9.12.2010, 21:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 51 Регистрация: 10.10.2010 Из: Курган Пользователь №: 39561 Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е. Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн.. Год Выпуска: 94,06,85,88. Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем. В преддверии наступившей зимы поставил электровентилятор охлаждения. Вместе с его установкой решил поставить аварийный датчик температуры ОЖ (если вдруг по какой-то причине не включится электровентилятор). Рассматривал разные варианты установки датчика и, в конце концов, решил воткнуть его в термостат. Купил в хозяйственном магазине футорку (3/8X20), две гайки (20), в автозапчастях купил датчик ТМ 111-02 (105 С*), клеммы, провода. Аккуратно сделал отверстие в донышке термостата 20 мм., одну клемму папа обрезал и припаял к гайке, собрал конструкцию на герметик, подключил провода, зуммер. Сейчас хочу заменить датчик ТМ 111-02 (раньше не мог найти с меньшей температурой) на датчик ТМ 111-08 (95 С*), думаю, будет надёжнее, так как 105 градусов на выходе радиатора перебор. Сразу предупрежу, что датчик включает только аварийную лампочку и зуммер. Затраты времени и денег минимальные, а на душе спокойнее.
Сообщение отредактировал A45 - 9.12.2010, 21:23
Кол-во скачиваний: 313 |
A45 Аварийный датчик температуры ОЖ 9.12.2010, 21:19
Andrei476 Идея конечно же хороша! 5+ Но я не понял двух ... 9.12.2010, 21:47
A45 Цитата(Andrei476 @ 9.12.2010, 21:47) Идея... 10.12.2010, 7:34
Vlad007 Идея с датчиком хорошая, сам недавно купил такой ж... 26.12.2010, 9:53
ROMAN KIROVOGRAD Быть внимательней, и следить за температурой. и бо... 9.12.2010, 22:07
DODGE Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.12.2010, 0:0... 11.1.2011, 7:05
Andrei476 Коситься постоянно на приборку это жестко! У м... 9.12.2010, 23:00
Господин поручик кажись, футерка и гайки на 1/2"
Есть же ка... 9.12.2010, 23:27
Ролакс Весьма хорошая идея!!особенно по такому ле... 9.12.2010, 23:34
vase4ka идея хорошая....
такие термостаты на шниве прим... 26.12.2010, 11:47
A45 Цитата(vase4ka @ 26.12.2010, 11:47) идея ... 27.12.2010, 18:31
Belk Идея хороша, надо будет сделать. Вот что в связи с... 29.12.2010, 14:56
Павел Третьяков +1 Автору, только немного не понимаю , как крепит... 11.1.2011, 5:36
TRANe ЦитатаА мне такой совет не канает.
Вот чо у меня в... 11.1.2011, 9:07
sedoy ищу утерянную массу на приборе 11.1.2011, 9:35
Ludvig Было такое. С установкой ножевых предохранителей с... 11.1.2011, 13:42
DODGE Цитата(Ludvig @ 11.1.2011, 15:42) Было та... 11.1.2011, 16:16
A45 Распиленный термостат в студию!!! 11.1.2011, 21:41
SE#GA Может есть такой датчик, который подойдет по резьб... 26.1.2011, 13:59
Ролакс Цитата(SE#GA @ 26.1.2011, 12:59) Может ес... 26.1.2011, 14:02
SE#GA Цитата(Ролакс @ 26.1.2011, 16:02) Цитата(... 27.1.2011, 13:38
Ролакс Не,в блоке М10,а на датчике гдето М14-18 27.1.2011, 13:41
Segattt Можно схемку собрать которая будет работать по шта... 15.2.2011, 15:41
шеха а можно саму схемку подробную и желательно с звуко... 21.2.2011, 22:54
ant-bear Тема замерла...
Втыкать такой здоровый датчик в те... 12.8.2011, 21:49
Vettel http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhid... 13.8.2011, 8:36
ant-bear Цитата(Vettel @ 13.8.2011, 11:36) http://... 16.8.2011, 19:23
A45 На днях перебирал систему охлаждения - менял радиа... 21.5.2012, 14:06
A45 Интересная вещица 363.3787-02(http://www.12v.ru/si... 28.9.2014, 0:01
Penicillin Не хорошая идея в термостат датчик ставить. В случ... 29.9.2014, 6:48
A45 Цитата(Penicillin @ 29.9.2014, 7:48) Не х... 29.9.2014, 8:37
Penicillin A45
Имеешь в виду с выносным датчиком который можн... 29.9.2014, 9:40
A45 Цитата(Penicillin @ 29.9.2014, 10:40) A45... 1.10.2014, 10:32
w126 С чисткой радиатора совместил полезное дело
В ... 29.9.2014, 10:16
Solex Цитата(w126 @ 29.9.2014, 11:16) С чисткой... 29.9.2014, 10:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 13:28 |
