Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2087 Регистрация: 22.12.2008 Из: Пенза, ГПЗ-24 Пользователь №: 7419 Машина:2112 Цвет:кварц Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
вопрос к профи в электрике, если таковые зайдут
имеется мысль замены TDA7377 (аналог TDA7375) на TDA7560. вот думаю реально ли расцепить 15-пин на 25-пин. часть ног впаять, часть провести поверх платы (проводом). ибо 6 честных ватт на канал это реально песец))) только китайцы могли додуматься вместо одного нормального 4-х канального либо использования двух 2-х канальных взять посредственный двухканальник с возможностью четырехканальной работы и впаять его. ![]() сабж Mystery MCD-795MPU. схемка в случае чего имеется. Сообщение отредактировал Timon07-j - 21.7.2011, 2:03 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3390 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 44 раза ![]() |
вопрос к профи в электрике, если таковые зайдут имеется мысль замены TDA7377 (аналог TDA7375) на TDA7560. вот думаю реально ли расцепить 15-пин на 25-пин. часть ног впаять, часть провести поверх платы (проводом). ибо 6 честных ватт на канал это реально песец))) только китайцы могли додуматься вместо одного нормального 4-х канального либо использования двух 2-х канальных взять посредственный двухканальник с возможностью четырехканальной работы и впаять его. ![]() сабж Mystery MCD-795MPU. схемка в случае чего имеется. Есть и помощней микрухи,с меньшими линейными искажениями на STK TDA-шки прошлый век! Смотри даташиты в инете... Сообщение отредактировал Selmer - 21.7.2011, 7:02 |
да видел я даташиты. что посоветуешь из более мощного и небольших размеров?
просто в принципе 7560 не особо-то сложно будет подключить. да вот думаю, предусилитель выдаст то что ему надо или будет слабым звеном. опять же мало ли, вдруг там надо еще что впаять для усиления. у меня с теоретическими расчетами туговато))) может они и прошлый век, но в мафоны их пихают по сей день Сообщение отредактировал Timon07-j - 21.7.2011, 7:28 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Ну не прошлый век, зачем так обрубать? TDA-шки берут своей практичностью, доступностью. И среди них есть вполне достойные.
Вскрой любую магнитолу, там ставили, ставят и будут ставить TDA-шки. Про STK - это уже другие усилители, помоему у них и нет под однополярное питание. Для таких STK и должно быть двухполярное питалово. Timon07-j в магнитоле точно одна TDA7377 стоит? |
угу. сам удивился. по схеме одна 7377. залез в даташит - двухканальная. хм, думаю, мож ошибся. читаю ниже - работает и в 4-х канальном режиме на пониженных мощностях. реакция рука-лицо
http://narod.ru/disk/19643669001/1.rar.html по ссылке архив, в нем схема сабжа, даташиты 7377, 7375, 7560. на схеме тдашка стоит справа. между рца и косичкой на задней стенке |
апнем! надо срочно пока деньги в другое не ушли
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
В принципе можно сделать. Только соединения провести навесным монтажом (проволочками). Входящие цепи и цепи питания можно не менять, т.е. то что подсоединяется к ножкам 4,5,8,9,11,12,7,6,3,13 TDA7377 подсоединить на соответствующие (не по номеру а назначению) TDA7560.
Конденсаторы ЕС506,ЕС508,ЕС512,ЕС513 (в выходных цепях) убрать. Вывода на разъеме (RR+,FL-,FR-,RL+) разъединить и подсоединить к соответствующим на TDA7560, вывод mute (22-я ножка TDA7560) через резистор 10-47кОм подсоединить к питанию. Должно заработать. |
я про навесной и имел ввиду) сегодня глядя побольше в даташиты понял что придется навесным вести все.
