12.9.2009, 15:15
#3801
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом... 1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем 2. Шатуны 21213 3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ 4. Пальцы 21213 "плавающие" Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр. Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными: - валом ВАЗ 21214; - гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214; - комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214; - автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214; 5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH; 6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол 7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90; 8. Установлена 5и ступенчатая кпп; 9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз; 10. стартер от Шнивы; 11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А. 12. регулируемая поперечная тяга панара Внешний вид авто: 1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO; 2. Установлены пластиковые юбки; 3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой; 4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина; 5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к; 6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка; 7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери 9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 10. Установка новых повторителей на крылья 11. Передние пружины -2 витка Внутренний вид авто: 1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка; 2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107; 3. Борода от ВАЗ 2107; 4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110; 5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108. Звуковое сопровождение: 1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD; 2. Передние динамики фирмы X-Max 62; 3. Задние динамики фирмы JESSON; ![]() ![]() ![]() диски R13 ![]() тонировка задней полусферы ![]() сцепление фирмы крафт теч ![]() антифриз системы охлаждения ![]() Волговские стрелки приборов ![]() Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех" ![]() ![]() ![]() ![]() Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108 ![]() ![]() Установка новых повторителей на крылья ![]() ![]() Регулируемая тяга панара ![]() в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46 |
Виталио 453 Мой белый АвТоБоТ 12.9.2009, 15:15
IGORYAN Намного ярче,поверь!Не делай ошибок 23.6.2012, 21:59
POWER FIRE Цитата(IGORYAN @ 24.6.2012, 1:59) Намного... 23.6.2012, 22:11
Enkei Так че, инжик то работает? 24.6.2012, 1:19
Виталио 473 Цитата(Enkei @ 24.6.2012, 5:19) Так че, и... 24.6.2012, 7:53
NeonKIR ржавые шурупы портят вид... а так огонь 25.6.2012, 9:46
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 25.6.2012, 13:46) ржавые... 25.6.2012, 15:49
Виталио 473 RE: Мой белый АвТоБоТ 26.6.2012, 18:29
vad_ik Имхо как-то не к месту он тут... Совсем не к месту... 26.6.2012, 20:43
NeonKIR плохой из тебя дизайнер =))) 26.6.2012, 20:58
IGORYAN У меня один вопрос: Зачем???)))
Воообщее не в те... 26.6.2012, 21:06
POWER FIRE Цитата(IGORYAN @ 27.6.2012, 1:06) У меня ... 26.6.2012, 21:36
Виталио 473 это еще не закончено 26.6.2012, 21:26
Herokilah Посмотрим на конечный результат - сейчас не очень ... 26.6.2012, 21:38
леха18 Пороги , капот , багажник - в тему под карбон. Но ... 26.6.2012, 21:41
POWER FIRE Цитата(леха18 @ 27.6.2012, 1:41) Пороги ,... 26.6.2012, 21:44
Michael_Mira Спалил неровности кузова...
Цитата(POWER FIRE ... 27.6.2012, 10:36
Виталио 473 всем доброго дня....
Пробег 5100км,уехал к жене в ... 1.7.2012, 13:08
vitabios Цитата(Виталио 453 @ 12.9.2009, 17:15) сц... 1.7.2012, 14:34
Ролакс Цитата(vitabios @ 1.7.2012, 14:34) а чем ... 1.7.2012, 14:42
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 1.7.2012, 18:42) Цитата(v... 1.7.2012, 15:30
леха18 Цитата(Виталио 473 @ 1.7.2012, 17:30) Цит... 1.7.2012, 15:53
Господин поручик Цитатакраф тех - если правильно.
Ну...если правиль... 1.7.2012, 15:56
леха18 Цитата(Господин поручик @ 1.7.2012, 17:56... 1.7.2012, 16:00
Ролакс Само лучше-USSR..и никакие Луки,Висы и им подобные... 1.7.2012, 15:59
IGORYAN Там просто еще слово "комплект" должно б... 2.7.2012, 0:26
Виталио 473 как то так))))
встреча друзей..... 8.7.2012, 9:21
IGORYAN Сдирай пленку аа?!
Супер диоды из поворотов ... 8.7.2012, 12:49
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 8.7.2012, 16:49) Сдирай ... 8.7.2012, 14:45
IGORYAN клеить прост не нужнобыло)))С феном все нормально ... 8.7.2012, 14:57
POWER FIRE Цитата(IGORYAN @ 8.7.2012, 18:57) клеить ... 8.7.2012, 21:31
Виталио 473 что за день сегодня?(((((
братишка угробил движок ... 9.7.2012, 20:12
денис викторович Цитата(Виталио 473 @ 9.7.2012, 22:12) что... 9.7.2012, 20:32
Виталио 473 система зажигания начала голову морочить...с чего ... 9.7.2012, 20:51
IGORYAN Цитата(Виталио 473 @ 9.7.2012, 21:51) сис... 9.7.2012, 23:26
Виталио 473 а че рассказывать то?морочил голову стартер.....ск... 10.7.2012, 4:14
IGORYAN И это теперь называется система зажигания? )))) 10.7.2012, 9:44
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 10.7.2012, 13:44) И это ... 10.7.2012, 9:55
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 10.7.2012, 13:55) Ци... 10.7.2012, 11:00
NeonKIR снял этот ужас чёрный с краски ? =) 10.7.2012, 17:59
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 10.7.2012, 21:59) снял э... 10.7.2012, 18:20
POWER FIRE Тут еще машина грязная, а на чистенькой вобще клас... 11.7.2012, 12:25
IGORYAN Цитата(POWER FIRE @ 11.7.2012, 13:25) Тут... 12.7.2012, 23:27
Cash Я конечно не знаю, но карбон на шершне выглядит не... 11.7.2012, 12:34
artem4eg все нормально смотрится, машину помыть, фото сдела... 11.7.2012, 21:34
POWER FIRE Цитата(artem4eg @ 12.7.2012, 1:34) все но... 12.7.2012, 15:25
Виталио 473 стоит делема,как быть....
