Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 17.1.2008 Из: 05RUS РД Пользователь №: 2087 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серебро/снежок Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем доброго времени суток! Долго искал похожую тему - не нашел. На мой взгляд достаточно актуальный вопрос, поэтому решил создать...
Когда обновляли потолок, делали его черным, то соответственно перекрасили и козырек и солнцезащитные, не знаю как их назвать даже, "ушки" что ли... Ну так и вот... Делали все наспех, поэтому и результат получился топорным... ![]() Теперь наконец-таки решил исправить эту оплошность и довести до ума этот момент в салоне... Решил показать наглядно, как и что делал, мож кому и пригодится ))) Итак, для работы нам понадобиться плотный картон, паралон тонкий (я использовал паралон из упаковок с материнскими платами для компьютера), канцелярский нож, клей, который не разъедает паралон, шелковые нитки с иголкой и канешна оч.умелые ручки... :) ![]() ![]() Снимаем "ушки" открутив по 3 самореза на каждом. Потрошим до стального каркаса. ![]() Выравниваем сам каркас, чтобы со всех сторон он был максимально ровным, т.к. он обычно весь бывает сикось-накось. Вырезаем по контуру модель из картона и пришиваем ее к каркасу "ушка", тем самым мы придаем жесткость каркасу. ![]() ![]() ![]() Далее, вырезаем из паралона вставки и приклеиваем с однои и с другой стороны к картону. ![]() ![]() Затем приклеиваем поверх первого слоя паралона вторым слоем более длинный с таким расчетом, чтобы можно было его по краям обшить. В результате получаем вот это: ![]() ![]() На данный момент сделал только это. До вечера на работе сижу, вот и мастерил в свободное от клиентов время :) Осталось только сшить сам чехол, либо из материала, либо из кожзаменителя и нацепить... Окончательный вариант выложу чуток попожжа... :) ![]() |
Съёмщег... ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
ждем окончания оч интересная тема
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
+1 Очень интересно :) Уже даже появились идеи :)
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 1.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 2231 Машина:-=в'а'з=- 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Все здорово, только вот картон не помнется(не поломается), когда взад вперед козырек мотать будешь!?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А я на свои козырьки просто сделал чихол и зашил его, гемора меньше
STALKER, NoCd,
На выходных материал пойду подбирать, раньше не получается.. не успеваю.... работаю до 6 вечера :( Материал хочу подобрать такой, который буду использовать в салоне... не только "ушки".. щас подготавливаю задние боковинки (по бокам от задней полки)... таким же материалом хочу обтянуть... И сиденья тоже в общем вставки сделать в салоне хочу тематичные :) Fynt, Ну гемора может и меньше, но по своей конструкции они хлипкие и гнутся постоянно... вот и решил их уплотнить что называется... старую скомканую губку тоже заменить.. уж если делать, то делать до конца и полностью... а то что шептаЦЦа то :) Satarini, Картон думаю что нет.. не должен, во всяком случае пробовал его туда, сюда мотать вроде держит... весь смысл в том, что основа не картон а сам каркас проволочный, а картон не позволяет проволоке гнуться.. вот и все.. но для пущей уверенности ты можешь использовать тонкую фанерку... :) |
Не стал начинать новую тему, решил продолжить здесь же...
![]() Сейчас на работе вскрыл боковинки на задних стойках.. решил их тоже переделать... уж очень они мне не нравились.. скомканные были какие-то... ![]() Ну так и вот... распотрошив их, в итоге получаем кусок изогнутой пластмассы... Почесав репку, решил, что для работы мне понадобятся: все та же губка, листы плотного картона (я его использовал из-под упаковок), клей и канцелярский нож... ![]() Вырезаем из картона макет боковинки и отмечаем на ней места изгиба, которые обнаруживаем на оригинале. Далее режем картон в местах изгиба. В разрезанном виде приклеиваем с одной и с другой стороны к картону губку. ![]() ![]() Затем, дав высохнуть клею, обрезаем лишнюю по краям губку и приклеиваем полученное к пластмассе (оригиналу). и под легкий груз минут на 10. ![]() ![]() ![]() ![]() Ну вот собсна и все... осталось обтянуть материалом... ![]() Опять-таки, обтяжка будет на выходных, т.к. материал куплю только в это время... окончательный результат выложу в начале следующей недели... Сообщение отредактировал PaFF - 14.2.2008, 11:47 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1987 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А просто обтянуть какимнибудь материалом или кожей сами козырьки не легче чем из картона резать? Да и красивей будет.
