> Заводится и глохнет
MDV
сообщение 5.11.2009, 15:27
Сообщение #101
Пользователь №: 1778
Проблема такая заводишь двиг машина заводиться не много тарахтит потом глохнет. Заводишь опять она резко поднимает оборобы и опять глохнет если пидалью гара играть то будет работать только отпускаешь сразу глохнет. Зажигание контактное карб 2105
- MDV   Заводится и глохнет   5.11.2009, 15:27
- - serega19861906   Система питания, охлаждения, зажигания и смазки Po...   21.6.2010, 21:35
- - Gafr   Проблема такая при минусовой температуре, ставлю н...   24.11.2010, 22:41
|- - мотя   Цитата(Gafr @ 24.11.2010, 22:41) Проблема...   25.12.2010, 17:36
- - Markan   Друзья, вопрос такой: Поставили мне бесконтактную...   26.11.2010, 9:03
|- - Сержик   Проблема в гавеных свечах. Покупай новые, ставь, п...   26.11.2010, 9:09
- - романПЕТРОВИЧ3617   Так в чём проблема , постав старые если будет всё ...   26.11.2010, 9:20
- - Markan   Сержик, РоманПЕТРОВИЧ3617 Спасибо!   26.11.2010, 9:33
|- - Сержик   Цитата(Markan @ 26.11.2010, 9:33) Сержик,...   26.11.2010, 9:38
- - Enkei   Да старые свечи зазор сделай в 0,7 да и все. Боков...   26.11.2010, 15:26
- - Kirill_D   Тоже с 3 раза заводится Пусковое думаю не причем...   26.11.2010, 21:31
- - Kirill_D   Подкачал, все равно с 3 раза   27.11.2010, 19:06
- - Yurii   Цитата(MDV @ 5.11.2009, 14:27) Проблема т...   28.11.2010, 21:39
- - SergSoft   Добавлю и свой вариант , может кому поможет. Была ...   2.12.2010, 15:01
- - Мужыык 24   Братья по авто, помогите!!! Сегодня в ...   12.12.2010, 15:35
- - vovakh   Мож бензин кончился.   12.12.2010, 21:34
- - Шеff   Точно!!!Жаль на воздухе заразы не рабо...   15.12.2010, 22:07
- - Kirill_D   Дело могло быть так, холодный двиг оставил и ушел,...   15.12.2010, 23:22
- - Vtwin   Мужики помогите. Сегодня завёл машину. Всё как ...   25.12.2010, 14:27
|- - Mitka   Цитата(Vtwin @ 25.12.2010, 14:27) Мужики ...   25.12.2010, 14:47
- - романПЕТРОВИЧ3617   Недостаток бензина\маленький уровент в поплов...   25.12.2010, 16:58
- - Vtwin   На ручник не ставлю, замерзает он. Жиклёры постави...   26.12.2010, 17:17
- - Vtwin   Такая проблема. На работающем автомобиле в салоне ...   5.1.2011, 14:44
|- - Павлуха   Цитата(Vtwin @ 5.1.2011, 14:44) Такая про...   5.1.2011, 14:58
- - Vtwin   Всем спасибо кто откликнулся. По порядку. Начал п...   9.1.2011, 16:12
- - Sboy   Проблема такая же как и большинства ! Заводитс...   27.1.2011, 0:22
|- - Kirill_D   Цитата(Sboy @ 27.1.2011, 0:22) Проблема т...   27.1.2011, 0:34
|- - Алекс@ндр   Цитата(Sboy @ 27.1.2011, 3:22) Проблема т...   27.1.2011, 10:54
- - YaJAROFF   Клапана бензонасоса "не держат", замени ...   27.1.2011, 0:36
|- - Sboy   бензонасос новый - давление держит! Зазоры по ...   27.1.2011, 1:08
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(Sboy @ 27.1.2011, 1:08) бензонасос...   27.1.2011, 9:01
- - akont   Вот и я думаю в пусковом вся собака зарыта. Только...   27.1.2011, 12:32
