24.8.2009, 0:13
#1301
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
vampir_ Этот вариант я на крайний случай оставлю) Жалко но... 28.3.2011, 12:23
OPTIMUS PRIME Дядь а я тебе што говорил.конусу ..опа загинай зуб... 28.3.2011, 16:39
Ролакс Сравни высоту лопасти старой и новой крыльчатки.Се... 28.3.2011, 19:32
vampir_ Без крыльчатки - да, все хорошо. По высоте сравнив... 28.3.2011, 19:37
Ролакс У меня не стоит,шкив старого образца,а шайба была ... 28.3.2011, 19:47
vampir_ Затягивать умею, не впервой. Шайбу в магазине под... 28.3.2011, 19:49
Ролакс Цитата(vampir_ @ 28.3.2011, 19:49) Затяги... 28.3.2011, 19:52
vampir_ Учился, тренировался))) Я не сразу догадался, что ... 28.3.2011, 19:53
OPTIMUS PRIME http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipme... 28.3.2011, 19:55
vampir_ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.3.2011, 22:55) ... 28.3.2011, 19:57
Ролакс Цитата(vampir_ @ 28.3.2011, 19:57) Есть. ... 28.3.2011, 20:02
Ролакс Мне хватило одной довольно толстой,в дыру где щетк... 28.3.2011, 19:59
vampir_ Вот и я думаю... Видимо на конус по разному садятс... 28.3.2011, 20:01
vampir_ Выше на фотках видно это кольцо 28.3.2011, 20:04
Ролакс Кольца-НЕ было,крыльчатка сама является упором,на ... 30.3.2011, 0:59
vampir_ А я буквально только что собрал гену)) Пошел на ры... 30.3.2011, 10:53
ROMAN KIROVOGRAD Ага, а то с сигаретой кто, на Мишу не похож... 30.3.2011, 11:06
vampir_ Вчера наконец-то поставил гену - все работает =) Ш... 1.4.2011, 11:22
Ролакс А чего не поменял сразу заодно?недорогой,передний ... 1.4.2011, 16:39
vampir_ Цитата(Ролакс @ 1.4.2011, 19:39) А чего н... 3.4.2011, 12:47
Ролакс Цитата(vampir_ @ 3.4.2011, 12:47) Цитата(... 4.4.2011, 10:03
vampir_ Да я не знал просто. Пусть живет пока. У меня тосо... 1.4.2011, 17:30
yanizz Почему подозрительно? Я все патрубки (штуцера в см... 1.4.2011, 20:22
ROMAN KIROVOGRAD Если новый хороший паирубок и хомут то мазать не о... 1.4.2011, 20:26
yanizz Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.4.2011, 20:26... 1.4.2011, 20:38
ROMAN KIROVOGRAD Ну это да. 1.4.2011, 20:43
vampir_ С другой стороны если они так легко снимаются, зна... 1.4.2011, 21:45
yanizz Цитата(vampir_ @ 1.4.2011, 21:45) С друго... 1.4.2011, 21:58
vampir_ Доверюсь твоему опыту) Буду менять - намажу гермет... 1.4.2011, 22:04
yanizz Цитата(vampir_ @ 1.4.2011, 22:04) ... Да ... 1.4.2011, 22:12
vampir_ Да, медный даже в жару хорошо охлаждает. 1.4.2011, 22:13
OPTIMUS PRIME Он то разборной но не факт что назад сложытса .пос... 4.4.2011, 9:55
vampir_ Надо что-то с радиатором делать( Сегодня узнал цен... 4.4.2011, 19:37
yanizz Цитата(vampir_ @ 4.4.2011, 19:37) Надо чт... 4.4.2011, 20:34
vampir_ Я бы не рискнул сам делать, да и все это найти над... 4.4.2011, 20:39
леха18 Бери новый радиатор, паянный подведет в самый не п... 4.4.2011, 20:46
yanizz Цитата(леха18 @ 4.4.2011, 20:46) Бери нов... 4.4.2011, 21:08
леха18 Цитата(yanizz @ 4.4.2011, 21:08) Цитата(л... 4.4.2011, 21:11
vampir_ Говорят, что жидкие не засирают. Я как раз жидкий ... 4.4.2011, 20:50
леха18 Цитата(vampir_ @ 4.4.2011, 20:50) Говорят... 4.4.2011, 20:52
vampir_ 12к тенге или 2500 рублей или 90 баксов. На третий... 4.4.2011, 20:59
леха18 Цитата(vampir_ @ 4.4.2011, 20:59) 12к тен... 4.4.2011, 21:58
vampir_ Я это тоже уже понял. Каждый год лить эту гадость ... 4.4.2011, 21:15
yanizz Цитата(vampir_ @ 4.4.2011, 21:15) Я это т... 4.4.2011, 21:25
Ролакс Цитата(yanizz @ 4.4.2011, 21:25) Вот мой ... 4.4.2011, 21:50
yanizz Цитата(Ролакс @ 4.4.2011, 21:50) Цитата(y... 5.4.2011, 22:45
Ролакс Цитата(yanizz @ 5.4.2011, 22:45) Немножеч... 5.4.2011, 22:48
yanizz Цитата(Ролакс @ 5.4.2011, 22:48) пригля... 5.4.2011, 23:20
vampir_ У меня по углам и течет как раз. Но вроде как если... 4.4.2011, 21:45
vampir_ На рынке б/у не нашел( Только алюминиевый. Один ра... 5.4.2011, 17:48
