> Промывочное масло, Промывка и все что с ней связано.
Промывочное
Пользуетесь ли вы промывочным маслом
да [ 256 ] ** [54.82%]
нет [ 211 ] ** [45.18%]
Всего голосов: 467
Гости не могут голосовать
chpok
сообщение 12.2.2009, 23:33
Сообщение #201
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Интересно узнать, пользуется промывочным маслом и каким. Жду ваших ответов.
- chpok   Промывочное масло   12.2.2009, 23:33
- - pvv   Правильно года выпуска авто...буква М..модификация   26.1.2011, 16:22
|- - Сержик   Я думал, что у тебя и 06 и SAAB "выпущенны...   27.1.2011, 9:23
- - H892KX   расскажи,пожалуйста про сроки замены моторного мас...   5.2.2011, 0:02
- - DGR   на промывке пишут "для четырех раз"и т.д...   16.5.2011, 10:38
|- - Предел добра   Цитата(DGR @ 16.5.2011, 11:38) на промывк...   29.5.2011, 19:54
|- - varvar-s   Цитата(DGR @ 16.5.2011, 11:38) на промывк...   20.6.2011, 21:50
|- - Сержик   Цитата(varvar-s @ 20.6.2011, 21:50) ...   20.6.2011, 22:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Лучше таким не промывать.   28.5.2011, 19:53
- - ИЛЬЯ &   никогда не промывал и несобираюсь...масло само дол...   2.6.2011, 21:39
- - varvar-s   http://www.zr.ru/a/5316/ вот кстати слегка по те...   20.6.2011, 22:16
|- - Сержик   Не поверишь, минут 10 назад читал данную статью :)   20.6.2011, 22:18
|- - DUL06   Цитата(Сержик @ 20.6.2011, 23:18) Не пове...   20.6.2011, 22:26
|- - Сержик   Цитата(DUL06 @ 20.6.2011, 22:26) Крень эт...   20.6.2011, 22:30
|- - varvar-s   Цитата(Сержик @ 20.6.2011, 23:30) Цитата(...   20.6.2011, 22:35
|- - Сержик   Цитата(varvar-s @ 20.6.2011, 22:35) ...   20.6.2011, 22:42
|- - varvar-s   Цитата(Сержик @ 20.6.2011, 23:42) Цитата(...   21.6.2011, 8:39
- - NeonKIR   промывка это ЗЛО ! надо ездить на одном масле...   17.10.2011, 11:19
- - Selmer   Буду менять масло,ни разу не промывал.Но решил при...   18.10.2011, 19:21
- - DGR   если лить тоже самое масло, то сделать промывку пя...   18.10.2011, 21:13
|- - sedoy   Цитата(DGR @ 18.10.2011, 22:13) если лить...   20.10.2011, 16:14
- - NeonKIR   лучше вообще не промывать, подними передок на 30 с...   20.10.2011, 15:59
- - booBot   Я перед сменой масла (Shell Helix Plus 10W40 на Sh...   20.10.2011, 17:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно, если промывать, то только маслом, пятимин...   20.10.2011, 19:04
|- - Волкодав   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.10.2011, 20...   8.11.2011, 22:56
- - alexshhedrin   Заливал промывочное МПА-2 на основе минералки. По ...   26.10.2011, 0:46
|- - rabbit 03   Цитата(alexshhedrin @ 25.10.2011, 23:46) ...   6.11.2011, 18:52
|- - Selmer   Цитата(rabbit 03 @ 6.11.2011, 21:52) Цита...   6.11.2011, 18:56
- - Лол Корвалол   лучше своевременно просто масло менять без промыво...   26.10.2011, 1:00
- - Selmer   Я за свои 116тыс пробега,первый раз промывочным пр...   6.11.2011, 18:39
- - ProtoSpartak83   Если заливаете то же масло, то нехер промывать. То...   8.11.2011, 19:03