- - Ролакс   Сними шлангу с б/насоса и погляди как качает,струя...   27.1.2011, 12:35
|- - Sboy   Нет мужики , тут дело точно в карбе ! Потому ...   27.1.2011, 18:31
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Sboy @ 27.1.2011, 19:31) Нет мужик...   27.1.2011, 18:58
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.1.2011, 18...   28.1.2011, 0:30
|- - Lev_Ekb   Цитата(ИЛЬЯ & @ 28.1.2011, 2:30) Цита...   1.2.2011, 22:08
- - se_oleg1988   Всем привет. У меня такая же проблема, когда холод...   13.2.2011, 23:24
|- - Alex899   Цитата(se_oleg1988 @ 13.2.2011, 23:24) Вс...   14.2.2011, 10:21
- - OlegVAZ 06   у меня тоже заводится набирает 2000 и умирает, вто...   15.2.2011, 23:44
- - ErickAb   Хочу добавить из личного опыта. Была эта проблема ...   17.2.2011, 8:12
|- - мотя   Цитата(ErickAb @ 17.2.2011, 8:12) Хочу до...   17.2.2011, 10:19
- - JumperFire   Доброго времени суток! Вобщем история такая: ...   20.2.2011, 16:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тахометр прыгает, подшипник трамлера разбит.   20.2.2011, 16:38
|- - OlegVAZ 06   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.2.2011, 17:3...   25.10.2011, 23:07
- - Sapognik.   в сем привет,у меня такая проблемма:на ходу начала...   20.2.2011, 16:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смотри трамблер, зазор контактов, подшипник на люф...   20.2.2011, 16:53
|- - skinxz   извените я может не по теме пишу . но у меня такая...   29.3.2011, 23:03
- - яша   Помогите.машина всего неделя.завел с буксира при в...   9.4.2011, 10:37
|- - BrainMs   Цитата(яша @ 9.4.2011, 15:37) Помогите.ма...   9.4.2011, 12:51
- - Den10   Цитата(MDV @ 5.11.2009, 16:27) Проблема т...   9.4.2011, 12:07
- - Vettel   Проверь состояние аккума, можеь его зарядить надо ...   9.4.2011, 17:25
- - susskijj   ребята, помогите с моим крокодилом разобраться, за...   12.4.2011, 18:00
|- - sedoy   Цитата(susskijj @ 12.4.2011, 18:00) ребят...   12.4.2011, 18:14
|- - naezdnik312   Цитата(susskijj @ 12.4.2011, 20:00) ребят...   12.4.2011, 20:59
- - чехов   думаю стоит начать с карбюратора.   12.4.2011, 18:08
- - susskijj   забыл сказать у меня с газом и бензином одинаковая...   12.4.2011, 18:16
|- - sedoy   Цитата(susskijj @ 12.4.2011, 18:16) забыл...   12.4.2011, 18:17
- - романПЕТРОВИЧ3617   Катушка наверное прощяется с тобой.   12.4.2011, 18:20
|- - susskijj   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 12.4.2011, 22...   12.4.2011, 18:30
- - yurecgod   Возможно и катушка, только чего боятся? она не так...   12.4.2011, 19:01
- - Alex995   Как заглохнет при нагреве поцыкай сначала электром...   12.4.2011, 20:43
- - Mitka   А бензонасос, как причина не рассматривается?   12.4.2011, 20:45
|- - susskijj   Цитата(Mitka @ 13.4.2011, 0:45) А бензона...   13.4.2011, 6:05
|- - Сержик   Находиться на карбюраторе, со стороны АКБ. К нему ...   13.4.2011, 7:43
|- - susskijj   Цитата(Сержик @ 13.4.2011, 11:43) Находит...   13.4.2011, 10:06
