ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 49532 Машина:ваз 2106 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всех приветствую! Сегодня после чуть ли не недельных дождей ненароком заглянул в бардачок и обомлел(((((там вода...все что было внутри промочено до нельзя(((((откуда она текла понять не могу,следов не обнаружил(((((может у кого нить такое было?не подскажите?
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Открой капот, правый угол (сторона где расположен АКБ в стоке), далее увидишь кузовной номер, вот загляни между полкой на которой выбит номер и каймой капота. В общем у тебя там наверняка не будет шовного герметика, который закрывает щель в салон.
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
К тому же, проверь, где шильдик прикрелён заклёпками, рядом с ним есть ещё место, ещё для одного шильдика, помоему для тех машин, которые на экспорт шли, крепиться ещё один, на неэкспортных тока отверстия там ессесно, обычно их автопластилином залепливают.
Если там отверстия видиш - то это ещё один из вариантов попадания воды в бардачок. |
Ребята! спасибо вам большое! действительно есть отверстия для шильдика! даже не обратил внимания на них когда впервые все осматривал! все заляпал сейчас. завтра поеду машину мыть и проверю будет ли подтекать. блин!ну здорово же что есть такие форумы! как только люди раньше жили????
ну тут конечно согласен.друг от друга набирали,но согласитесь так получается гораздо быстрее и может помощь оказать ГОРАЗДО большее количество людей
Продам гараж ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44636 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2236 раз ![]() |
Слив проверь чтоб не забитый был(в районе т/бачков)
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 40134 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня такая проблема была. Весь бардачок в воде. Вода шла из под уплотнителя лобового стекла. Это правый нижний угол стекла. Течет быстро и очень незаматно. Помогает герметик.
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня тоже текло, были отверстия для чего незнаю.
табличка приклепана была.
так она есть там
у меня тоже текло, были отверстия для чего незнаю. К тому же, проверь, где шильдик прикрелён заклёпками, рядом с ним есть ещё место, ещё для одного шильдика, помоему для тех машин, которые на экспорт шли, крепиться ещё один, на неэкспортных тока отверстия там ессесно, обычно их автопластилином залепливают.
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29403 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2183 раза ![]() |
а у меня бардачок сухой но вот при дожде капает с правого нижнего угла торпеды,там саморез крепления какой то ,и с него капает....
а воды вообще не видно откуда и куда набегает... |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13924 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1213 раза ![]() |
а у меня бардачок сухой но вот при дожде капает с правого нижнего угла торпеды,там саморез крепления какой то ,и с него капает.... а воды вообще не видно откуда и куда набегает... Вероятнее всего течет под уплотнителем лобового стекла если он неплотно посажен, или если забился его дренаж.Если есть щели между резинкой и кузовом туда можно задуть силиконовый герметик,если нет снимайте и прочищайте уплотнительную резинку (а лудше купите новую) |
резинку то как раз прочистили и "замок" новый , т.к. ставилось новое стекло.
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вода в бардачке так же может быть из за технологических отверстий под капотом рядом с VIN кодом. С завода на некоторых машинах в том месте идет 2 дырки под заклепки. Эти дырки для крепления доп таблички экспортного варианта. Ставим заклепки и забываем об этой неприятности.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.8.2009 Пользователь №: 17329 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет! У меня была такая проблема. Вода текла при дожде из-под неплотно установленной антенны. И прямо в бардачок и ниже под обшивку. Переделал все с герметиком и нормуль.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 31.8.2011 Пользователь №: 56112 Машина:2106 Цвет:Бело-желтый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Заделал эти 2 дырочки просто устанавливая вибру))
Помоему кроме краника (конечно сомневаюсь что он вверх сцыкает), 2х дырочек под табличкой и герм. резинки лобовухи ничего не должно туда заливать...ну если конечно ты или предыдущий хозяин там лишних дырочек не понаделал, типо как под антену...пополивай водичкой на лобавуху, посмотри с другой стороны на предмет влажности, полюбому залепи 2 дырочки под табличкой, ибо они там <censored> ненужны...я думаю это тебе точно поможет.. |
Есть ещё одно потайное отверстие, которое кузовщики-сварщики ленятся после проводимых работ заделать герметиком, вот через него и прёт вода.
P.S. данный случай распространим, на авто которые подвергались переварке переднего правого крыла и рамки лобового стекла. |
Сержик подробнее плиз,за потайку ибо отв. под VIN табличку в моем варианте не канают...резинка и замок так же...крылья новые,переваривались-может тут и есть проблема.
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 15:04 |
