4 страниц V   1 2 3 > »
> Микропроцессорная система зажигания, Альтернатива мутатора с ДД
jean_j
сообщение 12.3.2008, 22:46
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Микропроцессорная система зажигания, (далее МПСЗ) предназначена для формирования зависимости угла опережения зажигания карбюраторного бензинового двигателя как функции частоты вращения коленчатого вала и давления воздуха во впускном коллекторе. Датчик детонации позволяет скорректировать УОЗ для ее предотвращения.Основанием для разработки данного изделия явились следующие обстоятельства: невозможность реализации оптимальных функциональных зависимостей углов опережения зажигания посредством центробежного и вакуумного регуляторов датчиков-распределителей, устанавливаемых на карбюраторные двигатели, значительный начальный разброс их характеристик при поставке на сборочный конвейер, изменение этих характеристик в процессе эксплуатации. Что может хозяин карбюраторного автомобиля противопоставить самоуверенным впрысковым родичам? Ответ видится один - только МПСЗ.
конкретнее Здеся
StyletX
сообщение 12.3.2008, 22:48
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
БАЯН! Было уже, юзай поиск прежде чем создавать темы.
Админы, удаляйте.
VaZiL
сообщение 12.3.2008, 23:31
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Ну почему баян? Завтра напишу отчетик,если кому интересно об установке МПСЗ с ДПКВ.
StyletX
сообщение 12.3.2008, 23:35
Из: Самара, Управа
Цитата(VaZiL @ 13.3.2008, 0:36) *
Ну почему баян?
Патаму что вот:
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (СТАТЬЯ), Управление зажиганием на базе Январь 5.1
и вот:
Правильное зажигание
А вот это уже интересно=) Пиши, заценим.
VaZiL
сообщение 12.3.2008, 23:52
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Ну статью с инета я тоже могу перепечатать, а вот на практике почти никто не сталкивался с подобной установкой. Сам хотел сделать на базе Января но отпугнула цена только одного контроллера.
jean_j
сообщение 13.3.2008, 0:34
Сообщение #6
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Ну почему баян?
Патаму что вот:
и вот:
Причём тут боян. на первом форуме обсуждается как нацепить январь с кучей датчиков на класику с карбом, может это и лучше, но пока вопрос звучит конкретно "Микропроцессорная система зажигания". А другой форум вообще о другом - мутатор с резистором для рерулировка из салон, гдеж автоматика процесса.
StyletX
сообщение 13.3.2008, 7:17
Сообщение #7
Из: Самара, Управа
jean_j, на сколько я помню и там и там были ссылки на сайт mpsz.ru.
jean_j
сообщение 14.3.2008, 21:30
Сообщение #8
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Я нетом умею пользоватся и эту тему давно видел, читал. там всё класно написано, но форум для того чтобы одни участники делились своими впечетлениями, а другие делали выводы с практики вышеупомянутых.
VaZiL
сообщение 17.3.2008, 11:39
Сообщение #9
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Итак..
Начилось все с того,что моя БСЗ доживала свои дни. Полазив в инете наткнулся на статью в vaz.ee, где была установлена система на базе Микас от ГАЗ. Сначала,как я уже и говорил, хотел соорудить нечто подобное, но взглянув на цену контроллера ГАЗ и ВАЗ ужаснулся. В результате долгого изучения была установлена MPSZ-ZH.
Существует три варианта установки сего девайса:
1. Без ДПКВ от штатного ДХ
2. С ДПКВ, трамблер осуществляет только функцию разносчика искры.
3. С ДПКВ с двухканальным мутатором и сдвоенной четырехвыводной катушкой.
Первый вариант самый дешевый, но не решает главную проблему трамблера это механика. Второй вариант предпочтительней с точки зрения цена\качество.Третий вариант полностью избавляет нас от трамблера.
Что потребовалось:
1. блок МПСЗ
2. Крышка передняя 21214-1002060 с отливом под ДПКВ
3. Шкив коленвала под клиновой ремень 21214-1005060
4. ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала) от инж. ВАЗ
5. ДАД 45.3829 (Датчик абсолютного давления) от ГАЗ
6. Коммутатор двухканальный 951.3734
7. Катушка сдвоенная 2111-3705010 (прим. 2110, Калина, Приора)
8. Фиксатор шестерни привода масляного насоса 21214-1011371
9. ДД (Датчик детонации)
10. Провода высоковольтные для инжекторного 8-ми клапанного двигателя
11. Проводочки, разъемы, клемы и всякая мелочевка
Установка.
1. Поставил крышку и шкиф, прикрутил ДПКВ. Если у вас стоит электрический карлсон, то возможно(завизит от типа кузова) придется немного доработать его. У меня между дижком и карлсоном было мало места и ДПКВ упирался в лепесток крепления вентилятора.
2. Блок МПСЗ установил на переходнике ВУ, ДАД на моторном щитке клапаном вниз (так рекомендуется чтобы всякая херня из коллектора не залетела в него)
3. Подключение к коллектору. У меня уже была дырка под штуцер в коллекторе, но небыло самого штуцера.Долго искал его, но так и не нашел. Решение нашел случайно, на глаза попался штуцер прокачки тормозов. Спилив верхнюю часть резьбы(там где маленькая дырочка) получил штуцер. Далее вкрутил его через медную шайбу и подключил к ДАД через обычный шланг от трамблера. Если нету дырки, то можно врубится в шланк ВУ через тройник. Штуцер в карбе в который шла тубка от трамблера затыкается.
