Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет. У меня пропадает тосол неизвестно куда, всё сухое, потеков нет, нигде не сочится, глушитель не дымит, уровень масла не поднимается а жидкость уходит. Весь прошлый год ездил на тосоле смешанным с водой, так сильно не уходила, осенью залил нормльный тосол, так она у меня и зимой исчезала. Сейчас в основном исчезает при дальних поездках без разницы от погоды. Двигатель не перегревал, вентилятор работает нормально. Тосол может выкипать??? и на сколько сильно??? Помогите кто чем может. Заранее спасибо.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Может воруют?
А если серьезно, то подробнее напиши сколько уходит. Может из-за плохой пробки выкипать, а потеков нет потому, что на ходу вытекает, и тут-же испаряется. Посмотри пробку радиатора. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2478 Регистрация: 21.3.2009 Из: москва-царицино Пользователь №: 11297 Машина:21102 Цвет:синявый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
мож пробки воздушные выходят у меня из-за крышки радиатора тоже испарялся
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
У меня уходило понемногу, но постоянно. Оказалось, что подтекало на стыке трубки от печки с помпой. Но увидеть это я смог только снизу при снятой защите (когда снимал генератор).
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 6.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 4955 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А уровень масла в норме и нет ли на щупе белесого налета, может через прокладку головки блока уходить в масло.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2009 Из: РБ Пользователь №: 12489 Машина:21063 Цвет:Т-беж. Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Под словами "всё сухое" что кроется??
У меня, например, тосол просачивался между крышкой и корпусом водяного насоса. Обнаружено это было "на холодную" в гараже при просмотре снизу. А осенью (обнаружил по первому снегу) - тихонько по соединению "нижний патрубок - радиатор". До этого я тоже считал, что у меня "всё сухое". Кстати, а в районе печки смотрели? Там тоже есть "гадкие" места. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вот именно. Часто бывает дрявая печка, тосол течет под коврики, вытекает через отверстия в днище, распределяется снаружи днища равномерно, и ничего не видно. Подковырни обивку снизу, посмотри в яме на сухость днища.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2443 Регистрация: 31.1.2008 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2217 Машина:Ford Sierra МК3 2,0 8 вэ атмо Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
Рекомендую для начала подтянуть хомуты на патрубках
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
мой совет таков )) раньше была такая хрень .. заливал где то по лутру через 2 месяца ... потом надоело .. сказали есть жидкость заливается в тосол .. она с частицами ... заливаешь крутишь двиг минут 10 на холостых ... эти частицы закупоривают все дырки .... сделал так .. сейчас в год заливаю около 200 грам тосола ... попробуй мож поможет ..
мой совет таков )) раньше была такая хрень .. заливал где то по лутру через 2 месяца ... потом надоело .. сказали есть жидкость заливается в тосол .. она с частицами ... заливаешь крутишь двиг минут 10 на холостых ... эти частицы закупоривают все дырки .... сделал так .. сейчас в год заливаю около 200 грам тосола ... попробуй мож поможет .. |
есть жидкость заливается в тосол .. она с частицами ... заливаешь крутишь двиг минут 10 на холостых ... эти частицы закупоривают все дырки .... сделал так .. сейчас в год заливаю около 200 грам тосола ... попробуй мож поможет .. Это если повезёт. У моего соседа по стоянке ~8 лет назад похожая гадость закупорила пол-радиатора и термостат на двигателе 2106 в М-2141. Ох как он ругался... В интернете есть сведения (достаточно куцые) о флуоресцирующих жидкостях-красителях, которые добавляют в антифризы для поиска утечек. Тоже можно рассмотреть как вариант. |
ну у меня обошлось )) щас за ночь .. где то капли 3 падет )) уходит не спорю .. но не с такой скоростью как раньше .. раньше лужи были ..
