> Передние тормоза. Все проблемы.
Sef
сообщение 16.2.2008, 19:20
Сообщение #101
Пользователь №: 2370
Цвет:Сафари
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен!
- Sef   Передние тормоза. Все проблемы.   16.2.2008, 19:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Он уже нашел причину, читай до конца внимательно...   8.3.2011, 18:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   В следущий раз не запускай, диски страдают, да и ц...   8.3.2011, 19:42
- - SunnySoul   ребята а у меня вот такая беда,вобщем порвался тор...   12.3.2011, 1:48
- - Povisol   SunnySoul По идее должна, так как жидкостьЖе идёт ...   12.3.2011, 9:58
- - DMITRIY62   Ребята! Как можно выбить направляющий палец пе...   12.3.2011, 11:27
- - Ролакс   керосином/уксусом его размочи,а на завтра-выбивай.   12.3.2011, 11:34
|- - DMITRIY62   Цитата(Ролакс @ 12.3.2011, 11:34) керосин...   12.3.2011, 11:36
- - SunnySoul   Вобщем ребят с ГТЦ разобрался,теперь получается пр...   12.3.2011, 23:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поршни Цилиндров супортов не двигаются?   12.3.2011, 23:36
|- - SunnySoul   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.3.2011, 23:3...   13.3.2011, 9:59
- - vintertur   проверять вдвоем,напорник на тормоз нажимает, а са...   13.3.2011, 12:32
- - SunnySoul   Вобщем проблема в цилиндриках в этих - диск не при...   13.3.2011, 18:12
|- - романПЕТРОВИЧ3617   [quote name='SunnySoul' date='13.3.201...   13.3.2011, 18:19
|- - nikoSS   Цитата(SunnySoul @ 13.3.2011, 19:12) Вобщ...   13.3.2011, 18:34
|- - Ролакс   Цитата(SunnySoul @ 13.3.2011, 17:12) Вобщ...   13.3.2011, 23:40
- - романПЕТРОВИЧ3617   SunnySoul зибило острое нужно и им гайку до полов...   13.3.2011, 18:43
- - SunnySoul   так неудобно ваще туда подлазить блин, ваще жестко...   13.3.2011, 23:22
- - OPTIMUS PRIME   Вопрос таков почему может завоздушыватса одно пере...   16.3.2011, 19:48
- - Павел Третьяков   Осмотри весь контур колеса от ГТЦ до поршней на пр...   18.3.2011, 0:47
- - Buba43   у меня такая проблема... недавно стало подтормажив...   29.3.2011, 11:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   По первому, поменяй колодки передние, из-за их изн...   29.3.2011, 12:22
|- - Buba43   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.3.2011, 13:2...   29.3.2011, 13:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если при заведенном моторе и заглушенном педаль то...   29.3.2011, 14:07
- - mihalab   уходит тормозная жидкость из бачка для передних то...   30.3.2011, 12:20
|- - sedoy   Цитата(mihalab @ 30.3.2011, 12:20) уходит...   30.3.2011, 12:23
|- - Сержик   Однозначно менять ГТЦ.   30.3.2011, 12:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Лучше заменить, но можно и последний манжет поменя...   30.3.2011, 13:57
- - OPTIMUS PRIME   Ппи розборке было обнаружено разрушение пыльников ...   8.4.2011, 17:33
- - романПЕТРОВИЧ3617   Лей не разъест.   8.4.2011, 17:36
- - Ролакс   ВД-ха к резине нейтральна.   8.4.2011, 17:46
- - Pruzhina   какой фирмы брать цилиндры суппорта? посмотрел в ...   25.4.2011, 15:14
- - романПЕТРОВИЧ3617   Сегодня заметил что силино греютя передние тормозн...   25.4.2011, 20:58
|- - varvar-s   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.4.2011, 21...   25.4.2011, 21:25
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.4.2011, 20...   25.4.2011, 22:06
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я раньше некогда не пробовал греются диски или не...   26.4.2011, 16:38
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.4.2011, 16...   26.4.2011, 16:54
|- - Ролакс   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.4.2011, 16...   26.4.2011, 18:16
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да уж точно странно , втулить 500грин на передние ...   26.4.2011, 17:23
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.4.2011, 17...   26.4.2011, 17:28
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да может и китай , но 170гр кажется отдовал ., сей...   26.4.2011, 17:35
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.4.2011, 17...   26.4.2011, 17:50
- - романПЕТРОВИЧ3617   Миш колёса свободно крутятся если вывесить , еслиб...   26.4.2011, 19:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Феродо -гавно идут, возьми Бест, Дафми, они дешевл...   26.4.2011, 19:46
|- - sedoy   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.4.2011, 19:4...   26.4.2011, 20:56
