26.10.2011, 1:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 58854 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серебристо-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
машину начинает качать из стороны в сторону когда едешь 110-120 км/ч а при 160 вообще сносит если небольшой изгиб трассы скажите если немного обрезать пружины и поставить амортизаторы пожесче она будет поустойчивее???
26.10.2011, 1:41
машину начинает качать из стороны в сторону когда едешь 110-120 км/ч а при 160 вообще сносит если небольшой изгиб трассы скажите если немного обрезать пружины и поставить амортизаторы пожесче она будет поустойчивее??? будет ЗЫ, но для начала я бы попробовал привести в рабочее состояние подвеску и рулевое, да и резину проверил бы... так как на 120 ее никуда сносить не должно |
26.10.2011, 1:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58174 Машина:21065 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Шарик для 160км/ч не сделан. нормальная крейсерская скорость max 90км/ч, имхо
26.10.2011, 1:49
Шарик для 160км/ч не сделан. нормальная крейсерская скорость max 90км/ч, имхо бред. шарик отлично бегает до 150 (данные ЖПСа , на спидометре может и 160 и 180 быть в этот момент, но показания спидометра к скорости имеют смутное отношение) это примерно 5,5 тысяч оборотов на прямой (4я) передаче, если конечно ходовая, рулевое, да и сам мотор не в убитом состоянии ЗЫ. есть индивидуумы которые способны бегать быстрее, при этом оставаясь управляемыми (ну или почти управляемыми) |
26.10.2011, 2:04
Шарик для 160км/ч не сделан. нормальная крейсерская скорость max 90км/ч, имхо бред. шарик отлично бегает до 150 (данные ЖПСа , на спидометре может и 160 и 180 быть в этот момент, но показания спидометра к скорости имеют смутное отношение) это примерно 5,5 тысяч оборотов на прямой (4я) передаче, если конечно ходовая, рулевое, да и сам мотор не в убитом состоянии ЗЫ. есть индивидуумы которые способны бегать быстрее, при этом оставаясь управляемыми (ну или почти управляемыми) Я не имел в виду максимальную скорость. Я говорил о нормальной езде, при которой автомобиль управляется легко и водитель не напрягается. Про свою хз. Выше 100 не разгонял. |
26.10.2011, 2:17
Шарик для 160км/ч не сделан. нормальная крейсерская скорость max 90км/ч, имхо бред. шарик отлично бегает до 150 (данные ЖПСа , на спидометре может и 160 и 180 быть в этот момент, но показания спидометра к скорости имеют смутное отношение) это примерно 5,5 тысяч оборотов на прямой (4я) передаче, если конечно ходовая, рулевое, да и сам мотор не в убитом состоянии ЗЫ. есть индивидуумы которые способны бегать быстрее, при этом оставаясь управляемыми (ну или почти управляемыми) Я не имел в виду максимальную скорость. Я говорил о нормальной езде, при которой автомобиль управляется легко и водитель не напрягается. Про свою хз. Выше 100 не разгонял. до 130 классика идет как по рельсам, на 150ти идет терпимо - часов 5-6 без перерыва выдержать на такой скорости можно легко, возможно и дольше но где бы дорогу для этого марафона найти), 170 - уже слегка напряжно, но если модернизировать подвеску - проблемы уйдут ЗЫ. 90 - это не скорость вообще ЗЫ. все конечно мое ИМХО проверенное мной на своей шестерке, а вот пятерка моя выше 130 ехать отказывается, там моторчик с копейки стоит, к тому-же он просится под капиталку.... Сообщение отредактировал sedoy - 26.10.2011, 2:25 |
26.10.2011, 2:27
Цитата ЗЫ. 90 - это не скорость вообще В городе 60, на трассе 90. Это правила. Если вы "кормите" попрошаек на дороге это Ваши личное дело |
26.10.2011, 2:32
Цитата ЗЫ. 90 - это не скорость вообще В городе 60, на трассе 90. Это правила. Если вы "кормите" попрошаек на дороге это Ваши личное дело ну как бы не везде на трассе 90, есть и 110, + есть понятие погрешности спидометра и у нас оно + 20 км/ч, а значит это город 80 и трасса 110/130. а от попрошаек есть куча чудо средств) ЗЫ. редко но бывает что и кормим попрошаек.... а что делать, жизнь такая.... не умею ездить медленно ЗЗЫ. ктомуже речь не про штрафы а про скорость ТАЗа на которой он может двигаться и при этом быть управляемым Сообщение отредактировал sedoy - 26.10.2011, 2:33 |
26.10.2011, 2:40
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
на своей ложил и 150,но не я был за рулем,сидел рядом да и асфальт-зеркало был.
а так 120-130,и если асфальт в "латочках" и идешь порожняком,начинает раскачивать,сбрасываешь скорость.а на зеркале 130 иду-только ветер шумит.а дальше что то боязно,или асфальт хороший кончается... |
26.10.2011, 8:19
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 10:48 |
