглядит сейчас так:
ЖДЁМ
Ближайшие планы:
-досборка салона
-установка зеркал
-установка ремней безопсности
-установка дворников
-установка бамперов
-установка бк
-проверка ГБО
-прохождение ГТО :))
-установка подкрылок
-устаовка музыки
-устаовка ремней безопасности
-фиксация номеров от кражи
-козырьки водительские
-бензонасос
-защита картера
-кожух вентилятора
-отрегулировать положение капота
-приделать ковёр к полу
-настройка сигналки
-настройка фар
-протереть стёкла вайт-спиритом
-герметик в лобовое стекло
-решётка радиатора+её покраска
Глобальные планы на потом:
-устранения люфта руля, подваркой лонжерона
-замена резины и дисков
-замена кпп4 на кпп5
появился вот такой ужас пока машина стояла:
-поэтому летом будет новая перекраска, но уже без разборки..надоело)
Если что забыл буду сюда же добавлять. Всем Спасибо за внимание и оказываемую помощь!)
Сообщение отредактировал vent0m - 15.8.2012, 2:06
сообщение 7.2.2011, 4:10
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Велкам!
Хорошо, что есть люди, следящие за техникой. Приятно смотреть. Вливайся!
Tolik2402
сообщение 7.2.2011, 4:33
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Классная была машинка и уверен будет еще лучше! смотрел фотки с сломанным деревом офигевал. Надо же блин так! Не могло оно мимо пролететь.
сообщение 7.2.2011, 4:52
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Да, у нас бывают погодные ужасы со сломом деревьев... жалко машинку покоцало. в принципе всё поправимо конечно..
сообщение 7.2.2011, 4:53
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Цитата(Enkei @ 7.2.2011, 4:10) *
Велкам!
Спасибо! Хорошо бы ещё эти люди ездили иногда)
Спасибо! Я тоже на это надеюсь.. А с деревом - это вообще аврал был. За день до этого было предчувствеи, что машина плохо стоит.. И в первые моменты ругал себя что не переставил. Машины не было видно как на первом фото. Мимо проезжающие интересоваилсь "твоя?".. а я отвечал " вчера моя стояла здесь.. а ща надо посмотреть что там.. отсюда не понятно.. может и не моя))" и когда всё разгребли,то два ствола диаметром сантиметров 40 лежали в полу метре с переди и сзади..стой она на метр лево-право ушло бы всё.. а так я ещё очень легко отделался. пока из окна смотрел попрощался с машиной..
ЗЫ что ещё примечательно - во дворе постарадали две шестёрки. моя и у 2ого подъезда. ниодна иномарка с каской не пострадала..
сообщение 7.2.2011, 5:06
Сообщение #6
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Велкам!
Как знакомо... Третий год стою.
Говоришь, люфт после попытки угона появился? Посмотри шлицевые соединения редуктор-вал-баранка. Где то съелось. Вовсе не обязательно на дорогущем редукторе...
сообщение 7.2.2011, 6:02
Сообщение #7
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Велкам!
да, ща поглядел твою тему) прям родственая душа и брат по счастью) спасибо, посмотрю обязательно. я так понимаю для этого вал нужно с редуктора снимать? колесо с валом хорошо соединено, уже проверял)
сообщение 7.2.2011, 6:45
Сообщение #8
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тогда наверное соединение вал-редуктор и разбило... Попробуй подтянуть хомутик, если некуда - то привет...
сообщение 7.2.2011, 11:43
Сообщение #9
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 8.2.2011, 2:35
Сообщение #10
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ок.. спасибо.. щас со сваркой закончу и буду смотреть...
Цитата(NeonKIR @ 7.2.2011, 11:43) *
спасибо, а сколько ещё предстоит))
диоксид
сообщение 8.2.2011, 2:56
Сообщение #11
Из: г.Королёв
Пользователь №: 35907
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
очень странно мне этим летом повезло перед гаражом упало дерево слава богу что гараж не зацепило и машина в нём находилась а не то я б себе этого не простил ну ты не растраивайся всё будет пучком и добро пожаловать
toxigen
сообщение 8.2.2011, 3:19
Сообщение #12
Из: Севастополь
Пользователь №: 25578
Цвет:бежевый 235
Приветствую! А чего ж карбюратор аж три раза перебирал? З.ч. хреновые, или что еще?
сообщение 8.2.2011, 3:56
Сообщение #13
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
расстраивался я весь июль.. а потом отошёл и взялся восстанавливать)) главное чтобы погода была, а то гаража пока нет..)
первые два раза по неопытности.. о форуме тогда ещё не знал.. делел по книжкам..опыта ноль, а делать надо) никак не получалось с абсолютно разобранного собрать абсолютно рабочий.. а потом уже когда понял что там и как, в последний раз уже из-за запчастей. отвратные они нынче)
сообщение 8.2.2011, 8:15
Сообщение #14
Спасибо сказали: 2236 раз
Приветствую!
Падение деревьев на машины-знакомая штука,пару раз видел лично,не переживай сильно.
Рукава засучил-и в бой,машина эт ерунда,у меня стройка-вот это настоящая censored.gif
сообщение 9.2.2011, 0:01
Сообщение #15
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Цитата(Ролакс @ 8.2.2011, 8:15) *
Приветствую!
уууу) стройка это да))) знаю-знаю))
сообщение 21.4.2011, 14:25
Сообщение #16
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
И так, началась весна и работа снова пошла быстрее. В выходные поставил заплатки на дыры.. Преварил крыло. В ближайшее время планирую заварить днище чутка.. Потом антикор и краска.. Ещё в ближайших планах тормоза и сигнализация..
Ещё установил дверь, на фотки нехватило батарейки. Обнаружил небольшой косяк при установке первого крыла - часть крыла, которая обхватывает порог, оказалось выше линии порога, и дверь в этом месте в неё упирается. Но думаю кувалда мне поможет..))
ЗЫ вопрос к модераторам, если читаете.. у меня при нажатии на кнопку "изменить" в главной теме, сначало появилось сообщение "нет прав", а потом и вовсе кнопка исчезла.. т.е мне нельзя свою же тему изменить? Хотел фотки эти в верху страницы тоже отобразить..
Сообщение отредактировал vent0m - 21.4.2011, 14:31
Viksy
сообщение 21.4.2011, 14:58
Сообщение #17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
ох уж эти деревья!!!ужас!
ну ничего, главное, что руки растут откуда надо, так что думаю машинка скоро будет в строю!
сообщение 21.4.2011, 17:42
Сообщение #18
- поистечении ~2 месяцев (после написания поста) не сможеш редактировать пост,если надо в личку напиши,изменю.
сообщение 21.4.2011, 21:14
Сообщение #19
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
спасибо, буду стараться и надеяться что скоро поеду)
Ролакс, какая-то несправедливость)) ну ладно, тогда когда покрашу и соберу - напишу тебе..)
Valdemar2311
сообщение 21.4.2011, 21:23
Сообщение #20
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
С кузовщиной всегда геморр... А чо щас ездишь? Без оптики? Или просто стоит пока во дворе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:57