Снять коробку,отвезти на... 12.7.2012, 21:37
Виталио 473 возможно что кардан и не придется менять....сегодн... 14.7.2012, 7:47
Виталио 473 сегодня поменял верхние сайленты вместе с помощник... 20.7.2012, 18:57
евгений1810 Цитата(Виталио 473 @ 20.7.2012, 20:57) се... 20.7.2012, 21:08
Виталио 473 Цитата(евгений1810 @ 21.7.2012, 1:08) Цит... 20.7.2012, 21:30
Виталио 473 все,заказал новые пружины и задний стаб на свою ма... 23.7.2012, 8:23
Виталио 473 скоро предстоит небольшое обновление салона)))))
г... 25.7.2012, 20:56
Виталио 473 че то подзабыл я темку....
Аааа.....доброго вечера... 8.8.2012, 19:53
Павел Третьяков Ох ты ох ты!!!! Виталя ну мужик, т... 8.8.2012, 19:57
Виталио 473 Цитата(Павел Третьяков @ 8.8.2012, 23:57)... 8.8.2012, 20:17
IGORYAN Цитата(Виталио 473 @ 8.8.2012, 21:17) что... 8.8.2012, 23:25
Ролакс Цитата(IGORYAN @ 8.8.2012, 23:25) Цитата(... 8.8.2012, 23:29
IGORYAN Цитата(Ролакс @ 9.8.2012, 0:29) Ниче не с... 8.8.2012, 23:32
oledg Цитата(IGORYAN @ 9.8.2012, 0:32) Можно сд... 8.8.2012, 23:43
Ролакс Эт хорошо,главно сначала привлечь клиентов высоким... 8.8.2012, 23:38
Виталио 473 у нас тоже постепенно все раскручивается.есть подъ... 9.8.2012, 6:17
евгений1810 Цитата(Виталио 473 @ 8.8.2012, 21:53) че ... 9.8.2012, 16:27
Виталио 473 дарова жень...спасибо За поздравление....сегодня и... 9.8.2012, 19:23
IGORYAN Ну теперь сход-развал хоть каждый день делай)))У н... 9.8.2012, 23:09
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 10.8.2012, 3:09) Ну тепе... 10.8.2012, 5:42
NeonKIR если меняешь салентблоки то развал не делается ? 10.8.2012, 9:08
IGORYAN Цитата(NeonKIR @ 10.8.2012, 10:08) если м... 10.8.2012, 10:03
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 10.8.2012, 13:08) если м... 10.8.2012, 11:02
NeonKIR я про себя... поменял и ща думаю делать или нет, в... 10.8.2012, 11:12
vitabios я смотрю у тебя стоят и евроручки и бесшумные замк... 11.8.2012, 8:26
Виталио 473 Цитата(vitabios @ 11.8.2012, 12:26) я смо... 11.8.2012, 8:37
vitabios и ты поставил обычные ручки? то есть придется выбр... 11.8.2012, 8:42
Виталио 473 Цитата(vitabios @ 11.8.2012, 12:42) и ты ... 11.8.2012, 9:29
NeonKIR сток ручки рулят 12.8.2012, 17:51
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 12.8.2012, 21:51) сток р... 13.8.2012, 14:20
Виталио 473 как то так.......сначала пытался снять свои старые... 15.8.2012, 20:25
Kardinal Цитата(Виталио 473 @ 15.8.2012, 22:25) за... 15.8.2012, 20:34
кобзев Ничё так видок.А как в движении, какие изменения? 15.8.2012, 20:33
Виталио 473 Цитата(кобзев @ 16.8.2012, 0:33) Ничё так... 15.8.2012, 20:47
POWER FIRE забыл написать, что хотел -1,5 витка резать, а при... 15.8.2012, 20:53
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 16.8.2012, 0:53) за... 15.8.2012, 20:55
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 16.8.2012, 0:55) Цит... 15.8.2012, 21:08
IGORYAN Сход не изменяется при опускании или поднимании,то... 15.8.2012, 23:09
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 16.8.2012, 3:09) Сход не... 16.8.2012, 6:14
Виталио 473 сегодня наконец то дошли руки и до правой стороны ... 24.8.2012, 20:07
Господин поручик Цитата.теперь морда выше у машины....порезать задн... 24.8.2012, 20:23
Виталио 473 Цитата(Господин поручик @ 25.8.2012, 0:23... 24.8.2012, 20:29
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 24.8.2012, 20:2... 24.8.2012, 20:39
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 25.8.2012, 0:39) Цитата(Г... 25.8.2012, 4:24
Виталио 473 RE: Мой белый АвТоБоТ 26.8.2012, 10:26
ZloY Прочитав эту тему, могу сказать что автор заслужив... 27.8.2012, 9:52
Виталио 473 Цитата(ZloY @ 27.8.2012, 13:52) Прочитав ... 27.8.2012, 19:53
NeonKIR хорошо сидит пороги красить будешь ? 27.8.2012, 10:11
Cash Везет Вам у вас хоть встречи есть клубные ((( 27.8.2012, 11:24
sedoy ндя... уже 6ть мешков цемента в багажнике не увезе... 27.8.2012, 21:06
Ролакс в салоне только))
ps так Виталя не строится 27.8.2012, 21:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 13:24 |