|- - Сержик   Цитата(susskijj @ 13.4.2011, 10:06) поцык...   13.4.2011, 10:16
- - Alex995   Да можно и не лезть так глубоко к датчику вкл вент...   12.4.2011, 21:24
- - BrainMs   питание на электроклапан подаёца только при включе...   13.4.2011, 16:47
|- - Warrior   Цитата(BrainMs @ 13.4.2011, 20:47) питани...   13.4.2011, 17:03
|- - BrainMs   Цитата(Warrior @ 13.4.2011, 22:03) Все пр...   13.4.2011, 17:12
- - noobaep   Всем привет. Помогите разобраться. Недавно менял м...   21.4.2011, 20:07
- - КирюхаБой   да это точно!!!!   29.9.2011, 21:50
- - Graber2106   У меня очень похожая ситуация. С утра придешь под...   25.10.2011, 17:09
|- - серго   Цитата(Graber2106 @ 25.10.2011, 18:09) У ...   25.10.2011, 18:57
|- - Graber2106   Цитата(серго @ 25.10.2011, 19:57) Цитата(...   25.10.2011, 22:56
- - booBot   Проверяй уровень топлива и воздушные жиклёры. Карб...   25.10.2011, 17:36
- - Лол Корвалол   была такая же проблема. поменял датчик на карбюрат...   26.10.2011, 0:22
- - Роман Кировоград   Тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop......   22.12.2011, 11:02
- - liam   Сегодня утром завелся, но минуты через 2-3 заглох ...   25.1.2012, 7:34
- - liam   Нашел причину - трещина на распределителе зажигани...   27.1.2012, 12:14
|- - Сержик   Цитата(liam @ 27.1.2012, 13:14) А еще огр...   27.1.2012, 14:12
- - viktoron1412   Всем привет!!!помогите кто может,я сло...   3.2.2012, 13:09
- - Petruha86   Здравствуйте форумчане! Порылся в темах и схож...   3.2.2012, 14:11
|- - payalnikk   Цитата(Petruha86 @ 3.2.2012, 14:11) Подск...   3.2.2012, 14:31
- - YaJAROFF   Цитатабензобак почистить надо советуют побольше за...   3.2.2012, 14:52
|- - Warrior   Цитата(YaJAROFF @ 3.2.2012, 19:52) Цитата...   3.2.2012, 15:30
|- - valler666   Цитата(Warrior @ 3.2.2012, 17:30) Цитата(...   3.2.2012, 15:34
|- - YaJAROFF   ЦитатаC2H5OH - Этиловый спирт. Изопропиловый это C...   3.2.2012, 17:51
- - Petruha86   Спасибо за советы :) Попробуем на днях с товарищем...   3.2.2012, 15:43
- - 1300SL   спирт, дружит со всеми. но коварен, падла...   3.2.2012, 21:40
|- - valler666   Цитата(1300SL @ 3.2.2012, 23:40) спирт, д...   4.2.2012, 9:18
|- - серго   Цитата(valler666 @ 4.2.2012, 10:18) Цитат...   4.2.2012, 12:39
|- - valler666   Цитата(серго @ 4.2.2012, 14:39) Цитата(va...   4.2.2012, 22:44
- - 1300SL   лей або спирт, а бо грамм 100-150 тормозухи, тоже ...   4.2.2012, 10:50
|- - YaJAROFF   Цитата(1300SL @ 4.2.2012, 11:50) а бо гра...   4.2.2012, 12:57
- - feniksjan   Хех в общем у меня карбюратор 21083 , машина 21074...   9.2.2012, 12:42
|- - серго   Цитата(feniksjan @ 9.2.2012, 13:42) Хех в...   9.2.2012, 13:27
|- - feniksjan   Цитата(серго @ 9.2.2012, 14:27) Цитата(fe...   9.2.2012, 17:04
|- - njig   Цитата(feniksjan @ 9.2.2012, 22:04) Цитат...   9.2.2012, 17:33
- - jeniok   ЦитатаПоставь свечи от япошки можно бу (у меня с д...   9.2.2012, 19:13
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 4:00
