ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.10.2008 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 5169 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Появился непонятный гул, когда более сотни набираю. Гул амплитудный, т.е. как у сирены скорой, частота примерно 0,5-1сек. Машина, как мне кажется, тоже начинает работать не совсем ровно, типа провалов чувствуется, но это слабо ощутимо. Менял свечи (все свечи были с одинаковым нагаром), крышку распреда, выставлял клапана, крутил зажигание, ничего не помогает. Что это может быть?
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Резонанс кузова, ИМХО.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 4.2.2010 Из: волгоград Пользователь №: 26264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Появился непонятный гул, когда более сотни набираю. Гул амплитудный, т.е. как у сирены скорой, частота примерно 0,5-1сек. Машина, как мне кажется, тоже начинает работать не совсем ровно, типа провалов чувствуется, но это слабо ощутимо. Менял свечи (все свечи были с одинаковым нагаром), крышку распреда, выставлял клапана, крутил зажигание, ничего не помогает. Что это может быть? такая же хня была,все облазил ниче не нашел,а потом как раз решил поменять ремень на гену и помпу и без ремня решил погазовать и гул пропал,одел ремень гул есть(у меня этот гул был от 3500 или на ходу что соотв 100кмч)выяснилось гена был плохо затянут да и к тому же в нагрузку работал 2 дида поплавились и был плохой контакт все поменял гул пропал |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 27898 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
1) Тогда прежде чем ослаблять гену есть смысл поплясать с вольтметром ну или цэшкой кому как удобней
![]() 2) Как кто-то уже советовал, трубочку от вакуумника аккуратно пережми при работающем двигателе... 3) Почисть карбюратор, что бы не думалось) |
1) Тогда прежде чем ослаблять гену есть смысл поплясать с вольтметром ну или цэшкой кому как удобней ![]() 2) Как кто-то уже советовал, трубочку от вакуумника аккуратно пережми при работающем двигателе... 3) Почисть карбюратор, что бы не думалось) С вольтметром обязательно попрыгаю, давно думал перебрать гену, тоже о нём подумывал, но снять не мог, закисли нижние крепления. И подскажи, что за "цешка"? А что даст пережимание трубки? Я так понимаю о тормозном вакуумнике речь? при отсоединении шланга слышно, как воздух засасывает (на неработ. двигле, т.е. разряжение есть). Карб пекар стоит, чистил недавно не снимая, пшикалкой, нагар, кстати, отлично снимает, даже не ожидал такого эфекта. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
ну так и у меня машина гудит и вибрация на 100, после 120 как-то тише, а после 140 вообще всё тихо.
Пробовал на 150...самое странное движка почти не слышно, только свист ветра. Но что самое инетерсное вибрация только на 100, чуть меньше тихо и чуть больше тихо, вибрационных звук исходит какбудто от торпеды |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 37659 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня таже проблема, на сотне начинается гул, и вроде как втбрация в педальку газа, грешил на мост, редуктор перебрали, подшипникики все поменяли, гул остался. Вот сейчас тоже думаю, може генератор??? Он тоже менялся на б\у недавно, так как тому жопа пришла. Какие у кого размышления?
генератор кстати выдает заряд 13-13.2 ето норм или нет? |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
по мурзилке вроде должно быть 14.3 В
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.3.2009 Из: г.Губкин Пользователь №: 11187 Машина:ВАз-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Помогите определиться с дребезжащим гулом, возникает в узком диапазоне скоростей, я проверял по навигатору, как часы просто: 80-85 км/ч, чуть меньше или больше гул пропадает, то есть разгоняешься, проходишь зону гула и едешь скажем 90 без гула, сбрасываешь чуть газ проходишь зону гула и снова нефига не гудит как тока ниже 80, сложно поймать отчего он зависит, если выжать сцепление не пропадает, гул явно не из моторного отсека. Обращался к более оптытным жигулистам, никто по существу ничего сказать не может, как правило рекомендуют разбираться с железом после штанов,не вьеду как оно может влиять на такой шум, вот решил обратиться к сообществу.
