ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 4985 Машина:2107 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте!
Проблема в след.: у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/в. Предыстория: Начались стуки при трогании, от того, что в негодность пришла эласт.муфта. Заменил её и кресторины. После этого стук при трогании ненадолго пропал, но началась сильная вибрация с 60 км/ч и пропадала когда скорость подходила уже к 90км/ч. Поменял подвесной подшипник, вибрации стало гораздо меньше и стала она не такой страшной, но осталась!!! И теперь... "у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/ч". |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
возможно надо проверить балансировку кардана.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 7024 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
балансировка кордана, т.к после замены крестовин его еще нужно балансировать
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не могу,новенький,а проблема следующая,вибрация после 30км будто сзади идет или где кардан и на скорости и на нейтральной.все время вибрация особенно на 60-80 чувствуется.поменял редуктор,кардан в сборе,подшипники полуосей,колеса балансировал и менял местами,затягивал вторичный вал на коробке,подушки мотора,все новое ставил в сервисе.машину когда купил уже слегка вибрация была.что это может быть?
Не всегда по своей проблеме нужно создавать тему, просто отпишите свою проблему в похожей теме.
Причина редактирования: Совет
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.1.2009 Пользователь №: 7727 Машина:Ваз2106 Цвет:Светло-голубой Год Выпуска: 73 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет, тоже вибрация беспокоит, где-то с 50 до 80км/ч, сначала сильная по мере набора скорости меньше, но ушы закладывает. После того как поменяли крестовины, подвисное. Кардан метяли. На подъёмники разгоняли, рябь с редуктора идёт. Что там может быть? Кто делал сказал, что возможно в редукторе причина. В инете, где не помню, вычитал что может несколько зубьев отломилось. Да ещё какая-то гаечка есть,которую подтягиваешь и вибрация может уменьшиться.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 4.3.2009 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 10453 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вот у всех вибрация начинается на малых скоростях, а я вчера из екатеринбурга домой поехал так по трассе топнул и после 100 началась небольшая вибрация, затем после 120-130 моя машинка превратилась в вибростенд ( при этом чувствуется что вибрация идет сзади, а может просто кажется), до этого такого не было, колеса в порядке (не кривые, отбалансированы) у меня несколько версий: либо крестовина( на нее грешу меньше всего, т.к. крестовина марки Триалли с тавотницей- внушает доверие, менял я ее полгода назад, после замены 2 раза набивал туда смазки через шприц), либо задние подшипники полуосей, либо эластичная муфта, подскажите как все это проверить на исправность (желательно не избавляться от всего этого тупо методом замены, т.к. денег до зарплаты маловасто осталось), читал мурзилку но там только общие моменты, мне желательно поподробнее. Модераторы не бейте сильно если уже где то такое было, подскажите куда написать- не вопрос напишу, просто я не люблю на неисправной машинке ездить, хоть даже какая нибудь мелочь из строя выходит- стараюсь ее тут же исправить, а ходовка- это дело серьезное. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал *DIK* - 20.4.2009, 17:02 |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 12769 Машина:ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем! Вот у большинства вибрация идет от 30 км, а у меня в стоячем положении, руль так трясется, думаю что выпрыгнет на меня, как поеду все в норме, но после 100 км хоть уши отрезай. Подскажите кто сталкивался. Забыл, руль ходит см. на полтора на меня и обратно и скрипит до чертиков.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11942 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
вот у всех вибрация начинается на малых скоростях, а я вчера из екатеринбурга домой поехал так по трассе топнул и после 100 началась небольшая вибрация, затем после 120-130 моя машинка превратилась в вибростенд ( при этом чувствуется что вибрация идет сзади, а может просто кажется), до этого такого не было, колеса в порядке (не кривые, отбалансированы) у меня несколько версий: либо крестовина( на нее грешу меньше всего, т.к. крестовина марки Триалли с тавотницей- внушает доверие, менял я ее полгода назад, после замены 2 раза набивал туда смазки через шприц), либо задние подшипники полуосей, либо эластичная муфта, подскажите как все это проверить на исправность (желательно не избавляться от всего этого тупо методом замены, т.к. денег до зарплаты маловасто осталось), читал мурзилку но там только общие моменты, мне желательно поподробнее. Модераторы не бейте сильно если уже где то такое было, подскажите куда написать- не вопрос напишу, просто я не люблю на неисправной машинке ездить, хоть даже какая нибудь мелочь из строя выходит- стараюсь ее тут же исправить, а ходовка- это дело серьезное. Заранее спасибо. Проверь всё-таки колёса. |