Ролакс че так подумал,у меня верх белый-люминь,а у тебя ч... 5.4.2011, 23:24
vampir_ В жопу радиатор! Я решил, что вместо него гену... 7.4.2011, 17:53
ROMAN KIROVOGRAD Да, тем там полно по генам, бери от инжевой семерк... 7.4.2011, 18:05
vampir_ Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.4.2011, 21:05... 7.4.2011, 18:31
vampir_ Вот в том то и дело, что их дофига, а мне бы прост... 7.4.2011, 18:06
payalnikk Чуток проодку - ничего сложного, сам себе в будуще... 7.4.2011, 18:11
vampir_ Я вот только новую поставил и она уже через 30км р... 7.4.2011, 18:12
Ролакс Цитата(vampir_ @ 7.4.2011, 18:12) Я вот т... 7.4.2011, 18:31
vampir_ Цитата(Ролакс @ 7.4.2011, 21:31) Цитата(v... 7.4.2011, 18:48
payalnikk Действительно не прушный гена. Лучше поменять, а т... 7.4.2011, 18:17
vampir_ Когда покупал машину, то у нее было две самые боль... 7.4.2011, 18:22
payalnikk Еще скажу, что дороже выйдет, чем покупать уже гот... 7.4.2011, 18:30
Ролакс http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798 7.4.2011, 18:34
Ролакс За разницу в проводке тебе скажут наши электрики-о... 7.4.2011, 18:56
МЫХЪ Цитата(Ролакс @ 7.4.2011, 19:56) За разни... 8.4.2011, 16:59
ROMAN KIROVOGRAD Бери лучше покрашенный в зеленую, в траве его не т... 7.4.2011, 19:32
vampir_ В зеленый я тогда старый покрашу! Хотя учитыва... 7.4.2011, 19:33
vampir_ Я сегодня цены посмотрел... и ох#$л. В одном ... 8.4.2011, 17:07
yanizz Цитата(vampir_ @ 8.4.2011, 17:07) Я сегод... 8.4.2011, 22:06
payalnikk Должно хватить, где то я уже считал всю нагрузку..... 8.4.2011, 18:28
OPTIMUS PRIME А нового образца часом не LG? 8.4.2011, 19:24
vampir_ Не 8.4.2011, 19:25
ROMAN KIROVOGRAD У меня тоже 55А, ездил с лампами 100/90. акум не с... 8.4.2011, 23:17
Ролакс у меня вобще 42-аккум Япан 12 лет ходил 8.4.2011, 23:19
ROMAN KIROVOGRAD 42 тоже был, 9 лет акум отходил, диоды сдохли , по... 8.4.2011, 23:38
vampir_ Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.4.2011, 2:38)... 13.4.2011, 21:39
ROMAN KIROVOGRAD Вот как и ты не хотел валятся и купил новый.) 13.4.2011, 21:51
Ролакс А зачем валяться-гараж то есть? 13.4.2011, 22:18
vampir_ Есть, но я там не был с прошлого года 13.4.2011, 22:30
vampir_ Купил генератор 971.3701 на 55Ам. Вроде как нового... 14.4.2011, 13:09
ROMAN KIROVOGRAD У меня г-222 -55а, а сейчас хрен поймешь , наштамп... 14.4.2011, 13:21
vampir_ Ура! Все подключил и проверил. Payalnikk мне о... 17.4.2011, 14:27
OPTIMUS PRIME Даеш фотки генкО 17.4.2011, 14:47
vampir_ Фотки тут.
Сегодня у меня удачный день. Весь день ... 17.4.2011, 19:23
payalnikk Точно, в рубашке родился. 17.4.2011, 19:38
vampir_ Я вот думаю стоит ли на другой стороне хомуты меня... 17.4.2011, 19:44
yanizz Наверное, был порван пыльник наконечника... Я с та... 17.4.2011, 19:52
vampir_ Не, там хамуту хана - слетел. Завтра пойду за новы... 17.4.2011, 19:54
vampir_ На днях почти собрал салон. Поставил обшивку задни... 23.4.2011, 20:04
vampir_ Сегодня поменял хомут на рулевой тяге, правда когд... 25.4.2011, 19:34
NeonKIR не по резьбе пошёл значить хомут... теперь развал ... 25.4.2011, 21:21
vampir_ Развал все равно надо было делать. Хз, мне кажется... 25.4.2011, 21:24
NeonKIR Цитата(vampir_ @ 25.4.2011, 22:24) Развал... 25.4.2011, 22:01
vampir_ Цитата(NeonKIR @ 26.4.2011, 1:01) он тя в... 25.4.2011, 22:09
alexey-leontyev2008 Пипец... повезло тебе, счастливчик 25.4.2011, 22:44
Ролакс Вобще тоже мне конструкцию придумали,мать их.Как б... 25.4.2011, 22:53
vampir_ Ролакс, я еще долго мучался пока не догадался, что... 25.4.2011, 23:00
Ролакс ты наверно верни ка старые хомуты,почисть наждаком... 25.4.2011, 23:08
vampir_ Поздно... Я его выкинул. Когда понял, что новые хо... 25.4.2011, 23:17
Ролакс хреново..а там еще один не получится для надеги? 25.4.2011, 23:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 14:24 |