Помогите определиться с дребезжащим гулом, возникает в узком диапазоне скоростей, я проверял по навигатору, как часы просто: 80-85 км/ч, чуть меньше или больше гул пропадает, то есть разгоняешься, проходишь зону гула и едешь скажем 90 без гула, сбрасываешь чуть газ проходишь зону гула и снова нефига не гудит как тока ниже 80, сложно поймать отчего он зависит, если выжать сцепление не пропадает, гул явно не из моторного отсека. Обращался к более оптытным жигулистам, никто по существу ничего сказать не может, как правило рекомендуют разбираться с железом после штанов,не вьеду как оно может влиять на такой шум, вот решил обратиться к сообществу. У меня так гудело, когда гайка хвостовика редуктора ослабла. На тех же скоростях...потом это дело усугубилось и стало уже с 60-ти дребежжать. Посмотри-масло там не гонит? Подергай этот хвостовик на предмет люфта. |
Масло точно не гонит, вечером приду с работы, подтяну попробую или новую гайку нужно покупать? Вроде где то встречалась как ее без динамометрического ключа подтянуть. Езжу ксати с таким гулом уже года три, думаю что гайка уже бы отвернулась, но проверить надо.
Сообщение отредактировал dron0 - 15.11.2010, 12:41 |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
У меня тоже похожая хренатень, тока у меня интервал иной от 58 до 66 и гул небольшой, и потом от 80 до 90 тоже самое а вне этих пределов все путем на нейтрале всегда путем и ещегул тем сильнее (вообще он очень небольшой) чем больше нагрузка например в горку. И это точно редуктор затяжка гайки тока меняет скоростные интервалы метами выше-нижн но не сокращает их при сильной затяжке начинается звук трения на нейтрале, кто чо скажет?
Гмм...попробовал тянуть, вроде затянуто нормально, далее тянуть не рискнул, отговорили что наделаю беды, становлюсь на зиму в гараж, весной опять вернусь к этой теме.
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вероятно дребезжит теплозащитный щиток стартера. У меня именно он дребезжал, запарился искать, пока нашел. Возможно от того что неудобный болт я в свое время, когда стартер менял, не стал прикручивать к щитку. Отогнул и все нормально стало.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 14.2.2010 Из: Восточный Казахстан Пользователь №: 26850 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Помогите определиться с дребезжащим гулом, возникает в узком диапазоне скоростей, я проверял по навигатору, как часы просто: 80-85 км/ч, чуть меньше или больше гул пропадает, то есть разгоняешься, проходишь зону гула и едешь скажем 90 без гула, сбрасываешь чуть газ проходишь зону гула и снова нефига не гудит как тока ниже 80, сложно поймать отчего он зависит, если выжать сцепление не пропадает, гул явно не из моторного отсека. Обращался к более оптытным жигулистам, никто по существу ничего сказать не может, как правило рекомендуют разбираться с железом после штанов,не вьеду как оно может влиять на такой шум, вот решил обратиться к сообществу. У товарища на ГАЗ 21 было подобное - оказалась проблема в кардане. Точнее сказать не могу - его уже нет, а спросить некого. Всем привет! У меня звук однако поинтересней: Пока давишь на педаль газа, то звука нет, как только скинул газ или перешел в накат на нейтрали - появляется странный звук то ли трения с подпеванием каким-то, то ли еще какой. По звуку думал, что липучка (резина) поет, но открытие окна звука не усиливает. В салоне звук слышен отчетливее, а снаружи я его вообще не услышал. Вот-бы знать - что за шумок? И чем он чреват? |
Гость_Шеff_* |
![]() Проезжающие ![]() |
Так,а,мост батенька по ходу!!!Внатяг шестерни сцеплены-не гудит,в свободном вращении появляется гуд.Но это если ззади.Где гудит то?
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 16.8.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 36733 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
не знаю где спросить ( если не здесь пусть модераторы перенесут) появилась вибрация как вот если по брусчатке проехать , появляется на 40 км и на 45 проподает , появилась после того как заменил крестовины 2 шт на кордане , и левую полуось (менял в один день) что может быть?
Гость_Шеff_* |
С метками протупил.Разбалансировал кардан.
Сообщение отредактировал Шеff - 7.12.2010, 23:21 |
Гость_Шеff_* |
При разборке кардана метки ставил?
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 18:27 |
