Тема закрытаНачать новую тему
> Таблица цепей, защищенных предохранителями
LEhAN
сообщение 15.2.2012, 21:10
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Темы по предам везде закрыты, потому создаю новую)
Когда нужно поменять сгоревший предохранитель, приходится листать мурзилку, а хотелось бы всегда иметь схемку под рукой. Потому составил табличку как для стокового блока:
http://zalil.ru/32714261/5447005b.4f3c9458...ых_предохр..doc
...так и для волговского:
http://zalil.ru/32714291/5ad7c1f3.4f3c9840...р._от_Волги.doc
Таблички можно распечатать и вырезать, по размеру я подогнал их так, что можно прилепить под мозгоотбойник с тыльной стороны солнцезащитного козырька. Теперь схема не видна, но если надо- сразу окажется перед глазами.
ПыСы у самого стоят ножевые преды, на дальний свет стояли номиналом на 10А- быстро сгорели, на 15А стоят норм.
сообщение 15.2.2012, 22:04
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(LEhAN @ 15.2.2012, 22:10) *
...так и для волговского:...
Последние три (волговские) 11-13 - от лукавого. По идее должно совпадать со штатными 14-16.
сообщение 15.2.2012, 22:39
Спасибо сказали: 2183 раза
Mitka, так тогда как правильно?
сообщение 15.2.2012, 22:46
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ИМХО, правильно - как в "мурзилке", т.к. персональные изменения касаются только автора изменений...
Если меняем штатный блок на волговский, то мне кажется разумным просто исключение 11-13 штатных предов. Т.е. 14 пред. штатного блока становится 11 предом волговского, 15-й становится 12-м, а 16-й становится 13-м.
Инструкция здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941
Сообщение отредактировал Mitka - 15.2.2012, 22:47
сообщение 15.2.2012, 23:40
спасиб большое, возьмем на заметку.
в планах замена.
сообщение 16.2.2012, 10:37
Сообщение #6
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Полностью согласен с Mitka-й - при замене блока предохранителей на волговский, предохранители нужно заменить согласно номиналов штатных предохранителей.
Для LEhAN, аналогичные темы, с аналогичной информацией есть, по этому и здесь прикрываем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:10