- - романПЕТРОВИЧ3617   Поставлю старые они ешо хорошие . Хотел как лучше ...   26.4.2011, 19:59
- - INVICTUS   Привет всем! Сейчас занимаюсь передними тормоз...   27.4.2011, 8:20
|- - Ролакс   Цитата(INVICTUS @ 27.4.2011, 8:20) цилинд...   27.4.2011, 8:37
- - INVICTUS   Спасибо большое, а проблему с трубкой я решил) под...   27.4.2011, 9:06
- - Динамик   Сочится тормозная жидкость в месте прикручивания т...   6.5.2011, 11:47
|- - sedoy   Цитата(Динамик @ 6.5.2011, 11:47) Сочится...   6.5.2011, 12:08
|- - Динамик   Цитата(sedoy @ 6.5.2011, 13:08) Цитата(Ди...   6.5.2011, 18:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Спец ключ для трубок поможет сильнее зажать.   6.5.2011, 20:51
- - Alexin   Здравствуйте. У меня такая проблема: ведет левый т...   16.5.2011, 14:39
|- - sedoy   Цитата(Alexin @ 16.5.2011, 14:39) Зведет ...   16.5.2011, 14:55
|- - Alexin   Цитата(sedoy @ 16.5.2011, 15:55) Цитата(A...   17.5.2011, 15:32
- - varvar-s   а можно про переднеприводные тормоза вопрос? там ...   24.5.2011, 20:56
- - федор   Изношена одна колодка из-за заедающих или несмазан...   24.5.2011, 21:39
|- - varvar-s   Цитата(федор @ 24.5.2011, 22:39) Изношена...   24.5.2011, 21:55
|- - varvar-s   Цитата(федор @ 24.5.2011, 22:39) Изношена...   25.5.2011, 20:00
- - Ролакс   Пришло время поменять спереди т/шланги-потресканы....   27.5.2011, 21:54
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я спрашивал 50 гр пара у самого скоро менять надо ...   27.5.2011, 21:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ставил какие-то с желтыми полосками...   27.5.2011, 22:04
- - романПЕТРОВИЧ3617   Подорожало однако http://www.avto-magazin.biz/good...   27.5.2011, 22:05
- - Ролакс   вот еще нашел,тут дешево http://zaporozhskaya.emar...   27.5.2011, 22:44
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 27.5.2011, 22:44) вот еще...   28.5.2011, 3:03
- - Ролакс   Ответы хотелось бы точнее) Россия,какие шланги ста...   28.5.2011, 15:43
- - vintertur   ставлю Балаковские, по отзывам коллег сейчас на ...   28.5.2011, 16:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   И на Балаковских? Тогда смысл их брать в три дорог...   28.5.2011, 19:30
- - Kardinal   уже написал во всех темах про тормоза.. осталось т...   28.5.2011, 21:16
|- - single61   как новичок не могу открывать темы - поэтому задам...   3.6.2011, 11:25
|- - geltkm   Как новичек - новичку: "закисли" поршни ...   22.6.2011, 0:12
- - Zeliboba   Приветствую товарищи. Была проблема - машину при т...   4.6.2011, 17:10
- - Павел Третьяков   Кто нибудь видел такие фиксаторы в продаже от пере...   10.6.2011, 20:14
- - Ролакс   у нас на рынке по гривне штучка..   10.6.2011, 20:38
- - Виталио 473   в прошлые выходные поменял передние тормозные цили...   21.6.2011, 17:42
|- - Ролакс   Цитата(Виталио 473 @ 21.6.2011, 17:42) ка...   21.6.2011, 21:19
|- - single61   Цитата(Виталио 473 @ 21.6.2011, 17:42) .....   22.6.2011, 8:40
- - романПЕТРОВИЧ3617   Толщина колодок не будет влиять на увод машины в с...   21.6.2011, 18:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сразу поменяй колодки, если все останется (после ...   21.6.2011, 21:11
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.6.2011, 0:11...   22.6.2011, 16:08
- - Zebel   Люди помогите, стал менять передние тормозные коло...   22.6.2011, 17:48
|- - sedoy   Цитата(Zebel @ 22.6.2011, 17:48) Люди пом...   22.6.2011, 18:13
|- - Ролакс   Цитата(Zebel @ 22.6.2011, 17:48) Люди пом...   22.6.2011, 18:16
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 22.6.2011, 18:16) Цитата(...   22.6.2011, 18:22
- - Ролакс   так у меня еще совецкие лежат ты к нам еще не с...   22.6.2011, 18:37
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 22.6.2011, 18:37) так у м...   22.6.2011, 18:40
- - Zebel   дело в том что ямы у меня нету в гараже, супорта н...   22.6.2011, 20:58
|- - Lion.kill   Цитата(Zebel @ 22.6.2011, 20:58) дело в т...   22.6.2011, 22:16
- - Zebel   Спасибо за совет, на днях попробую всё это дело пр...   22.6.2011, 22:20
|- - Lion.kill   Цитата(Zebel @ 22.6.2011, 22:20) Спасибо ...   22.6.2011, 22:31
- - Enkei   Выложу и здесь свои размышления... Итак, имею по...   29.6.2011, 18:28
- - mik58   стоит подрегулировать шток в вакумнике   29.6.2011, 19:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Без шланга вакуумника пробывал поездить?   29.6.2011, 19:30
- - Enkei   Шток можно попробовать убавить. Ранее я его чуть-ч...   30.6.2011, 1:24
9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 0:56