- - Волга   какой способ промывки двигателя эффективней: химич...   5.12.2011, 14:32
|- - Mitka   ЦитатаНе было кажеться: Вопрос о том — промывать л...   5.12.2011, 21:40
- - леха18   Вопрос Митьке - как думаеш , слить отработку , зал...   5.12.2011, 22:18
|- - Mitka   Цитата(леха18 @ 5.12.2011, 22:18) Вопрос ...   5.12.2011, 22:57
|- - леха18   Цитата(Mitka @ 5.12.2011, 23:57) Цитата(л...   6.12.2011, 5:54
- - Ludvig   Быстро отмыть двигатель не получится. Есть мягкие ...   6.12.2011, 10:05
- - 1300SL   а раскоксовать??? ах, да есть отдельная тема....   6.12.2011, 10:09
- - filipp   для промывки слить 1 литр масла и налить офигитель...   26.2.2012, 19:22
- - 1300SL   Цитатадля раскоксовки поставить поршни между вмт и...   27.2.2012, 6:48
|- - filipp   Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 10:48) Цитатад...   27.2.2012, 6:58
- - 1300SL   так же как и ацетон потихонечку испарится...   27.2.2012, 15:24
|- - filipp   Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 19:24) так же ...   27.2.2012, 16:25
- - 1300SL   да тут где то и про нафталин в бензин. расписывал-...   28.2.2012, 6:53
|- - Сержик   При добавлении нафталина в бензин, повышается окта...   28.2.2012, 9:58
|- - filipp   Цитата(1300SL @ 28.2.2012, 10:53) да тут ...   28.2.2012, 10:04
- - 1300SL   ага это ближе уже к отчистке от нагара в цилиндрах...   28.2.2012, 11:37
- - Казак на шаробаре   а коробку промывать надо? был лукойл, хочу манол з...   12.4.2012, 17:04
|- - Jakomo   Цитата(Казак на шаробаре @ 12.4.2012, 18...   24.5.2012, 4:11
- - Роман Кировоград   проедь, прогрей масло в ней, сливай и все...   12.4.2012, 17:20
- - Lyzhenkov   Летом тоже думаю и в коробке и мосту сменить масло...   12.4.2012, 17:51
- - Blondinn   Когда менял масло на СТО (залил ZIC), разговорился...   19.8.2012, 17:25
|- - max 13941   Цитата(Blondinn @ 19.8.2012, 18:25) Когда...   20.9.2012, 0:30
|- - NeonKIR   Цитата(Blondinn @ 19.8.2012, 19:25) Когда...   16.11.2012, 10:23
|- - Lyzhenkov   Цитата(NeonKIR @ 16.11.2012, 12:23) Цитат...   16.11.2012, 12:45
- - леха18   Сократи смену масла в два раза ( 5 тыс.). Две - тр...   19.8.2012, 22:05
|- - Blondinn   Цитата(леха18 @ 19.8.2012, 23:05) У вас е...   19.8.2012, 22:20
|- - Lyzhenkov   Цитата(Blondinn @ 20.8.2012, 0:20) Цитата...   19.9.2012, 22:41
- - NeonKIR   я лучше на дорогом масле поезжу, за то избегу пром...   16.11.2012, 13:32
|- - Lyzhenkov   Цитата(NeonKIR @ 16.11.2012, 15:32) я луч...   16.11.2012, 14:05
|- - NeonKIR   Цитата(Lyzhenkov @ 16.11.2012, 16:05) Цит...   16.11.2012, 16:17
- - jeniok   Цитата(Lyzhenkov @ 16.11.2012, 14:45) на ...   16.11.2012, 15:43
|- - Lyzhenkov   Цитата(jeniok @ 16.11.2012, 17:43) Цитата...   16.11.2012, 16:08
||- - OPTIMUS PRIME   ЦитатаВ СССР целая проблема масло купить была,езди...   17.11.2012, 17:12
||- - Lyzhenkov   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.11.2012, 19:12)...   17.11.2012, 18:31
