> Задний мост, Воет задний мост
Олекса
сообщение 12.5.2008, 23:27
Сообщение #501
Пользователь №: 3337
Цвет:беж
help.gif Воет задний мост, как одрегулировать? И еще вибрация при 30км/ч в раёне кардана. help.gif [color=#FF6600][b]
- Олекса   Задний мост   12.5.2008, 23:27
- - maxs2106   доброго всем времени суток! у меня проблемка с...   17.3.2011, 15:11
- - Vettel   У меня такое было=( Заменил подшипники на полуоси,...   17.3.2011, 15:22
|- - maxs2106   Цитата(Vettel @ 17.3.2011, 15:22) У меня ...   17.3.2011, 16:20
- - Gabber   maxs2106 подшибники и сальники в магазине знают ка...   18.3.2011, 22:34
- - MOHCTP   Привет Всем знатокам заднего привода. У меня воп...   6.4.2011, 14:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Лучше 5-ти ступку.... Вот http://www.vaz-2106.ru/f...   6.4.2011, 17:36
- - alexander34   У меня такая проблема: при езде на малой скорости ...   19.4.2011, 6:59
- - Волкодав   Может подшипник полуоси?   19.4.2011, 7:33
- - alexander34   А в какой последовательности вы бы стали разбирать...   19.4.2011, 7:55
- - IiS   Цитата(alexander34 @ 19.4.2011, 8:55) А в...   19.4.2011, 12:33
- - roman 78909   Всем добрый вечер на днях купил шестерку мотор 06 ...   19.4.2011, 19:05
- - романПЕТРОВИЧ3617   Вариант проверить не снимая есть , поюзай поиск гд...   19.4.2011, 19:08
|- - roman 78909   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.4.2011, 20...   19.4.2011, 20:25
- - Evgen813   Цитата(roman 78909 @ 19.4.2011, 19:05) Вс...   19.4.2011, 19:15
- - IiS   Цитата(roman 78909 @ 19.4.2011, 21:25) сп...   19.4.2011, 20:37
- - Alex_Ander   Подскажите, а на шестёрках ижевского производства,...   19.4.2011, 20:46
- - buhgalter   добрый день.парни помогите советом.у меня шайтан 9...   20.4.2011, 8:18
|- - joi7   Цитата(buhgalter @ 20.4.2011, 9:18) добры...   20.4.2011, 9:43
|- - buhgalter   Цитата(joi7 @ 20.4.2011, 12:43) Цитата(bu...   21.4.2011, 5:18
- - IiS   Цитата(buhgalter @ 20.4.2011, 9:18) добры...   20.4.2011, 9:42
- - чехов   редуктор заднего моста воет....   21.4.2011, 7:37
- - INVICTUS   Ребят, у меня такая проблема обрисовалась, вобщем,...   22.4.2011, 7:45
- - nikoSS   Чет с редуктором не в курю никак.у меня машина 03,...   22.4.2011, 8:22
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(nikoSS @ 22.4.2011, 8:22) Чет с ре...   22.4.2011, 16:51
- - IiS   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.4.2011, 17...   23.4.2011, 12:02
- - INVICTUS   Люфт идет именно из редуктора, т.е. как бы свободн...   24.4.2011, 9:06
- - чехов   1.гайка хвостовика. 2. бывают болты крепления 4 шт...   24.4.2011, 9:29
- - Xploid   Парни кто знает, от того что в машине возили метал...   24.4.2011, 17:36
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Xploid @ 24.4.2011, 17:36) Парни к...   24.4.2011, 18:27
|- - Ролакс   Цитата(Xploid @ 24.4.2011, 17:36) в машин...   24.4.2011, 18:29
|- - Xploid   Цитата(Ролакс @ 24.4.2011, 19:29) Цитата(...   24.4.2011, 19:32
- - чехов   не .. быстрее багажник провисает..   24.4.2011, 17:45
- - чехов   да там амортизаторы быстрее оторвет или пружины ло...   24.4.2011, 18:54
- - Волкодав   Жопой будет по дороге волочиться. Сядет на отбо...   24.4.2011, 19:09
- - IiS   Цитата(INVICTUS @ 24.4.2011, 10:06) Люфт ...   24.4.2011, 21:37
- - чехов   Цитата(IiS @ 24.4.2011, 22:37) Цитата(INV...   24.4.2011, 21:47
- - IiS   Цитата(чехов @ 24.4.2011, 22:47) я не пон...   24.4.2011, 22:27
- - чехов   согласен 06 мотор вытянет на 150-160 на паре 3.9 н...   25.4.2011, 9:25
- - IiS   Цитата(чехов @ 25.4.2011, 10:25) согласен...   25.4.2011, 10:08
- - Pruzhina   при замене сальника редуктора могут проблемы какие...   25.4.2011, 10:39
- - IiS   Цитата(Pruzhina @ 25.4.2011, 11:39) при з...   25.4.2011, 13:39
- - чехов   Цитата(IiS @ 25.4.2011, 11:08) Цитата(чех...   25.4.2011, 21:42
- - Mr. Freeman   Вопрос по полуоси: не так давно заметил что правое...   25.4.2011, 23:47
- - Ролакс   правые тяги глянь,возможно чуть согнул,и заодно по...   25.4.2011, 23:49
- - Mr. Freeman   Не тяги норм. ровные. Еще при скорости 80 выше гул...   26.4.2011, 0:05
- - Ролакс   мож правый подшипник на издохе,не мешало бы провер...   26.4.2011, 0:15