вывод mute подцепаем через резюк к питалке чтобы микруха думала что данный режим отключен, а на 7377 его нет, т.к. режим работает через другую микруху (кажется через главный). планирую отцепить выходы (акустические) на косичку от платы и соединить напрямик с 7560, т.о. не придется выходные выпаивать. на стэнд-би думаю резюк лучше выпаять. если его не выпаивать на тот же контакт можно повесить мут. не надо выпаивать))) все верно излагаю? вопрос по контактам VCC на обеих микрухах. схемы подключения разнятся. сейчас поищу готовую схему на 7560 и станет все понятно. вроде все правильно. можно так оставлять. только думаю кондеры в питании все же лучше поставить по-мощнее. посмотрим цена TDA7560 в магазине 215 р. цены московского чип и дипа нереально офигенно завышены) это цена небольшого магазинчика Кристалл (размер свободного пространства в торговом зале меньше чем ванна у меня в квартире))). навороченый магазин диполь сказал что у них закончилось. обычно цены у них почти как в чип и дип) отоваривался у них пока не набрел на кристалл. теперь надо составить точный список. блин у меня с этим всегда проблемы, че-нить забуду))) Сообщение отредактировал Timon07-j - 21.7.2011, 16:25 |
.... на стэнд-би думаю резюк лучше выпаять. если его не выпаивать на тот же контакт можно повесить мут. не надо выпаивать))) все верно излагаю? Зачем? А куда ты TDA7560 стенд-би подключать будешь? С этим попроуй так, штатный резистор R-501 уменьши до 10кОм, и все подключай на стэнд-би TDA7560 (4-я ножка), потом ножку мьют (22-я) через резистор ~24кОм соедини с 4-й. На 22-ю еще повесь конденсатор. Цитата вопрос по контактам VCC на обеих микрухах. схемы подключения разнятся. Питание на TDA7560 нужно подавать на 6 и 20 ножки, штатного конденсатора (ЕС509) должно хватить с головой. Не забудь за 1,10,16 ножки. |
окей, спасибо!
просто пост писался с поправками, увиденными в готовых решениях. поэтому такая бессмыслица) главное чтобы места хватило в корпусе. подозреваю придется ставить вентиль для охлаждения интересно сколько это чудо будет жрать энергии и какой собственно будет результат да, кстати, какие кондеры лучше использовать и мощность паяльника. а то у меня 45 ватник. не многовато его будет? думаю если по деньгам хватит взять наконец-то с отсосом Сообщение отредактировал Timon07-j - 21.7.2011, 17:46 |
да. самое главное - чтобы в схеме усилка до меня никто не ковырялся)) а то сабж пережил несколько ремонтов и клинических смертей))
последний раз делал сам, электрик запросил пятикат а потом еще и отказался делать. ток месяц у него пролежала. цена собственного ремонта 20р |
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
.... на стэнд-би думаю резюк лучше выпаять. если его не выпаивать на тот же контакт можно повесить мут. не надо выпаивать))) все верно излагаю? Зачем? А куда ты TDA7560 стенд-би подключать будешь? С этим попроуй так, штатный резистор R-501 уменьши до 10кОм, и все подключай на стэнд-би TDA7560 (4-я ножка), потом ножку мьют (22-я) через резистор ~24кОм соедини с 4-й. На 22-ю еще повесь конденсатор. Цитата вопрос по контактам VCC на обеих микрухах. схемы подключения разнятся. Питание на TDA7560 нужно подавать на 6 и 20 ножки, штатного конденсатора (ЕС509) должно хватить с головой. Не забудь за 1,10,16 ножки. ИМХО, по даташитам: - по входам IN 1-4 (11,12,14,15) - ничего менять не надо; - ST-BY так же одинаковы в обоих: до 1,5В - выключено, свыше 3,5В включено, сюда же подключить MUTE (управление в этом же диапазоне), т.е. ST-BY (4) и MUTE (22) вместе спаять и на место старой ножки ST-BY; - подключение питания Vcc (6,20) остается таким же; - SVR (10) - через 47мкФ (электролит.) на "-", АС-GND (16) - через 0,47мкФ (керамич.) на "-": - TAB (1), S-GND (3) и все P-GND 1-4 (2,8,18,24) - на "-"; - выходы OUT1-4 "+" и "-" (7,9,3,5,17,19,21,23) вывести непосредственно на разъем колонок, отключив старую схему. ЗЫ: Радиатор, наверно, помощнее надо, рассеять придется 80 вместо 36 Вт ... Про термопасту не забудь... Сообщение отредактировал Mitka - 21.7.2011, 23:28 |
Спасибо огромное. мысли сошлись) я чет тоже так подумал что можно по питалке оставить.