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня тосол убегал из под датчика вентилятора, а я думал, что из под патрубка. Он то ниже стоит.....))))) В итоге хомут на нем крутил, а оно все капало...... Причем капало на защиту и по ней благополучно растекалось.... Потом от безнадеги датчик немного тронул, а он вообще чуть затянут был..... Сейчас больше не капает.....
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Воевал с подобной проблемой месяц, подливая ОЖ чут ли не после каждой поезки. Дело было в помпе. ВАЗовцы забИли поставить прокладку между помпой и двиглом, а так как последний всегда горячий, то при работе подтекающая ОЖ всегда незаметно и быстро испарялась. Нашел очень просто - дал оборотов побольше на несильно прогретом двигле, дабы давление в системе поднять, и осмотрел полностью всю систему охлаждения...Сейчас залил ядовито-зеленый антифриз, даже мелкая его капелька в дневном свете просто светится по капотом.
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Заводим двиг открываем капот,один смотрит другой газует,по любому течь даст о себе знать.Я свои течи(на машине)так и находил,5 минут и оп,пошло,удачи.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.5.2009 Из: Москва, Рязанка Пользователь №: 13582 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
мой совет таков )) раньше была такая хрень .. заливал где то по лутру через 2 месяца ... потом надоело .. сказали есть жидкость заливается в тосол .. она с частицами ... заливаешь крутишь двиг минут 10 на холостых ... эти частицы закупоривают все дырки .... сделал так .. сейчас в год заливаю около 200 грам тосола ... попробуй мож поможет .. мой совет таков )) раньше была такая хрень .. заливал где то по лутру через 2 месяца ... потом надоело .. сказали есть жидкость заливается в тосол .. она с частицами ... заливаешь крутишь двиг минут 10 на холостых ... эти частицы закупоривают все дырки .... сделал так .. сейчас в год заливаю около 200 грам тосола ... попробуй мож поможет .. Хреновина эта полезная, но злоупотреблять ей не стоит.. она забивает не тока щели, но в целом уменьшает внутренний диаметр трубок... |
Уходит много после длительных или не очень длительных поездок, сегодня например проехал около 100 км и долил в систему около 2 литров (остановился потому что температура поползла), хотя перед поездкой наполнил систему и расширительный бачок. При поездках по городу доливаю меньше. Уровень масла в норме, налета нет. Печка не течет, луж в салоне нет. Кстати, пена при доливании тосола это нормально??? а так же при открытой крышке радиатора на работающем двигателе.
Заводим двиг открываем капот,один смотрит другой газует,по любому течь даст о себе знать.Я свои течи(на машине)так и находил,5 минут и оп,пошло,удачи. завтра так и проверю |
Сегодня проверил на заведеный двиг с перегазовками, стыки не текут, сухие как в пустыне. Кстати сегодня заметил что на прогретый двиг с полностью вытянутым "подсосом" с глушака всётаки идёт белый дым но совсем немного, может ли это быть признаком того что на больших оборотах тосол всётаки просачивается в цилиндры???
Может воруют? А если серьезно, то подробнее напиши сколько уходит. Может из-за плохой пробки выкипать, а потеков нет потому, что на ходу вытекает, и тут-же испаряется. Посмотри пробку радиатора. а что может быть с пробкой??? пробка как пробка |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
__reanimator__
это не простая пробка,она хитрая и вредная,сколько из=за нее моторов кипит ![]() тосол врядли,еслиб попадал то всегда,из расширительного бачка бульбы не идут? |
__reanimator__ это не простая пробка,она хитрая и вредная,сколько из=за нее моторов кипит ![]() тосол врядли,еслиб попадал то всегда,из расширительного бачка бульбы не идут? так не замечал, а в какие моменты обратить внимание???? Я так понимаю если что то с пробкой случилось (не могу понять что с ней может случиться) то через нее будет выбивать жидкость??? А что с ней вообще может случиться??? |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Случай на миллион! У меня убегала жидкость через пробку на двиге со стороны моторного щита.
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 2:48 |
