25.10.2011, 20:56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 53192 Машина:Ваз-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Я полный ноль так как зимой машины некогда не было и отец не водитель.
В общем есть такая кнопка она стоит на средине нажимаеш вниз нечего не просходит вверх ключается печка через раз.Далее что это такое когда я его кручу нечего не просходит с включенной печкой ![]() Печка должна работать на холодной машине? И когда она у меня включена она гудит как вертолет. Пользуясь случаем подскажите пожалуйста ещё что это?
25.10.2011, 20:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.1.2011 Из: Никополь Пользователь №: 45979 Машина:Lanos Цвет:silver Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
гугл отменили?
25.10.2011, 21:04
Ну чего ты так резко, парень же просто хотел, чтобы ему объяснили всё "на пальцах", тем более, что он предупредил, что в автомобилях он не волокёт...
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Сержик - 25.10.2011, 21:12 |
25.10.2011, 21:08
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29599 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз |
самое главное не включать вентилятор при закрытой заслонке забора наружнего воздуха..
25.10.2011, 21:14
Значится так =)))
Кнопка на первой фотке это кнопка включения вентилятора печки. Имеет 2 режима - "медленно" и "быстро". Если не работает одно положение - нужно искать косяк в электрике. Открывает электрическую схему и вперед с песнями =)). На второй фотке - это рычаги открытия/закрытия - верхний крана печки, нижний - забора воздуха с улицы. Верхний регулирует степень открытия краника, тем самым регулируя количество поступающего в печку горячего тосола и как следствие температуры воздуха из печки. Нижний - позволяет забирать воздух с улицы когда открыто или делать рециркуляцию салонного воздуха если закрыто. Печка должна работать на холодной машине =)) Только поток воздуха из нее будет холодным и будет нагреваться лишь при прогреве двигателя. Гудит как вертолет это нормально, видимо у тебя включается только режим "быстро". На третьей фотке это лампа уровня тормозной жидкости в бачке "тормозов". Если не дай бог загорится - значит где то утечка и если на ходу она произойдет и ты это не заметишь - останешься с половиной тормозов если протечка будет в одном контуре тормозной системы или с нулем тормозов если протечка в обоих контурах случится. (контуры - передние 2 колеса / задние 2 колеса). |
25.10.2011, 21:18
Значится так =))) Кнопка на первой фотке это кнопка включения вентилятора печки. Имеет 2 режима - "медленно" и "быстро". Если не работает одно положение - нужно искать косяк в электрике. Открывает электрическую схему и вперед с песнями =)). На второй фотке - это рычаги открытия/закрытия - верхний крана печки, нижний - забора воздуха с улицы. Верхний регулирует степень открытия краника, тем самым регулируя количество поступающего в печку горячего тосола и как следствие температуры воздуха из печки. Нижний - позволяет забирать воздух с улицы когда открыто или делать рециркуляцию салонного воздуха если закрыто. Печка должна работать на холодной машине =)) Только поток воздуха из нее будет холодным и будет нагреваться лишь при прогреве двигателя. Гудит как вертолет это нормально, видимо у тебя включается только режим "быстро". На третьей фотке это лампа уровня тормозной жидкости в бачке "тормозов". Если не дай бог загорится - значит где то утечка и если на ходу она произойдет и ты это не заметишь - останешься с половиной тормозов если протечка будет в одном контуре тормозной системы или с нулем тормозов если протечка в обоих контурах случится. (контуры - передние 2 колеса / задние 2 колеса). Спасибо |
25.10.2011, 21:21
Дружеская рекомендация на будущее: купи книжечку или скачай инструкцию по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2106, там в принципе всё доступно расписанно, самое главное не лениться и прочитать информацию по интересующему вопросу.
25.10.2011, 21:23
Не за что =)) Пиши еще вопросы пока тему не прикрыли =))
И в следующий раз, пользуйся поиском Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 25.10.2011, 21:23 |
25.10.2011, 21:23
Лето прошло. И у меня появилися вопросы:
У меня отсуствуют рычаги регулирования печки. Я так понял вместо верхнего ползунка я могу крутить кран печки который находится в труднодоступном месте. А что делать с нижним рычагом? Сообщение отредактировал jeniok - 25.10.2011, 21:25 |
25.10.2011, 21:25
ИМХО: купить недостающие детали и вернуть всё на места свои.
P.S. если кран отопителя немного подзакис, то рукой его достаточно проблемотично будет сдвинуть с места. |
25.10.2011, 21:26
25.10.2011, 21:26
25.10.2011, 21:28
25.10.2011, 21:30
Может там СУОС стоит
26.10.2011, 1:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 58854 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серебристо-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
машина была предназначена только для летней езды на дачу
Сообщение отредактировал Лол Корвалол - 26.10.2011, 1:17 |
26.10.2011, 4:36
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15173 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
Реэкспорт из Сингапура? =))))))))
26.10.2011, 8:14
Емае,ну и темы пошли
Nikse,ну ты хотя бы пригласил в салон кого нить,чтоб тебе рассказали,полстраны в курсе..тему то зачем открывать?) кстати,лови ссыль,там есть все по ремонту тазиков http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html Закрыл. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 16:42 |