с охлаждением думаю поступить просто - поставить маленький вентиль (место под него есть) запитаться думаю от сигнала на активную антену\усилок либо по штатной схеме от моделек по-круче. КПТ-8, даже в компе ей мазюкаю. вещь классная |
куплены недостающие детали - тда-шка, кондеры 47 25в электролит, 0,68 керамика (другого не нашел). и вентиль, который млин оказался меньше нужного на полсантиметра. придется точить дырку и махинации с креплением осуществлять)
схема сабжа нифига не соответствует действительности в плане подключения акустики
веселье продолжается |
все встало. без паяльника с отсосом бесполезно.....
была применена новейшая нанотехнология. оловосдуватель. в виде клизмы если конкретно))) ![]() UPD посмотрел на то что вышло (хорошо хоть не все припаял). надо переделывать. иначе все в корпус не влезет. пространства маловато. греться не должна. по крайней мере на ходу. она же не на штатном месте) а там циркуляция воздуха идет. перепаивать буду на шлейфе айдишном от старого сидюка. авось не погорят дорожки. сразу убиваю нескольких зайцев - проще паять, проще прокладка, места меньше занимает. посмотрим. если не усну - планирую до утра-обеда закончить. усну - к вечеру главное не облажаться... *тьфу тьфу тьфу* Сообщение отредактировал Timon07-j - 24.7.2011, 1:46 |
собрал. все правльно подключил. по даташитам. сизый дым. вскрываю - сгорел кондер ЕС509, который должен быть на 3300, а стоял вообще 2200. собственно вопрос - сгорел из-за того что объем меньше или потому что где-то косяк в схеме?
дежурное питание работает, диск выкидывает. но основное питание не пашет - не включается |
Нет, не из-за этого. Ты его перепаивал или трогал вообще?
ввиду новой микрухи на усиление я его перенес в другое место, полярность соблюдена.
вообще из-за нее пришлось разрезать заднюю стенку на две части (удалив середину), убрать две точки крепления у привода, изменить геометрию верхней крышки + лишился рца, разъема под антену на вид КЗ или горелостей нигде нет. только кондер стрельнул. что делать хз. умотался уже. третий день пытаюсь его оживить. наверное не стоило изобретать велосипед а воткнуть 7375. мощность выросла бы на 1Вт =))) зато без гемора. видимо эта клиническая смерть будет последней. надеюсь что нет. P.S. не покупайте мистери - это такая гавень. горит и не работает постоянною. только я ремонтирую ее уже третий раз. не оживет - куплю алпайн сотый, и пофиг уже будет диод цел. на вид выводы платы не горелые. не пересекаются. подключено строго по даташитам. пля, что за фигня Сообщение отредактировал Timon07-j - 24.7.2011, 21:13 |
я не знаю что случилось, но сабж заиграл.
отключил привод - включается. соответственно играет только радио. флеш без привода не чтет. врубаю привод - тухнет. пару раз даже в бп компа защита срабатывала. сейчас умудрился как-то включить привод чтоб не выключалась. шлейф больше трогать не буду. играет без кондера. да еще как! умудряется раскачать блин под усилок (второй из комплекта пришел в негодность, замену так и не нашел). а их раскачивал только алпайн. с конденсатором будет еще хлеще. нашел советский на 4700 из автоусилителя 2х40. итак. как его подключить вне мафона? внутри места ему не хватит. по штатной схеме, как старый стоял? или как-то еще? P.S. подозреваю все-таки шлейф привода. его в свое время замызгали, вобщем поизносились и отошли контакты крайние. скорее всего вот она причина. оставлю стоять до утра, там посмотрим. жду совета! пожалуйста)) Сообщение отредактировал Timon07-j - 25.7.2011, 0:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 2:30 |
