ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2011 Из: Серпухов Пользователь №: 56106 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Проблема в следущем (сажусь в машину включаю заднюю начинаю трогаться и тут что то под машиной стукает как ложкой по банке и перестает это бывает при резком трогании с места,бывает когда вперед еду начинает бить как будто что то железное болтаеться в барабане но там ни чего нету,и буквально сегодня начал трогаться 1 2 норм включаю 3 а потом 4 и в машуне такой гул стоит и выбрация что я не слышу буфер.......в чем дело подскажите ?????пожалуйста
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Крестовины просятся на замену.
жигулист на корейце ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз ![]() |
креставина эт та что между карданом и коробкой???? просто еще не сталкивался с этим
Сообщение отредактировал CENTavr50 - 11.1.2012, 19:06 |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
креставина эт та что между карданом и коробкой???? просто еще не сталкивался с этим Крестовина - это между двумя половинками кардани + еще одна между карданом и задним хвостовиком кардана. У меня один раз тягу ломало, которая мост держит она при переключении и на кочках стучала после этого... |
Меняем крестовины.
Тема закрыта.. Используем в дальнейшем поиск по форуму перед созданием темы. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 0:40 |
