#141
и по идей мне присоединятся на+ после предохранителя?так как врезатся в тот провод или просто обмотать жила а клему? Можно не то,и не другое.Провод зачистил,протащил в одно из боковых отверстий "мамы",загнул,и вставил.Через год сними,погляди,если не окисленное,вставляй назад. Конечно После преда,иначе на кой ляд он нужен,на ту сторону,где + не будет(после снятия). Сообщение отредактировал Ролакс - 21.10.2010, 0:31 |
#142
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
на форуме не кто не делал фото предохранителей с подключёными приборами.Ото мне всё равно и ПТФ и обогрев стекла,хотел бы увидеть как грамотно делается всё это... Для эл. привода багажника можно взять +12В с 16 предохранителя. Для этого: питающий провод привода (через кнопку, реле) подвести к малому блоку предов, припаять (обжать) клемму "маму", отвернуть малый блок предов - на последнем предохраните есть свободная клемма "папа" (рядом с проводом аварийки красного цвета), сажаешь на эту свободную клемму свой провод и наслаждаешься. |
#143
Кстати да,последний раз я ее именно туда и присоединил)
Сообщение отредактировал Ролакс - 21.10.2010, 0:36 |
#144
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
ладно,попробуду потом ешё сам разобратся.. Тогда подскажите как вы припитываетесь к предохранителям,врезаетесь в провд или просто скручиваете провода?кстати и куда именно ведь есть верх и низ провода на предохранителе... Не переживай разберешься, тут ничего сложного. Действительно, если у тебя свободны резервные предохранители бери "+" от туда. Сзади дополнительной колодки увидишь не используемый предохранитель (там с одной стороны к предохранителю не должнны подходить провода-тогда это свободный). Советую обратить внимание на 13 предохранитель, на него уже подается "+" внутри колодки, так что тебе остается только одеть мамку. Смотри схему: ![]() Определить куда (повторюсь) просто, меряешь без предохранителя на каком выводе "+ 12в" и надеваешь мамку на противоположный вывод. Если нет тестера собери себе контрольку - (потом еще не раз пригодится) берешь лампочку от подсветки приборов, на один вывод цепляешь провод с крокодильчиком (его будешь прициплять на массу) на другой вывод лампочки припаяй толстый медный одножильный провод или спицу тоненькую (длиной где-то 5-10 см) - им будешь тыкать, загорелась лампочка -есть напруга, нет - значит нет. вот ![]() Насчет соединений, конечно можно сделать и так, как посоветовал Ролакс, но если делаешь для себя и надолго, то этого мало. Лично я делаю так, если под рукой есть паяльник, то на проводе "доноре" зачищаю изоляцию (снимаю колечко гдето длиной 5 мм) и подпаиваюсь туда, потом, если есть возможность одеваю термоусадку и все гуд надежно и надолго. Нет паяльника и термоусадки - просто зачищаю побольше где-то 10-15 мм и вплетаю провод и на изоленту, Но это уже по хуже будет. Фото нет, но вот ссылки на статейку, как правильно сделать (если охота чуть заморочиться, но сделать все по науке) http://www.vgaraje.su/?p=3069 http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=3058 Кстати по кнопке. Массу на кнопку кидай на второй вывод, на первый подсоединяй реле, а надумаешь подключить сигналку - подключай ее на 3 вывод кнопки. И схемку я там изменил чтобы понятней было. Удачи. |
#145
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Парни,обьясните лично мне:)))от како-го предохранителя припитатся и какую релюху выбрать(номер)?
#146
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Парни,обьясните лично мне:)))от како-го предохранителя припитатся и какую релюху выбрать(номер)? я лично брал с резервного преда, на котором у меня висят ПТФ, а реле нужно четырех или пятиконтактное, марку питсать не буду, т.к. призводители разные, вот так но выглядит:
#147
Парни,обьясните лично мне:)))от како-го предохранителя припитатся и какую релюху выбрать(номер)? Подключай на 3-й предохраниетель с лева на дополнительной колодке предохранителей, это и будет 13-й резервный. Подключай сверху предохранителя - просто одень сзади мамку, сфоткать не смогу - у меня уже давно предыки нового образца.Когда все подключишь, вытащи предохранитель, если актуатор не работает, то все правильно, если работает - перекинь мамку на предохранителе на низ. ![]() Реле такое как на фото слева № 90.3747-10 четырех контактное (хотя можно и такое как справа № 90,3747 (пяти контактное) - просто там не будет использоваться один вывод реле), фишку фозьми и соедини сразу как на фото. ![]() И на красный (смотри фото) повод одень (если нет обжимки припаяй) мамку которую будешь надевать на папку предохранителя.Зеленый провод (если смотреть на фото) на кнопку, а серый - на актуатор. Цвета проводов могут отличаться, так как фишку сам делал. |
#148
на 13 пред?а что делать если он пустой....т.е не на входе, не на выходе, клеммы нету как тогда подключать?
#149
на 13 пред?а что делать если он пустой....т.е не на входе, не на выходе, клеммы нету как тогда подключать? Там внутри колодки соединение, на одном из выводов предохранителя всегда есть "+ 12 в". Сзади все это прекрассно видно (я имею ввиду перемычку между предохранителями). Сообщение отредактировал payalnikk - 25.10.2010, 9:53 |
#150
#151
Артем сфоткай сзади маленький блок предохранителей, а там дорисуем куда подключаться.
#152
реле попалось только такое,98.37770-10 4 контакта,подойдёт?
А кстати сам понял что это аналаг 90.3747-10 Сообщение отредактировал voron333 - 28.10.2010, 16:44 |
#153
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.9.2012 Пользователь №: 72456 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажановый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет, как поставить кнопку на открытие багажника??? расскажите всю систему пошагово!!!
#154
Истинный жигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 4976 Регистрация: 1.9.2009 Из: г.Оренбург Пользователь №: 18484 Машина:ВАЗ 2106 GTI Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 1:26 |
