Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет. В общем поставил Starline A4 ... оряла от каждой машины... сегодня переставил датчик на минимум, не особо помогло Как решить эту проблему? Я думаю что установщик плохо закрепил датчик вот он болтается и срабатывает ...
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.3.2009 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 11494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет. В общем поставил Starline A4 ... оряла от каждой машины... сегодня переставил датчик на минимум, не особо помогло Как решить эту проблему? Я думаю что установщик плохо закрепил датчик вот он болтается и срабатывает ... ![]() Так езжай к установщику и нихай регулирует |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Привет. В общем поставил Starline A4 ... оряла от каждой машины... сегодня переставил датчик на минимум, не особо помогло Как решить эту проблему? Я думаю что установщик плохо закрепил датчик вот он болтается и срабатывает ... ![]() Сделано в Китае? Тогда все просто. Они провода на колодке датчика путают - первый уровень и второй местами надо поменять. |
Я точно не могу сказать Китай или нет ... Выключил 1 уровень ... от удара по корпусу терерь не орёт ,а только крякает ... но бывает сама по себе орёт ... от ветра врятли я не в канзасе живу. Торнадо не бывает... Совсем отключать датчик не хочу... выбить окно и не открывая дверей вынести всё могут ...
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
fife а где датчик закреплён?
закреплён под приборкой.... Там от советской антены остался блок вот на нём и сидит эта пакость....(временно отключена)
надо чтобы датчик находился как можно ближе к кузову,желательно прямо на нём!может из-за того что он на блоке закреплён,вот он и работает неодыкватно...?
блок мёртво сидит... Ну это ерунда какая-то выходит .... я долблю в пол ... она не срабатывает .... а тут не знаю как сразу 2 уровня...
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.5.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 13587 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здраствуйте, подскажите я недавно поставил сигналку, и еще не разобрался, от удара сработка есть, а от качения не срабатывает. Что делать???
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
от качения и не будет,если конечно датчик объёма(или как то так)не стоит,датчик удара только на удар или хлопок реагирует)
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
датчик наклона тебе поможет
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Даброго времени суток! Трабла - не работает датчик удара. Причем индикаторы показывают, что срабатывают обе зоны, сига молчит. Куда копать - сига или датчик?
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Даброго времени суток! Трабла - не работает датчик удара. Причем индикаторы показывают, что срабатывают обе зоны, сига молчит. Куда копать - сига или датчик? а ты попробуй подождать минуту после постановки на охрану а потом постучать, если не поможет тогда копать в сиге.... когда ставишь на охрану, сколько раз пищит? |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 4.5.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13389 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
to fifeПривет. У меня стоит шериф. Обрати внимание где стоит автомобиль. У меня ночует в прохладном месте, а на работе на солнце. В процесе нагрева салона, например приборка, нагревается по разному и слышны характерные потрескивания. И вот в эти моменты срабатывает у меня датчик удара. На проезжающие машины срабатывает первая зона, но не всегда.
Даброго времени суток! Трабла - не работает датчик удара. Причем индикаторы показывают, что срабатывают обе зоны, сига молчит. Куда копать - сига или датчик? а ты попробуй подождать минуту после постановки на охрану а потом постучать, если не поможет тогда копать в сиге.... когда ставишь на охрану, сколько раз пищит? Да пищит все по инструкции, 1 раз. Стучал и сразу и через час. Когда только ставил сигу все работало. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 1213 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист Пользователь №: 10421 Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102 Цвет:красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
парни,а как можно проверить работает ли сам датчик удара или сгорел?..регулировку кручу в разные стороны,а он вообще не реагиует...сига:A.P.S.2300
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
парни,а как можно проверить работает ли сам датчик удара или сгорел?..регулировку кручу в разные стороны,а он вообще не реагиует...сига:A.P.S.2300 Возможно включена "Функция защиты от ложных срабатываний"... Проверить можно тестором. При сработке зоны предупреждения на зеленом проводе должен появится минус, при сработке зоны тревоги на синем проводе должен появится минус. Питание должно быть подключено (красный - "+12В", черный - "-"). Сообщение отредактировал Mitka - 13.11.2009, 0:45
парни,а как можно проверить работает ли сам датчик удара или сгорел?..регулировку кручу в разные стороны,а он вообще не реагиует...сига:A.P.S.2300 Возможно включена "Функция защиты от ложных срабатываний"... возможно...но наврядли.завтра попробую ее включить по инструкции. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 12:31 |
