> Клин передних колес, при торможении
allknower
сообщение 4.8.2008, 8:50
Сообщение #101
Пользователь №: 2664
Цвет:Бежевый аля "сафари"
Здравствуйте.
Вопрос у меня следующий: при длительной езде начинает заклинивать передний контур. При этом нагреваются трубки контура, ГТЦ, и колесные диски (последние греются настолько что даже рукой дотронутся горячо очень. :( ) Т.е утром еду на работу - все намана (благо мне не далеко). Но вот если вечером (машина весь день на солнце стоит) приходится ехать через весь город - обязательно заклинит. Не понятно толи сначала нагревается потом клинит, толи сначала клинит а потом нагревается... Клинит постепенно. С каждым нажатием на тормоз все сильнее. Т.е. как будто жидкость через компенсационные отверстия не возвращается. Но на холодной то все нормально, т.е. они не забиты. Поменял ГТЦ, тормозную трубку правого колеса (была малость помята после аварии), полностью обновил тормозуху в системе. Клин остался. :((
help.gif Ай нид ваш хелп!
- allknower   Клин передних колес   4.8.2008, 8:50
- - Shel   Была проблема - после очередного нажатие на педаль...   25.7.2010, 9:36
|- - SGM   [quote name='Shel' date='25.7.2010, 10...   25.7.2010, 12:18
- - dialogq   С тормозами закончил на той недели в четверг. Посл...   28.7.2010, 21:05
- - IiS   Цитата(keygabrielll @ 8.8.2010, 0:15) спа...   8.8.2010, 10:46
- - poling   большое спасибо всем! преамбула машина (трешк...   18.8.2010, 11:36
|- - zipper1203   Цитата(poling @ 18.8.2010, 12:36) большое...   18.8.2010, 14:38
|- - Сержик   Цитата(zipper1203 @ 18.8.2010, 15:38) а с...   18.8.2010, 15:10
- - daram   лампа горит на каких оборотах?   18.8.2010, 17:53
- - atlantikc   Привет всем. Проблема такая проеду на машине и бло...   18.10.2010, 11:24
|- - Lev_Ekb   Цитата(atlantikc @ 18.10.2010, 14:24) При...   18.10.2010, 11:28
- - gruzochek   Цитата(atlantikc @ 18.10.2010, 11:24) При...   18.10.2010, 14:16
- - Den594   Всем прив) подскажите плиз, проблема в следующем,т...   6.3.2011, 11:39
|- - ingener-mehanik   Цитата(Den594 @ 6.3.2011, 11:39) Всем при...   6.3.2011, 12:00
- - Den594   народ я ведь правильно понимаю что из-за одного пе...   7.3.2011, 14:25
- - Antohka   у меня такой вопрос, у меня есть ГБЦ и Вакуум от 1...   17.4.2012, 20:33
- - DUL06   Где то это уже обсуждалось, тебе понадобится ещё к...   17.4.2012, 21:21
|- - Antohka   Цитата(DUL06 @ 17.4.2012, 22:21) Где то э...   18.4.2012, 12:53
|- - payalnikk   Цитата(Antohka @ 18.4.2012, 12:53) А можн...   18.4.2012, 13:38
- - Antohka   Да без этого кронштейна он чуть чуть не встает, уп...   19.4.2012, 7:59
- - rezettt   причин заклинивания может быть очень много ... в п...   19.4.2012, 11:12
- - Antohka   Вррбщем пока конкретную причину не нашел, поставил...   20.4.2012, 1:52
|- - filipp   Цитата(Antohka @ 20.4.2012, 5:52) Вррбщем...   20.4.2012, 9:37
|- - Antohka   Чтоб колодки легко отходили, можно ослабить штуцер...   23.4.2012, 6:02
- - wernum   если неразжимаеться то проблема в супортах...   20.4.2012, 8:08
- - wh1sky   Здравствуйте! Раньше никогда не писал на форум...   22.4.2012, 12:20
- - Роман Кировоград   wh1sky, пробовал растормозить систему и тормозить...   23.4.2012, 7:14
- - Deemc   У меня такая же проблема как и у большинства - пос...   26.4.2012, 7:34
|- - Lyucefer   Была и у меня такая проблема, клинили передние кол...   26.4.2012, 8:01
|- - Deemc   Цитата(Deemc @ 26.4.2012, 10:34) У меня т...   26.4.2012, 14:35
|- - Lyucefer   снимаешь шланг, который идет на коллектор, глушишь...   26.4.2012, 21:35
- - Deemc   Проблему с тормозами решил. Затянул болтик на шток...   27.4.2012, 5:57
- - connor   ребят может кто знает в чем проблема может быть. В...   29.6.2012, 0:29
- - viiKING   Вот и у меня проблема с передним правым.Утром выез...   24.7.2012, 20:49
|- - varvar-s   Цитата(viiKING @ 24.7.2012, 21:49) ... кр...   24.7.2012, 20:53
- - viiKING   Ну ты прям как в мастерской :) но хотелось бы како...   24.7.2012, 21:12
- - fila.ua   По теме. Заклинил передний контур тормозов, не нам...   2.9.2012, 21:07
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 20:41
