> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 13.5.2008, 20:40
Сообщение #301
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 1:53) *
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет).
При походе в магазин были куплены:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
3
Реле РС-527 50 рублей.
4
Шкиф генератора 21214 80 рублей.
5
Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм.
6
Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
4
С нового генератора демонтировать шкиф 2110.
5
Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции.
Шкиф должен садиться на резьбу ротора.
Закрепляем шкиф 21214.
6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.
7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты)
8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.
9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться grin.gif .
Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы.
- STALKER   Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)   13.5.2008, 20:40
- - denischel   мостик живой(я так думаю) он же зарядку без пробле...   27.9.2010, 18:44
|- - ap003   Цитата(denischel @ 27.9.2010, 21:44) мост...   27.9.2010, 19:34
- - denischel   вот я бы тоже хотел бы узнать с какой он все таки ...   27.9.2010, 21:00
|- - ap003   [quote name='denischel' date='28.9.201...   28.9.2010, 4:09
|- - denischel   Цитата(ap003 @ 28.9.2010, 2:09) [quote na...   28.9.2010, 18:32
|- - ap003   Извени за дезинформацию напутал маленько и не то н...   28.9.2010, 20:02
|- - ap003   Кто сталкивался с генератором от люксовой калины ...   29.9.2010, 19:35
|- - Mitka   Цитата(ap003 @ 29.9.2010, 20:35) Кто стал...   29.9.2010, 19:48
|- - ap003   Цитата(Mitka @ 29.9.2010, 22:48) Цитата(a...   29.9.2010, 20:49
- - 666Bmw666   не подскажите вот такой генератор с тоёты можно на...   1.10.2010, 23:50
|- - ap003   Цитата(666Bmw666 @ 2.10.2010, 2:50) не по...   3.10.2010, 19:46
- - sergg66   Лежит в гараже гена от VW Passat B5... Хотел поста...   7.10.2010, 22:55
- - Tim   "И последнее. С пассажирской сороны под капот...   12.10.2010, 10:53
|- - Warrior   Цитата(Tim @ 12.10.2010, 14:53) "И п...   12.10.2010, 10:56
|- - ap003   [quote name='Tim' date='12.10.2010, 13...   12.10.2010, 19:49
- - cergnat   с обоими реле лампочка должна работать?   12.10.2010, 12:31
|- - Warrior   Цитата(cergnat @ 12.10.2010, 16:31) с обо...   12.10.2010, 12:50
- - cergnat   т.е. она горит всё время, символизируя что есть то...   12.10.2010, 14:21
|- - Lev_Ekb   Цитата(cergnat @ 12.10.2010, 17:21) т.е. ...   12.10.2010, 14:45
- - r1k   народ! а шкив гены от 214 нивы меньше классиче...   15.10.2010, 18:45
|- - ap003   Цитата(r1k @ 15.10.2010, 21:45) народ...   16.10.2010, 18:20
|- - r1k   Цитата(ap003 @ 16.10.2010, 19:20) Цитата(...   16.10.2010, 20:00
|- - ap003   Цитата(r1k @ 16.10.2010, 23:00) Цитата(ap...   18.10.2010, 4:33
- - r1k   вчера все доделал!!! спасибо за тему...   18.10.2010, 16:36
|- - ap003   Цитата(r1k @ 18.10.2010, 19:36) вчера все...   18.10.2010, 19:21
- - NeonKIR   поднимем темку ! пробег с геной 2112 уже 17 0...   2.11.2010, 19:30
|- - ap003   Цитата(NeonKIR @ 2.11.2010, 22:30) подним...   3.11.2010, 21:44
- - NeonKIR   обычный ремень. для смены шкивов надо жертвовать в...   3.11.2010, 23:49
|- - ap003   Цитата(NeonKIR @ 4.11.2010, 2:49) обычный...   5.11.2010, 8:50
|- - NeonKIR   Цитата(ap003 @ 5.11.2010, 8:50) Цитата(Ne...   6.11.2010, 23:16
|- - ap003   ты помог ему или он сам ? и после какого пробега ...   8.11.2010, 0:11
- - NeonKIR   ремень походу сильно натягивал ?   8.11.2010, 12:00
|- - ap003   Цитата(NeonKIR @ 8.11.2010, 15:00) ремень...   9.11.2010, 5:21
- - NeonKIR   что за кронштейн ?   11.11.2010, 18:06
|- - ap003   Цитата(NeonKIR @ 11.11.2010, 21:06) что з...   11.11.2010, 20:08
- - NeonKIR   так не пробывал ?   12.11.2010, 14:34
|- - ap003   Цитата(NeonKIR @ 12.11.2010, 17:34) так н...   12.11.2010, 20:12
|- - NeonKIR   Цитата(ap003 @ 12.11.2010, 20:12) Цитата(...   12.11.2010, 22:15
|- - ap003   Цитата(NeonKIR @ 13.11.2010, 1:15) да от ...   13.11.2010, 10:05
- - The Tom   Привет всем !!! Появилось пару вопросо...   12.11.2010, 22:31
- - NeonKIR   ap003 у тя какой то гена не обычный ))) и планка ...   13.11.2010, 10:46
- - The Tom   NeonKIR, ap003 спасибо за советы !!! ...   13.11.2010, 14:08
