Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30168 Машина:21065 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сейчас по дороге произошло чтото страшное.
Еду, все нормально и вдруг резко начало стучать снизу, аж в педаль газа отдает. Чем быстрее едешь, тем быстрее стучащий звук. На нейтралке если катишься то же самое, если стоишь звука нет. Задняя как то странно втыкается, не фиксируется вроде как и не едет задним (хотя щас еще попробую проверить). Если просто катиться назад то стуков нет. Подскажите что делать... |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сейчас по дороге произошло чтото страшное. Еду, все нормально и вдруг резко начало стучать снизу, аж в педаль газа отдает. Чем быстрее едешь, тем быстрее стучащий звук. На нейтралке если катишься то же самое, если стоишь звука нет. Задняя как то странно втыкается, не фиксируется вроде как и не едет задним (хотя щас еще попробую проверить). Если просто катиться назад то стуков нет. Подскажите что делать... смотри где и что стучит.. возможно крестовина... |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Открутилась гайка хвостовика КПП.
Так же проверь кардан на наличия люфтов. |
Спасибо за ответы. Щас как озвобожусь сразу пойду смотреть. Стучало так что слышно наверное на пол улицы, аж самому страшно стало.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.2.2009 Из: Белгород Пользователь №: 9458 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
у меня была подобная ситуация,только сначало ужасно стучало потом резко перестало и машина перестала ехать,обрезало палец в редукторе!так что смотри,а то будуешь искать кто тебя будет тянуть до дому...
Теперь стало страшно)
Подскажите еще как добраться до этой гайки хвостовика КПП. Ищу в книжке, не могу найти... |
Сначала проверь на наличия люфта , если есть люфт тогда откручивай а если нет копай дальше.
![]() http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...hnogo-vala.html |
Понял. Спасибо
Забыл написать в чем проблема то была)
Дополз до гаража в тот день, загляул вниз - оказывается крепежный болт коробки с одной стороны открутился и висел один бок. Закрутил и поехал дальше) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 17:56 |