4. Мутатор занял свое законное место.
5. Фиксатор грибка. Пришлось укоротить на 18 мм. Странно,неужели Нивский блок выше классического настолько.
6. Установка катушки. Кронштейн для катушки сделал сам, хотя можно было купить от той же инж. Нивы, но его пришлось бы тоже переделывать. Дело в том что он ставиться вниз, но там ему будет мешать бензонасос. Нужно переворачивать на верх и переделывать дырки под крепления. Хотя катушку можно поставить куда угодно, главное чтоб проводов хватило(на перегородку моторного отсека например).
7. ДД прикрутил на шпильку коллектора (фот нет)
8. Электрика.Описывать не буду, т.к подключается все по схеме.
Дальше идет настройка всего этого чуда, а именно: настройка ДД, выбор таблиц зажигания, настройка начального давления и наклона ДАД. Может потребоваться подстройка карба. Настройка осуществляется с помощью ноутбука или БК(приобретается отдельно) или дома.
Скриншоты программ для настройки МПСЗ
Резюме:
Плюсы: избавились от трамблера, метка стоит как вкопанная, смена УОЗ прямо на ходу, поддержка оборотов дрыгла на заданном уровне, ехать можно на холодную без подсоса и т.д.
Минусы: пока не замечены, хотя минусы можно найти где угодно.
Катаюсь уже 4 месяца, нареканий нет(тфу-тфу-тфу), забыл про зажигание.
Если есть вопросы, задавайте.
Сообщение отредактировал VaZiL - 17.3.2008, 11:49
jean_j
сообщение 17.3.2008, 20:23
Сообщение #10
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Сообщение отредактировал jean_j - 17.3.2008, 20:23
dimon84
сообщение 17.3.2008, 20:59
Сообщение #11
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
стоимость (хотя бы в тугриках)
StyletX
сообщение 17.3.2008, 21:51
Сообщение #12
Из: Самара, Управа
VaZiL, зачот! Стоимость как я понял примерно 7-8 штук деревянных.
VaZiL
сообщение 17.3.2008, 22:12
Сообщение #13
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Да не куда уж 8.
Блок 2800
Крышка передняя 400
Шкив 250
Катушка 650
Мутатор 300
ДПКВ 150
ДД 150
ДАД 600
Провода 250
Итого: ~5500.
Столько же стоит только один контроллер Январь.
CherepVM
сообщение 29.3.2008, 19:54
Сообщение #14
Из: Украина, Черновцы.
Пользователь №: 2812
Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб.
Цвет:красный
Зраствуйте!
Да, крутая штука и дорогая.
А, я сам себе сделал типа такой и паставил на БСЗ.
Сейчас завершение тестирования.
Уже есть результаты:
расход - по городу 7,5-9л., по трассе(100-120км/час, 5-я передача) 6-6,5л.
динамика - отличная.
И ненадо кучу всяких датчиков.
Правда над графиком характеристики УОЗ пришлось попотеть, методом проб/ошибок, "заливать" новый график в процесор и проверять динамику машины. Но, кажется все уже позади.
Также, могу прямо находу регулировать УОЗ(меньше/больше).
Теоретически можна и ПК подключить и также подстраивать график УОЗ находу(лень было дописывать прогу). Но наверное прийдется, ведь каждая машина требует свой график.
Подумываю заняться тюнингом карбюратора, но пока незнаю с чего начать.
dimon84
сообщение 19.11.2008, 14:08
Сообщение #15
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
VaZiL
напиши пож-та что за программы используются для настроек и что надо чтоб подключить это все к ноутбуку
Санек987
сообщение 18.12.2008, 20:26
Сообщение #16
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Цитата(VaZiL @ 17.3.2008, 11:39) *
а чем отверстие закрыл?
Кто теперь выполняет его функцию?
С какого ты города?
Сообщение отредактировал Санек987 - 18.12.2008, 20:26
AVL
сообщение 19.12.2008, 7:11
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Ну дык... VaZiL же в сообщении привел фотографию заглушки, устанавливаемой на место трамблера:
"5. Фиксатор грибка. Пришлось укоротить на 18 мм. Странно,неужели Нивский блок выше классического настолько."
А функцию трамблера выполняет ДПКВ (определение положения коленвала) и собственно MPSZ (определение момента искрообразования и выдача искры в нужную пару цилиндров).
Chesus
сообщение 6.1.2009, 16:34
Сообщение #18
Пользователь №: 4823
Цвет:жёлто бежевый
Отличная тема, сам буду себе это ставить ближе к лету.
PREDATOR
сообщение 22.1.2009, 22:36
Сообщение #19
Из: Челябинск
Пользователь №: 8543
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2002
А если я нефига не понимаю в электронике и руки к паяльнику плохо тянуться threaten.gif , как тогда быть? Скока это может стоить и какое время займет установка?
zipper1203
сообщение 6.5.2009, 7:03
Сообщение #20
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
есть ли кто нибудь в нижегородской области,способные помоч с установкой мпсз с дпкв?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 12:11