вот у всех вибрация начинается на малых скоростях, а я вчера из екатеринбурга домой поехал так по трассе топнул и после 100 началась небольшая вибрация, затем после 120-130 моя машинка превратилась в вибростенд ( при этом чувствуется что вибрация идет сзади, а может просто кажется), до этого такого не было, колеса в порядке (не кривые, отбалансированы) у меня несколько версий: либо крестовина( на нее грешу меньше всего, т.к. крестовина марки Триалли с тавотницей- внушает доверие, менял я ее полгода назад, после замены 2 раза набивал туда смазки через шприц), либо задние подшипники полуосей, либо эластичная муфта, подскажите как все это проверить на исправность (желательно не избавляться от всего этого тупо методом замены, т.к. денег до зарплаты маловасто осталось), читал мурзилку но там только общие моменты, мне желательно поподробнее. Модераторы не бейте сильно если уже где то такое было, подскажите куда написать- не вопрос напишу, просто я не люблю на неисправной машинке ездить, хоть даже какая нибудь мелочь из строя выходит- стараюсь ее тут же исправить, а ходовка- это дело серьезное. Заранее спасибо. Проверь всё-таки колёса. да я вот тоже чето все ближе к этому варианту склоняюсь, а может еще из за чего нибудь? мужики подскажите у кого такая фигня была? Вибрация именно на больших скоростях(больше 110)? |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем! Вот у большинства вибрация идет от 30 км, а у меня в стоячем положении, руль так трясется, думаю что выпрыгнет на меня, как поеду все в норме, но после 100 км хоть уши отрезай. Подскажите кто сталкивался. Забыл, руль ходит см. на полтора на меня и обратно и скрипит до чертиков. Как это он у тебя так гуляет?смотри,а то в руках у тебя может остаться:) |
вот у всех вибрация начинается на малых скоростях, а я вчера из екатеринбурга домой поехал так по трассе топнул и после 100 началась небольшая вибрация, затем после 120-130 моя машинка превратилась в вибростенд ( при этом чувствуется что вибрация идет сзади, а может просто кажется), до этого такого не было, колеса в порядке (не кривые, отбалансированы) у меня несколько версий: либо крестовина( на нее грешу меньше всего, т.к. крестовина марки Триалли с тавотницей- внушает доверие, менял я ее полгода назад, после замены 2 раза набивал туда смазки через шприц), либо задние подшипники полуосей, либо эластичная муфта, подскажите как все это проверить на исправность (желательно не избавляться от всего этого тупо методом замены, т.к. денег до зарплаты маловасто осталось), читал мурзилку но там только общие моменты, мне желательно поподробнее. Модераторы не бейте сильно если уже где то такое было, подскажите куда написать- не вопрос напишу, просто я не люблю на неисправной машинке ездить, хоть даже какая нибудь мелочь из строя выходит- стараюсь ее тут же исправить, а ходовка- это дело серьезное. Заранее спасибо. Проверь всё-таки колёса. да я вот тоже чето все ближе к этому варианту склоняюсь, а может еще из за чего нибудь? мужики подскажите у кого такая фигня была? Вибрация именно на больших скоростях(больше 110)? сегодня произвел следующее: вывесил правое заднее колесо, снял его, завел движек, врубил 5 передачу и дал газку до 120 км\ч при этом не обнаружил абсолютно никаких посторонних шумов и вибраций, затем тоже самое проделал с левой стороной и уже на 100 км\ч почувствовал неприятную вибрацию по кузову. Отсюда сделал выводы: 1.Если колеса нет то вибрация не из за него 2.Если не из за него, то скорее всего из за подшибника который на полуоси, т.к. если бы была виновата крестовина то и при вывешивании правого колеса вибрация бы присутствовала. Отсюда следует, что нужно поменять либо один подшибник, либо полуось с подшибником в сборе, либо просто подтянуть гайку крепления подшибника (ну или как она правильно называется) ![]() |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.5.2009 Из: где то в середине страны Пользователь №: 13556 Машина:ВАЗ21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Заводской кордан балансируется, возможно когда перебирал перевернул его, попробую перебить одну крестовину, повернуть его.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2009 Пользователь №: 13643 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем.Имеется схожая со всеми проблема.Вибрация после 55 км/ч,сегодня поддомкратил заднее колесо проворачиваю рукой,полоборота легко-пол оборота в натяжку...как будто что-то подогнуто.Завожу,смотрю.Колбасит редуктор,что может быть?Кардан?
