> Передние тормоза. Все проблемы.
Sef
сообщение 16.2.2008, 19:20
Сообщение #201
Пользователь №: 2370
Цвет:Сафари
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен!
- Sef   Передние тормоза. Все проблемы.   16.2.2008, 19:20
- - чехов   мужики а какая минимальная толшина передних тормоз...   2.7.2011, 19:09
- - чехов   еше хотел узнать сколько в среднем тысячь ходят то...   2.7.2011, 20:26
- - Ролакс   от 40 до 150 тысяч   2.7.2011, 20:57
- - чехов   у меня откатали 112 тыс. ну ладно думаю тыс на 20-...   2.7.2011, 21:10
- - Ролакс   вобще надо менять при тощине меньше 9мм кажись,но ...   2.7.2011, 21:22
- - payalnikk   А какая минимальная толщина колодок - у меня сейча...   2.7.2011, 21:38
- - Ролакс   на сезон хватит вполне.   2.7.2011, 21:45
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я бы поменял пока не начало тормозуху гнать. Можно...   2.7.2011, 21:59
- - payalnikk   А почем сейчас и какие.   2.7.2011, 22:02
- - романПЕТРОВИЧ3617   Сёдня подвесной покупал и обратил внимание на коло...   2.7.2011, 22:08
- - payalnikk   Понял, буду смотреть, спасибо.   2.7.2011, 22:18
- - чехов   Цитата(Ролакс @ 2.7.2011, 22:22) вобще на...   3.7.2011, 7:07
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ну вы даёте 1.5мм норма, этож не бензин в баке что...   3.7.2011, 12:20
- - чехов   глянул сегодня сколько у меня толшиной они примерн...   3.7.2011, 16:51
- - varvar-s   поехал ту с утра на дачу и блин горелый. колотит п...   3.7.2011, 22:04
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 3.7.2011, 23:04) п...   4.7.2011, 7:56
- - voron333   Парни,при тормажение на большой скорости бьёт по п...   5.7.2011, 6:07
|- - varvar-s   Цитата(voron333 @ 5.7.2011, 7:07) Парни,п...   5.7.2011, 8:47
- - voron333   ешё, заметил педаль то мягкая ,бывает и твёрдая.Не...   5.7.2011, 19:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   В первую очередь его шланг проверь.   5.7.2011, 22:19
- - hotrod   Здравствуй, честный люд! Такая ситуёвина. По...   9.7.2011, 12:59
- - Слав4ик   Приветствую всех шайтановодов!!!! ...   13.7.2011, 19:46
- - M7514   Здравствуйте, хотел поменять тормозные колодки, в...   14.7.2011, 7:39
- - романПЕТРОВИЧ3617   Гайку после пробега менять не нужно . Её можно зак...   14.7.2011, 9:56
- - Виталио 473   Да где угодно ключ может пригодиться.....бери не п...   14.7.2011, 10:04
|- - M7514   Цитата(Виталио 473 @ 14.7.2011, 11:04) Да...   14.7.2011, 12:09
- - Рыжуля   При торможении, начинается трещотка. С какой сторо...   20.7.2011, 20:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Начинай с обтяжки болтов крепления суппорта.   20.7.2011, 20:51
- - романПЕТРОВИЧ3617   Вскрытие должно показать , пипец колодкам или диск...   20.7.2011, 21:51
- - Рыжуля   да вот очень странно как-то всё. если слегка выжим...   20.7.2011, 21:58
- - Слав4ик   Привет всем.вот я поменял главный тормозной,прокач...   21.7.2011, 7:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сними шланг вакуумного усилителя тормозов с коллек...   21.7.2011, 7:07
- - Слав4ик   ROMAN KIROVOGRAD спасибо.попробую так.   21.7.2011, 7:38
- - KYCT   Всем дароф! Давненько курю эту тему тормозов,и...   23.7.2011, 20:57
|- - varvar-s   Цитата(KYCT @ 23.7.2011, 21:57) ...Больше...   24.7.2011, 7:57
|- - borius   Цитата(KYCT @ 24.7.2011, 0:57) Всем дароф...   29.7.2011, 9:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Как проверяешь работу вута?   23.7.2011, 21:00
|- - KYCT   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.7.2011, 22:0...   23.7.2011, 21:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Попробуй при клине тормозов, снять вакуумный шлан...   23.7.2011, 21:06
|- - KYCT   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.7.2011, 22:0...   23.7.2011, 21:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Или же сними его, заглуши отверстие в коллекторе и...   23.7.2011, 21:13
- - романПЕТРОВИЧ3617   А мне здаётся супорта чистки просят.   23.7.2011, 21:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   А, да, если цилиндры не менялись , рабочие, то сто...   23.7.2011, 21:20
- - KYCT   Да, мне мужик сейчас один с работы подсоветовал пр...   23.7.2011, 22:22
- - 3dm   Почитал тему и думаю что у меня с вакуумным пробле...   24.7.2011, 10:47
|- - varvar-s   Цитата(3dm @ 24.7.2011, 11:47) Почитал те...   24.7.2011, 11:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Снять колеса, снять колодки, и аккуратно разработ...   24.7.2011, 11:21
|- - varvar-s   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.7.2011, 12:2...   24.7.2011, 13:10
