ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 4590 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте, помогите решить проблему следующего характера: Обнаружил что тосол течет, поковырялся и нашел что патрубок один подтекает. Сделал. Но течь все равно осталась, где непонятно. Патрубки сухие,радиатор сухой, но как только чуть проедешь сразу начинает немного подкапывать. Порекомендовали тут герметик засыпать в радиатор, но что то боязно, вдруг засрет все? Подскажите , откуда еще течь может?
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
1 хомуты на патрубках подтягивай когда они теплые 2 проведи по конам патрубков пальцем если сухие то 3 а краник печки сухой, под коврикпми в салоне ож нет? да и какие у тебя хомуты стоят ленточные или червячные?
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Здравствуйте, помогите решить проблему следующего характера: Обнаружил что тосол течет, поковырялся и нашел что патрубок один подтекает. Сделал. Но течь все равно осталась, где непонятно. Патрубки сухие,радиатор сухой, но как только чуть проедешь сразу начинает немного подкапывать. Порекомендовали тут герметик засыпать в радиатор, но что то боязно, вдруг засрет все? Подскажите , откуда еще течь может? Если подтекал патрубок, то вопрос как ты его сделал ? Земенил на новый ? Если да почему второй не заменил... ты можешь не видеть сразу, что патрубок течет, так как он армированный... погни его немного можешь увидеть трещинки.... просто как вариаант нагревается расширяется и начинает капать... насчет хомутов верно.. меняй все на червячные... ленточные ф топку.. Здравствуйте, помогите решить проблему но как только чуть проедешь сразу начинает немного подкапывать. Как обнаружил течь.. ? Если обнаружил значит видел, что течет откуда ? Сообщение отредактировал Palex300182 - 25.9.2008, 16:43 |
1 хомуты на патрубках подтягивай когда они теплые 2 проведи по конам патрубков пальцем если сухие то 3 а краник печки сухой, под коврикпми в салоне ож нет? да и какие у тебя хомуты стоят ленточные или червячные? Я конечно чайник еще, не знаю какие у меня хомуты,крутишь винт-хомут затягивается. Краник не течет.в салоне сухо. Как проеду немного, становлюсь на стоянку и вижу что с зищиты капает , а вот откуда она на защиту капает найти не могу. Патрубки сухие, радиатор сухой Здравствуйте, помогите решить проблему следующего характера: Обнаружил что тосол течет, поковырялся и нашел что патрубок один подтекает. Сделал. Но течь все равно осталась, где непонятно. Патрубки сухие,радиатор сухой, но как только чуть проедешь сразу начинает немного подкапывать. Порекомендовали тут герметик засыпать в радиатор, но что то боязно, вдруг засрет все? Подскажите , откуда еще течь может? Если подтекал патрубок, то вопрос как ты его сделал ? Земенил на новый ? Если да почему второй не заменил... ты можешь не видеть сразу, что патрубок течет, так как он армированный... погни его немного можешь увидеть трещинки.... просто как вариаант нагревается расширяется и начинает капать... насчет хомутов верно.. меняй все на червячные... ленточные ф топку.. Здравствуйте, помогите решить проблему но как только чуть проедешь сразу начинает немного подкапывать. Как обнаружил течь.. ? Если обнаружил значит видел, что течет откуда ? Патрубок надел плотнее, хомут подтянул, течь из него пропала.А вот из под днища( с защиты) капает после того как немного проеду,может пробки в двигателе текут? |
помпу(насос ож) посмотри с нее может течь
Если с самим радиатором все в порядке то пробка там всего одна это место крепления датчика включения вентилятора...подтяни его проверь сухой ли ?
Что еще у меня подтекало с радиатора прямо с нижней его части... заметить оч. сложно было, только после стоянки на сухом асфальте и по уходящему тосолу.... Сообщение отредактировал Palex300182 - 25.9.2008, 17:01 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня и с патрубков текло, и с помпы, и с коллектора (где крепится к двигателю)
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 4.9.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 4587 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня текло с горизонтальной трубки, которая идёт под карбом, один конец не печку уходит..а на другом фланей ромбиковый, всё руки не доходят поменять....
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 4.3.2009 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 10453 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
"Я конечно чайник еще, не знаю какие у меня хомуты,крутишь винт-хомут затягивается.
Краник не течет.в салоне сухо. Как проеду немного, становлюсь на стоянку и вижу что с зищиты капает , а вот откуда она на защиту капает найти не могу. Патрубки сухие, радиатор сухой" попробуй посмотреть переднюю часть радиатора (снизу справа или слева). Как правило на передней части плохо видны подтеки (мешает передний щиток и решетка радиатора). у меня зимой из под резиновых уплотнителей радиатора тосол выгоняло (видимо от резких перепадов температур) так я открыл крышку радиатора и насыпал туда пару колпачков специального порошка (названия не помню американский какой то он в любом автомагазине продается) езжу уже месяца 4 пока признаков подтекания не замечал, так что не бойся что радиатор засрет. Попробуй, может поможет. Удачи. Сообщение отредактировал *DIK* - 31.3.2009, 19:27 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
течь искать как правило трудно и за один раз редко получается, если не льет фонтаном. а так если капает с защиты то снимай ее переносу в зубы тряпку в руки и под машину.чистить грязь смотреть думать и т.д.как правило пока все не высмотришь и руками не прощупаешь-толку не будет.проверено уже на двух машинах.еще мысль:посмотри на горячем после поездки может открытся истина.удачи
сегодня сам у себя нарыл течь в том же месте-нижний правый угол радиатора (алюминий)мокрый и тосол за зиму заливал дважды по литру.под подозрением хомут и датчик включ. вентилятора.буду менять обе позиции а там видно будет.датчик на замену так как не вкючил он тут мне вент. а хомут заводской ленточный.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
диагноз по видимому верный заменил обе позиции сегодня-вроде пока сухо.сгонял на дачу(230км) приехал-чисто.теперь буду наблюдать за уровнем тасола.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 17.5.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32028 Машина:ваз- 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят помогите!!! Льется охлаждающая жидкость из под коллектора. Что может быть? Пробита прокладка коллектора или головы?
Прокладку колектора сразу смотри...
а не головы? просто оно очень интенсивно льется.
и главное машина не греется. температура выше 90 не поднимается. |
Может и головы, но легче то колектора снять и посмотреть сразу...
завтра буду разбирать и там уже наверно будет видно что пробилось )
Ну конечно, отпишись по результату.
обязательно)
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 12:22 |