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 13799 Машина:Ваз 2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Была у меня такая беда,я поджал на хвостовике гайку,заменил болты кот. стягивают фланец хвостовика и кардана,и как рукой сняло.Попробуй если что проверни кардан на 180 градусов на креплении к хвостовику.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 20925 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Было такое и у моей машины. Оказалось-подшипник на полуоси начал греметь. Замена решила проблему вибрации.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2009 Пользователь №: 23302 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
[quote name='Кирилл06' date='21.4.2009, 14:00' post='161560']
[quote name='Minus' post='161318' date='20.4.2009, 21:33']Привет всем! Вот у большинства вибрация идет от 30 км, а у меня в стоячем положении, руль так трясется, думаю что выпрыгнет на меня, как поеду все в норме, но после 100 км хоть уши отрезай. Подскажите кто сталкивался. Забыл, руль ходит см. на полтора на меня и обратно и скрипит до чертиков.[ /хм была похожая проблема но не на столько,подтянул хомут рулевухи на вал рулевой и как то норм стало а вообще по ходу у тебя подшипник или вообще рулевуха умирает,лучше меняй её целиком на хрен,опасно) ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 10.2.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 26669 Машина:ВАЗ21033 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здорово автолюбителям. У меня проблема: вибрация на скорости примерно 40км/ч на 2-ой передаче. Даю газку -всё пропадает. И ещё: когда езжу один редко когда проскочит эта вибрация, можно сказать ,что всё ок. Но когда сзади народ садится(2-3 чел)- всё капец. Мой автомобиль-вибратор для лечения геммороя. именно на 2-ой передаче 40 км/ч. Кардан поменял на новый -не помогло. Подушку на КПП менял-пофиг. Эластичную муфту "кардан-КПП" не трогал пока, но она новая, без трещин.ПОМОГИТЕ
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вот у всех вибрация начинается на малых скоростях, а я вчера из екатеринбурга домой поехал так по трассе топнул и после 100 началась небольшая вибрация, затем после 120-130 моя машинка превратилась в вибростенд ( при этом чувствуется что вибрация идет сзади, а может просто кажется), до этого такого не было, колеса в порядке (не кривые, отбалансированы) у меня несколько версий: либо крестовина( на нее грешу меньше всего, т.к. крестовина марки Триалли с тавотницей- внушает доверие, менял я ее полгода назад, после замены 2 раза набивал туда смазки через шприц), либо задние подшипники полуосей, либо эластичная муфта, подскажите как все это проверить на исправность (желательно не избавляться от всего этого тупо методом замены, т.к. денег до зарплаты маловасто осталось), читал мурзилку но там только общие моменты, мне желательно поподробнее. Модераторы не бейте сильно если уже где то такое было, подскажите куда написать- не вопрос напишу, просто я не люблю на неисправной машинке ездить, хоть даже какая нибудь мелочь из строя выходит- стараюсь ее тут же исправить, а ходовка- это дело серьезное. Заранее спасибо. Проверь всё-таки колёса. да я вот тоже чето все ближе к этому варианту склоняюсь, а может еще из за чего нибудь? мужики подскажите у кого такая фигня была? Вибрация именно на больших скоростях(больше 110)? сегодня произвел следующее: вывесил правое заднее колесо, снял его, завел движек, врубил 5 передачу и дал газку до 120 км\ч при этом не обнаружил абсолютно никаких посторонних шумов и вибраций, затем тоже самое проделал с левой стороной и уже на 100 км\ч почувствовал неприятную вибрацию по кузову. Отсюда сделал выводы: 1.Если колеса нет то вибрация не из за него 2.Если не из за него, то скорее всего из за подшибника который на полуоси, т.к. если бы была виновата крестовина то и при вывешивании правого колеса вибрация бы присутствовала. Отсюда следует, что нужно поменять либо один подшибник, либо полуось с подшибником в сборе, либо просто подтянуть гайку крепления подшибника (ну или как она правильно называется) ![]() Сзади нет гайки крепления подшипника. Советую заменить полуось в сборе. Новая стоит макс. на 100 руб дороже чем её ремонт. Зато будешь уверен, что подшипник нормально запрессован и не отвалится по дороге. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Тоже была вибрация. Стал менять крестовины, поменял положение задней трубы кардана к передней (на 180 град.), заодно подтянул контрящуюся гайку, что крепит уши к передней трубе кардана. И усё. Теперь машина шуршит на той скорости, на которой раньше закладывало ухи.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.12.2008 Из: Павловский-Посад Пользователь №: 7445 Машина:ваз 2106 Цвет:красный металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Идет вибрация по кузову на скорости 40-50 км/ч. Стало это все после замены 4 пружин и вставкой накладок на них и заменой реактивных тяг. Вибрация идет не только на ходу но и когда начинаешь трогаться и пробуксовывает одно колесо. Грузик на кардане висит. До ремонта вибрации не было. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал скупщик - 17.3.2010, 22:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 1:52 |
