Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Доброго времени суток !
Сегодня случился косяк... ехал как обычно проехал примерно 20 км от начала пути и тут перед поворотом выжимаю сцепление и машина почти глохнет. Свободный ход педали сцепления увеличился почти наполовину всего хода. Кое-как доехал до работы. При работе на холостом ходу просто выжимаешь сцепление и обороты резко падают с 2 тысяч до 900. отпускаешь - возвращаются на место.Посмотрел потеков тормозной жидкости нет, уровень в норме. Шток рабочего цилиндра и вилка ходит нормально. Думал может ее загнуло или сломало. Поехал в сервис на диагностику. Сервисмен посмотрел и сказал, что со сцеплением у меня все ок (типа вилка, выжимной и оба цилиндра). Но меня не было рядом и что он смотрел я не знаю. Но коробку не снимал точно. 1) Можно ли определить целый или нет выжимной не снимая коробаса ? Поменял мне пыльник вилки естественно нифига не изменилось. Теперь моторист говорит, что возможно это конец полукольцам только я не понял каким именно... для их замены нужно снять поддон картера. 2) Что за полукольца и может ли их поломка давать такой эффект. P.S. Машина нужна каждый день, т.к. мотаюсь по-работе. HELP !!! |
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 70 Регистрация: 24.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 32469 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Какие звуки-стуки слышно? Как включаются скоростя?
Какие звуки-стуки слышно? Как включаются скоростя? Скорости включаются в целом нормально только первая плоховато. Звуки начались где-то с полгода. Если после ночной стоянки заводишь тачку с выжатым сцеплением, то слышен 1-1,5 сек вой. Если не выжимать сцепление никаких звуков. Сегодня все было как обычно. Тем более случилось это во время движения когда двиг был очень хорошо прогрет. По симптомам посмотрел в инете похоже как на осевой люфт коленвала так и на кончину выжимного подшипника. Тем более звуки свистящие были... Фиг знает. Не хочется отдавать деньги за просто так. Сообщение отредактировал Palex300182 - 9.12.2010, 15:37 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Прочитал первое сообщение - первое что пришло на ум, выжимной. Потом - диск сцепления.
P.S. помню на москвиче возвращался из Томска домой - развалился диск, скоростя включал "ловил оброты". |
Вот не подскажу...
Гость_Шеff_* |
![]() Проезжающие ![]() |
Цитата Теперь моторист говорит, что возможно это конец полукольцам только я не понял каким именно... для их замены нужно снять поддон картера. Может.Это как раз симптомы полуколец кол.вала,а не выжимного.Чтобы проверить полукольца(они служат упором кол.валу)нужно снять поддон и монтировкой попробовать двигать кол.вал по оси.Впринцыпе свободного хода быть не должно,по крайней мере ты не должен его ощутить.Замена производится при снятом поддоне.Главное подобрать по толщине.Вставляются прокручиванием кол.вала.По люфту хоть примерно определи .насколько толще нужны полукольца,купи в этом размере 3-4 пары.
2) Что за полукольца и может ли их поломка давать такой эффект. Сообщение отредактировал Шеff - 9.12.2010, 21:50 |
Снимай коробку, меняй выжимной.
Гость_Шеff_* |
Человек запутается от советов.Мне кажется легче для начала снять поддон и проверить упорные полукольца,а уж потом снимать коробку...............
Можно не снимая коробку поменять
Гость_Шеff_* |
Можно.Но геммороя то сколько..............
Гость_Шеff_* |
Направление ему укажут на ТО.Могут указать не одну проблему,и снять бабки.Пока сам или при помощи кого-то знающего не проверит,достоверно проблему может не узнать.я просто хотел сказать что проверить полукольца на люфт,проще чем снимать козину.
Всем спасибо за советы. Еще вопрос... каков максимально допустимый люфт коленвала ?
Гость_Шеff_* |
Глянь по поисковику,точно не помню.
В общем, заехал к спецу... он подтвердил наличие люфта. Поехал менять... полукольца поменяли, ситуация чуть улучшилась, но проблема осталась... Капец... завтра поеду менять сцепление в сборе. Подкинула мне машинка подарочек на новый год
Нет, обороты стали падать меньше примерно на 500 оборотов. т.е. например до замены нужно было держать подсос на 2000 оборотах, чтобы ехать, а теперь на 1500 оборотах, но все остальное по-прежнему плохо. Купил Kraft в сборе, завтра поеду ставить. |
Отпишись обязательно, говорил в сцеплении проблема.
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 17:24 |
