Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62973 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Несколько недель назад влетел на полном ходу в хорошую яму, и даже не одну. Сразу заметил что если раньше мне чтобы ехать прямо надо было держать руль немного в наклонном положении в правую сторону, но тут же для этого же его надо стало держать немного наклонно влево. При отпускании руля машину стало вести влево. При торможении, особенно интенсивном руль приходится крепко держать, он стремится повернуть то вправо то влево, от чего зависит понять не могу. Что могло случиться и где копать?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Смотри крепление передней балки к лонжеронам все рычаги и шаровые крепление маятника и рул редуктора тяги рулевые.
Обязательно после этого сделать сход развал. И диски тормозные проверь может кривые уже. Сообщение отредактировал filipp - 27.6.2012, 21:10 |
жигулист на корейце ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз ![]() |
+ к вышеперечисленному колёсные диски посмотреть надо. на балансировку езжай и на развал-схождение.
Сообщение отредактировал R&M - 27.6.2012, 21:13 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Несколько недель назад влетел на полном ходу в хорошую яму, и даже не одну. Сразу заметил что если раньше мне чтобы ехать прямо надо было держать руль немного в наклонном положении в правую сторону, но тут же для этого же его надо стало держать немного наклонно влево. При отпускании руля машину стало вести влево. При торможении, особенно интенсивном руль приходится крепко держать, он стремится повернуть то вправо то влево, от чего зависит понять не могу. Что могло случиться и где копать? На развал ехать, там нормальный мастер все скажет, и диски колесные проверить. Пардон )) все уже рассказали )) Сообщение отредактировал IiS - 27.6.2012, 21:16 |
спасибо за ответы, скоро поеду
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 17:55 |