Сообщение отредактировал S@sh`ok - 14.2.2008, 12:48 |
S@sh`ok, Опять - 25 :) Еще раз повторюсь, изначально козырьки все были обтянуты кожзаменителем поверх старой дырявчатой обтяжки, но... внутри все скомканные и кривые, потому что губка старая усохла и разошлась комками, а каркас повело потому что сам по себе он хлипкий и при частом пользовании кривится... Вот и было решено усилить слегка каркас и перетянуть сами козырьки, наполнив новой губкой... А вот уже в конце поверх всего сшить чехол из какого-нить красивого материала, причем с возможностью быстрого снятия и стирки оного... фуф, вроде все ;)
Люди, это не окончательный вариант. Сие произведение будет в конечном варианте обтянуто материалом, после выходных выложу конечный результат... Сообщение отредактировал PaFF - 14.2.2008, 13:47 |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 2350 Машина:21065-01 Цвет:белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
погсмотрим заценим!
а так респект ! |
PaFF, Отлично- отлично все проиходит ))) если будешь делать потолок, то напиши обязательно ))))
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ребята зацените, только я еще не доделал.
Чо то у меня фотки не скидываются. Час еще раз попробую.
Не фига не получается. |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Из: Украина, Харьков. Пользователь №: 1122 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий (Монте-Карло) Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Почти в тему: у знакомого видел, панель, на которой солнцезащитные козырьки, обтянута какой-то тканью (кучерявая такая, типа овчина, но коричневого цвета), причем все контуры панели соблюдены, а швов я не заметил. Мож кто знает, как это делается? Козырьки и потолок тоже чем то таким обшиты. Очень хорошо смотрится.
З.Ы. Знакомый тоже не знает, как это замутить (такую купил). |
Я себе пластмасску где прикладывается козырьки обтянул красным, алым винилом, а сами козырьки черным винилом, потолок поменял на черный, сзади боковинки натянул черным винилом, сидения натянул чехлом из винила в сочетании красного и черных цветов, доска приборов обтянул красным винилом, впереди под ногами обтянул красным винилом, поставил бар из красного винила, на дверях с внутри, сверху обтянул красным винилом, чехлы сшил из красного винила на ремни безопасноти. Получилось все "шик" (жалко фотки не скидываются, оценили бы). Дальнейший план действий : сшить чехол для рычага КПП из сочетании красного и черного винила, обшивку на дверях натянуть красным винилом, коврики поменять на красные.
PaFF, отлично!когда закончешь можно будет сделать статью!
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 1801 Машина:ваз-21061 Цвет:сафари походу)) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Почти в тему: у знакомого видел, панель, на которой солнцезащитные козырьки, обтянута какой-то тканью (кучерявая такая, типа овчина, но коричневого цвета), причем все контуры панели соблюдены, а швов я не заметил. Мож кто знает, как это делается? Козырьки и потолок тоже чем то таким обшиты. Очень хорошо смотрится. З.Ы. Знакомый тоже не знает, как это замутить (такую купил). скорее всего это карпет, правда на овчину он не похож)) |
zid2106, собираюсь делать тоже самое, вот только вместо красного серый с черным... потолок уже обтянут черным :)
По ходу работы буду выкладывать фотоотчет :) завтра еду на рынок за материалом, буду шить чехлы и обтягивать это все.... пы.сы. Вчера снял фигню эту, в которой находятся козырьки, хочу ее обклеить материалом или же пленкой самоклеющейся... только вот не знаю, что было бы лучше и меньше геморра. Если клеить пленкой, то в местах изгибов придется прогревать феном, чтобы она легла ровно... если же клеить материал, думаю фен не понадобится, однако могут быть свои заморочки... в общем хз, будем думать :) Сообщение отредактировал PaFF - 16.2.2008, 15:08 |
Я себе когда наклеивал в местах склона нагревал феном, остануться складки кольнешь туда шприцом и нагнетай клеем и опять феном.
Вот что ввроде удалось скинуть:
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 15:22 |