- - Mr. Freeman   Тогда колесо походу люфтило бы, просто впадлу бара...   26.4.2011, 0:22
|- - nikoSS   Цитата(Mr. Freeman @ 26.4.2011, 1:22) Тог...   26.4.2011, 0:35
- - Mr. Freeman   Надо бы посмотреть....но езжу всегда так пока силь...   26.4.2011, 0:44
- - IiS   Цитата(чехов @ 25.4.2011, 22:42) ты не пу...   26.4.2011, 9:14
- - nikoSS   Парни,кто в редукторах щарит?вопрос такойначинает:...   5.5.2011, 7:29
- - IiS   Цитата(nikoSS @ 5.5.2011, 8:29) Парни,кто...   5.5.2011, 8:44
|- - nikoSS   Цитата(IiS @ 5.5.2011, 9:44) Цитата(nikoS...   5.5.2011, 8:51
- - IiS   Цитата(nikoSS @ 5.5.2011, 9:51) а что рег...   5.5.2011, 12:43
|- - nikoSS   Цитата(IiS @ 5.5.2011, 13:43) Цитата(niko...   5.5.2011, 15:44
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 5.5.2011, 15:44) появился...   5.5.2011, 16:36
- - Лё}{а   Всем привет! Тут такое дело, появилось шуршани...   5.5.2011, 14:23
- - IGORYAN   Я тянул нормально т.е. приличное усилие давал,но н...   5.5.2011, 15:59
- - Ролакс   еще ни разу не слышал чтобы гудящий редуктор стал ...   5.5.2011, 16:07
|- - nikoSS   Цитата(Ролакс @ 5.5.2011, 17:07) еще ни р...   5.5.2011, 16:25
- - IiS   Гудеть может не только пара ))) Очень прилично гуд...   5.5.2011, 19:05
|- - nikoSS   Цитата(IiS @ 5.5.2011, 20:05) Гудеть може...   5.5.2011, 19:16
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 5.5.2011, 19:16) екарный ...   5.5.2011, 20:30
|- - nikoSS   Цитата(Ролакс @ 5.5.2011, 21:30) вот здес...   5.5.2011, 20:46
- - IiS   Цитата(nikoSS @ 5.5.2011, 20:16) екарный ...   5.5.2011, 19:27
- - IiS   Цитата(Ролакс @ 5.5.2011, 21:30) Цитата(n...   5.5.2011, 20:49
|- - Ролакс   Цитата(IiS @ 5.5.2011, 20:49) Такого ключ...   5.5.2011, 21:01
- - rasti-sergei001   Цитата(Олекса @ 13.5.2008, 0:27) Воет за...   6.5.2011, 11:19
- - festival   Подскажите народ короче у меня вибрация по машине ...   14.5.2011, 6:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смотреть надо и то , и то, может и подвесной оборв...   14.5.2011, 8:32
- - festival   А есть ли какие нибудь крестовины усиленные, котор...   14.5.2011, 12:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Под шрузы, или под волговские крестовины кардан пе...   14.5.2011, 12:57
- - tuner   не нужны там усиленные,обычные ставь   14.5.2011, 16:26
- - Ролакс   +100,главное не левые.   14.5.2011, 17:32
- - ваздай   я не знаю не одного случая чтобы убирался гул мост...   21.5.2011, 23:06
|- - Господин поручик   Цитата(ваздай @ 22.5.2011, 0:06) я не зна...   21.5.2011, 23:10
- - alex6476   Здравствуйте. У меня стоит стук с правой стороны з...   23.5.2011, 12:16
- - stac13   Смотри подвеску: тяги, амортизаторы; глушитель, то...   23.5.2011, 12:34
- - _TORERO_   Народ такая проблемка где-то на 50 и выше идёт шур...   4.6.2011, 19:16
- - романПЕТРОВИЧ3617   А подшипники полуосей смотрели?   4.6.2011, 20:48
- - чехов   у меня был подобный рокот только было как приразго...   5.6.2011, 18:22
|- - YaJAROFF   Цитата(чехов @ 5.6.2011, 19:22) рокот это...   6.6.2011, 14:18
- - _TORERO_   романПЕТРОВИЧ3617 подшибники смотрели когда снимал...   6.6.2011, 21:49
- - YaJAROFF   _TORERO_, сними траверсу, открути подвесной, карда...   6.6.2011, 22:11
- - _TORERO_   спасибо! попробую   7.6.2011, 10:55
|- - moleg   заменил подшипники ведущей шестерни, сделал предна...   11.6.2011, 19:51
- - igor.zima.94@mail.ru   как правильно заменить сальник хвостовика заднего ...   12.6.2011, 10:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-shes...   12.6.2011, 11:07
- - IiS   Цитата(moleg @ 11.6.2011, 20:51) заменил ...   13.6.2011, 10:37
|- - moleg   Цитата(IiS @ 13.6.2011, 10:37) Цитата(mol...   14.6.2011, 14:54
- - чехов   зря ты полез вредукторю сам его регулировать. пове...   13.6.2011, 17:51
- - IiS   Цитата(moleg @ 14.6.2011, 15:54) из-за эт...   14.6.2011, 17:24
- - чехов   потмоу-что там зазор выстовляется по 2 микрометрам...   15.6.2011, 18:04
- - YaJAROFF   Не счесть народных умельцев "репетировать...   15.6.2011, 20:31
- - fragnatyc   а в чём может быть причина гула если гул появляетс...   19.6.2011, 17:03
12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 7:02
