> Едет боком.
Бешеный Ученик
сообщение 9.11.2010, 18:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Беда в следующем,жопа жмётся вправо,к примеру заднее левое колесо на сантим правее переднего,правые аналогично.Получается что машина как бешеная собака боком бежит))Да ещё руля влево тянет.Не из-за колёс (менял колёса местами-аналогично),нигде ничё не стучит и не клацает.По ямам и бордюрам перед этим не скакал.Резинки на реактивных целые,реактивные вроде не гнутые.Геометрия не уведена,подшипники в заднем мосту целые.машина не битая.
Может-ли это быть из-за мёртвых сайлентблоков на передних рычагах???
К слову началось это три дня назад,прокатился по грязи ,выехал,чую-чёт не то,в зеркало глянул,точно не то!Вылез пол корпуса из окна и медленно проехал ровно вдоль разделительной полосы передним левым колесом,остановился так,вышел,левое заднее колесо чуть правее стоит чем переднее...Хз чё делать,что это может быть????
сообщение 9.11.2010, 18:25
Спасибо сказали: 2236 раз
Поперечная тяга кривая,либо сайленты на ней,либо кронштейны,к чему прикручивается.Второго варианта нет.
Бешеный Ученик
сообщение 9.11.2010, 18:38
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
тогда диагонали ушли-бы,а они-то одинаковые...
сообщение 9.11.2010, 18:47
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Речь идет о поперечной тяге, которая удерживает мост от поперечного ухода вправо-влево
Lev_Ekb
сообщение 9.11.2010, 18:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
странный метод измерения, весьма не точный.
колея передних колес больше чем у задних 1365/1321 соответственно.
mik58
сообщение 9.11.2010, 18:50
Сообщение #6
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
домик посмотреть
Бешеный Ученик
сообщение 9.11.2010, 22:59
Сообщение #7
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
Вот я и сказал что диагональные размеры были-бы разными хоть на 5 мм...
Завтра резинки-и втулки поменяю на тяге,если не поможет,тогда на реактивных тоже.
Цитата(mik58 @ 9.11.2010, 18:50) *
домик посмотреть
что это?))
mik58
сообщение 9.11.2010, 23:04
Сообщение #8
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
домик это куда крепится тяга панара
на старых машинах бывает отламывается
Бешеный Ученик
сообщение 9.11.2010, 23:06
Сообщение #9
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
не,всё на месте,всё держится...Сегодня Висел всем весом на этих тягах,шатал,качал,мучил короче))
mik58
сообщение 9.11.2010, 23:12
Сообщение #10
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
надо не на тягах а очень хорошо осмотреть домик его крепление, наличие трещин
снять заднию сидушку посмотреть состояние усилителя под ней
Сообщение отредактировал mik58 - 9.11.2010, 23:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:41