- - sedoy   я не знаю как у ВАС, но у меня разработанные цилин...   24.7.2011, 15:17
- - 3dm   Цитатавот с этого и начни. возможно супорта уже да...   24.7.2011, 16:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   Писал же, следить чтоб поршеньки не вылезли совсем...   24.7.2011, 20:40
- - Deather12   Доброго времени суток, уважаемые счастливые владел...   26.7.2011, 23:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Колодки в каком состоянии?   27.7.2011, 7:26
- - Deather12   Не знаю, сегодня только гляну.   27.7.2011, 7:51
|- - borius   Цитата(Deather12 @ 27.7.2011, 11:51) Не з...   28.7.2011, 19:22
- - Deather12   Возможно. Никак не успеваю заглянуть. Как узнать н...   28.7.2011, 20:11
|- - Господин поручик   Цитата(Deather12 @ 28.7.2011, 21:11) Возм...   28.7.2011, 20:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Со стороны суппорта ...   28.7.2011, 20:31
- - Deather12   Не, ну это я знаю, визуально определить как, что к...   28.7.2011, 20:43
|- - Сержик   2-3мм и меняй   28.7.2011, 20:53
|- - Deather12   Цитата(Сержик @ 28.7.2011, 20:53) 2-3мм и...   28.7.2011, 21:25
|- - Господин поручик   Цитата(Deather12 @ 28.7.2011, 22:25) Цита...   28.7.2011, 21:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   До металла и не должны , менять пораньше надо бы, ...   28.7.2011, 20:52
- - Deather12   Спасибо, теперь понял. Буду проверять.   28.7.2011, 21:33
- - Pruzhina   вчера после резкого торможения, правое переднее ко...   31.7.2011, 12:51
- - mik58   поршенек самоустановился в новое положение   31.7.2011, 14:48
|- - Pruzhina   Цитата(mik58 @ 31.7.2011, 15:48) поршенек...   1.8.2011, 8:20
|- - varvar-s   Цитата(Pruzhina @ 1.8.2011, 9:20) Цитата(...   1.8.2011, 8:54
- - Jupiter   Месяц назад поменял передние тормозные диски. Вчер...   31.7.2011, 16:39
|- - borius   Цитата(Jupiter @ 31.7.2011, 20:39) Месяц ...   31.7.2011, 17:06
- - Jupiter   Вобщем я думаю для начала надо диск снять и провер...   31.7.2011, 17:10
|- - borius   Цитата(Jupiter @ 31.7.2011, 21:10) Вобщем...   2.8.2011, 8:33
- - LINKOR   при торможении руль вибрировать начал, в чем може...   3.8.2011, 22:59
|- - borius   Цитата(LINKOR @ 4.8.2011, 2:59) при тормо...   5.8.2011, 7:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если руль то диски, барабаны на руль не влияют.   5.8.2011, 8:04
|- - sedoy   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.8.2011, 8:04)...   5.8.2011, 10:46
- - andrey72772   Всё поменял кроме вакуума - всёравно клынят при т...   5.8.2011, 19:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Кривая резина набивает и на скорости без торможени...   5.8.2011, 20:37
- - романПЕТРОВИЧ3617   saimon555 - супорта почисть , промой. Диски на то ...   6.8.2011, 19:44
- - ProtoSpartak83   delet   7.8.2011, 13:52
|- - sadfeel   Всем привет. Подскажите, в чем может быть проблем...   9.8.2011, 13:45
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(sadfeel @ 9.8.2011, 13:45) Всем пр...   9.8.2011, 17:47
|- - sadfeel   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 9.8.2011, 17:4...   9.8.2011, 17:49
|- - sedoy   Цитата(sadfeel @ 9.8.2011, 17:49) Цитата(...   9.8.2011, 18:29
- - tap2   Колодка тоньше, греется и не можешь вставить новую...   9.8.2011, 15:03
- - романПЕТРОВИЧ3617   Значит снимай супорт , разбирай , мой чисть, так ч...   9.8.2011, 17:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно и восстановить старые.   9.8.2011, 20:34
|- - sadfeel   Заменил цилиндры, прокачал........ разогнался резк...   10.8.2011, 19:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если колодки не притерты то так и будет, оптимальн...   10.8.2011, 19:31
- - srg_a   ныд хелп, не уходит жидкость в бачок, проблема про...   11.8.2011, 19:50
|- - Павел Третьяков   Цитата(srg_a @ 11.8.2011, 20:50) ныд хелп...   11.8.2011, 19:55
- - srg_a   всмысле поднять педальку, чтоб был свободный ход?   11.8.2011, 20:01
|- - Павел Третьяков   Цитата(srg_a @ 11.8.2011, 21:01) всмысле ...   11.8.2011, 20:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Перед этим сними шланг вакуумника с коллектора, и ...   11.8.2011, 21:19
- - кум   Я думаю скорее всего это ГТЦ,потому как ГТЦ жидкос...   12.8.2011, 17:35
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(кум @ 12.8.2011, 17:35) Я думаю ск...   12.8.2011, 18:11
- - srg_a   спасибо всем откликнувшимся, дело было в штоке вак...   14.8.2011, 17:45
- - Dimasik_443   Цитата(Sef @ 16.2.2008, 20:20) Мужики у м...   15.8.2011, 21:35
- - mik58   скорее всего передние поршни в цилиндрах не самоус...   16.8.2011, 10:47
9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 23:29