|- - Lyzhenkov   Цитата(jeniok @ 16.11.2012, 17:43) А полу...   16.11.2012, 16:22
- - Palach1   ага,когда производителя меняешь,или тип,то промыть...   17.11.2012, 10:54
|- - Lyzhenkov   Цитата(Palach1 @ 17.11.2012, 12:54) ага,к...   17.11.2012, 13:22
|- - П@ш@   Цитата(Palach1 @ 17.11.2012, 12:54) ага,к...   17.11.2012, 20:58
|- - Lyzhenkov   Цитата(П@ш@ @ 17.11.2012, 22:58) Цитата(P...   17.11.2012, 22:51
|- - filipp   Цитата(Lyzhenkov @ 18.11.2012, 2:51) А ч...   18.11.2012, 20:20
||- - Lyzhenkov   Цитата(filipp @ 18.11.2012, 22:20) Цитата...   18.11.2012, 21:36
||- - NeonKIR   Цитата(Lyzhenkov @ 18.11.2012, 23:36) Цит...   19.11.2012, 15:43
||- - Lyzhenkov   Цитата(NeonKIR @ 19.11.2012, 17:43) слава...   19.11.2012, 17:10
||- - NeonKIR   Цитата(Lyzhenkov @ 19.11.2012, 19:10) Цит...   19.11.2012, 20:41
|- - П@ш@   Цитата(Lyzhenkov @ 18.11.2012, 0:51) Попр...   19.11.2012, 21:45
|- - Lyzhenkov   Цитата(П@ш@ @ 19.11.2012, 23:45) а чё про...   19.11.2012, 22:33
- - OPTIMUS PRIME   Блеать такая страна была,а для народа запчастей и ...   17.11.2012, 18:42
|- - Lyzhenkov   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.11.2012, 20:42)...   17.11.2012, 18:48
- - jeniok   Цитата(Lyzhenkov @ 17.11.2012, 20:48) Цит...   17.11.2012, 19:06
- - Ролакс   Зачетная фота,в жизни не заскрипит двиг   17.11.2012, 22:54
|- - Lyzhenkov   Цитата(Ролакс @ 18.11.2012, 0:54) Зачетна...   17.11.2012, 22:59
- - NeonKIR   жесть нах не понятно накуя менять марки масел ?...   18.11.2012, 19:40
- - Господин поручик   В движок (на фото) похоже солидола напихали-типа н...   18.11.2012, 21:43
|- - Lyzhenkov   Цитата(Господин поручик @ 18.11.2012, 23...   18.11.2012, 21:53
|- - filipp   Цитата(Господин поручик @ 19.11.2012, 1:4...   20.11.2012, 16:23
- - jeniok   Ну да, разные масла не смешивают, а бодяжить новое...   19.11.2012, 15:59
- - Роман Кировоград   NeonKIR, вот http://rks.kr.ua/cgi-bin/click.cgi...   19.11.2012, 21:50
|- - NeonKIR   Цитата(Роман Кировоград @ 19.11.2012, 23...   19.11.2012, 23:30
|- - Lyzhenkov   Цитата(NeonKIR @ 20.11.2012, 1:30) Цитата...   20.11.2012, 8:17
- - allmaz   Заливаю в мотор Лукойл полусинтетика, полет нормал...   21.2.2013, 4:41
- - Lyzhenkov   темнеть масло должно после 1500-2000км,либо вся гр...   21.2.2013, 11:53
- - oledg   нет равных промывочным маслам как http://nikolaev....   28.3.2013, 2:20
- - Lyzhenkov   Интересно глянуть что то вроде теста,где будет сра...   22.4.2013, 19:31
- - IGORYAN   Lyzhenkov,Что это такое?Сам пользовался?   6.5.2013, 19:04
- - Lyzhenkov   сам не пользовался, но все хвалят и покупают канис...   6.5.2013, 19:08
- - IGORYAN   Ну хз как то очень чисто отмыло на фото,как будто ...   6.5.2013, 19:14
|- - Lyzhenkov   Цитата(IGORYAN @ 6.5.2013, 20:14) Ну хз к...   6.5.2013, 19:17
- - NeonKIR   что то подобное слышал про ванну кипящего масла ...   7.5.2013, 10:23
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 13:47