|- - ap003   Цитата(The Tom @ 13.11.2010, 17:08) NeonK...   14.11.2010, 19:33
- - The Tom   ap003 да просто и там, и там все обсуждатся ))   14.11.2010, 20:28
|- - ap003   Цитата(The Tom @ 14.11.2010, 23:28) ap003...   15.11.2010, 5:09
- - denischel   подскажите заметил сегодня такой вот эффект завожу...   15.11.2010, 22:18
|- - Mitka   Цитата(denischel @ 15.11.2010, 22:18) под...   15.11.2010, 22:49
|- - denischel   Цитата(Mitka @ 15.11.2010, 21:49) Цитата(...   15.11.2010, 23:30
|- - Mitka   Цитата(denischel @ 15.11.2010, 23:30) сто...   16.11.2010, 0:20
|- - ap003   Цитата(denischel @ 16.11.2010, 2:30) Цита...   16.11.2010, 7:24
- - denischel   сегодня замерял при старте зарядки нет, решил про ...   16.11.2010, 17:55
|- - ap003   Цитата(denischel @ 16.11.2010, 20:55) сег...   16.11.2010, 20:39
- - kosten.07   народ, у меня такая проблема, купил гену, сказали ...   18.11.2010, 18:21
|- - Mitka   Цитата(kosten.07 @ 18.11.2010, 18:21) ......   19.11.2010, 0:23
|- - ap003   Цитата(kosten.07 @ 18.11.2010, 21:21) нар...   21.11.2010, 19:23
- - voron333   генератор мощный,100 - 110 ампер,вообше стандартна...   22.11.2010, 19:12
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 22.11.2010, 19:12) гене...   22.11.2010, 19:17
|- - voron333   Цитата(Mitka @ 22.11.2010, 19:17) Если мо...   22.11.2010, 19:41
|- - denischel   Цитата(voron333 @ 22.11.2010, 18:41) Цита...   22.11.2010, 20:10
- - NeonKIR   бери 115А и трёхуровневый регулятор, потом ставь х...   23.11.2010, 0:03
- - kosten.07   Цитата(ap003 @ 21.11.2010, 19:23) Цитата(...   23.11.2010, 6:19
- - voron333   Парни,у нас в би-би болгарский 105А стоит 2200р ст...   26.11.2010, 21:25
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 26.11.2010, 21:25) Парн...   26.11.2010, 21:45
||- - ap003   Цитата(Mitka @ 27.11.2010, 0:45) Цитата(v...   26.11.2010, 22:48
||- - Mitka   Цитата(ap003 @ 26.11.2010, 22:48) что у в...   26.11.2010, 22:53
|- - ap003   Цитата(voron333 @ 27.11.2010, 0:25) Парни...   26.11.2010, 21:46
- - voron333   Mitka Ну по статье как бы теоретически понятно,чт...   26.11.2010, 22:06
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 26.11.2010, 22:06) А чт...   26.11.2010, 22:37
|- - ap003   Цитата(Mitka @ 27.11.2010, 1:37) Цитата(v...   26.11.2010, 23:03
|- - Mitka   Цитата(ap003 @ 26.11.2010, 22:57) смотря ...   26.11.2010, 23:05
||- - ap003   Цитата(Mitka @ 27.11.2010, 2:05) Цитата(a...   26.11.2010, 23:10
|- - Mitka   Цитата(ap003 @ 26.11.2010, 23:03) его мож...   26.11.2010, 23:11
- - voron333   Ну если поможите то готов,хотя конечно позновато у...   28.11.2010, 11:00
|- - NeonKIR   Цитата(voron333 @ 28.11.2010, 11:00) Ну е...   28.11.2010, 21:26
|- - ap003   Цитата(voron333 @ 28.11.2010, 14:00) Ну е...   29.11.2010, 21:47
- - voron333   а можно как бы не менять шкиф генератора а поменят...   3.12.2010, 20:14
|- - NeonKIR   Цитата(voron333 @ 3.12.2010, 20:14) а мож...   4.12.2010, 18:42
- - voron333   а зачем это?ненужный расход топлива на холостых   6.12.2010, 15:04
|- - NeonKIR   Цитата(voron333 @ 6.12.2010, 15:04) а зач...   8.12.2010, 12:31
- - ETher   ЭТот гена уже на холостых акк заряжает? :)   14.12.2010, 9:10
|- - NeonKIR   Цитата(ETher @ 14.12.2010, 9:10) ЭТот ген...   14.12.2010, 13:15
- - ВАЗ 75 ГОДА   драствуйте завтра куплю гену 10 на90 амперов и хоч...   24.12.2010, 0:15
|- - ap003   Цитата(ВАЗ 75 ГОДА @ 24.12.2010, 3:15) др...   26.12.2010, 16:48
|- - 1798   Цитата(ВАЗ 75 ГОДА @ 24.12.2010, 0:15) др...   26.1.2011, 13:37
|- - Ролакс   Цитата(1798 @ 26.1.2011, 12:37) Я нашел 8...   26.1.2011, 13:50
- - REC   Перенес в другую тему...   4.1.2011, 14:23
- - Stipanich   поставил генератор от 2112 на 110 а. ПРОСТО СУП...   20.1.2011, 21:53
|- - NeonKIR   Цитата(Stipanich @ 20.1.2011, 21:53) пост...   21.1.2011, 0:38
|- - Ролакс   Цитата(NeonKIR @ 20.1.2011, 23:38) Цитата...   21.1.2011, 0:43
|- - NeonKIR   Цитата(Ролакс @ 21.1.2011, 0:43) Цитата(N...   21.1.2011, 10:29
|- - Ролакс   Цитата(NeonKIR @ 21.1.2011, 9:29) лампочк...   21.1.2011, 20:29
|- - NeonKIR   Цитата(Ролакс @ 21.1.2011, 20:29) Цитата(...   22.1.2011, 18:17
|- - Ролакс   Цитата(NeonKIR @ 22.1.2011, 17:17) Цитата...   25.1.2011, 1:52
|- - NeonKIR   Цитата(Ролакс @ 25.1.2011, 1:52) Цитата(N...   25.1.2011, 10:45
- - NeonKIR   Кто в курсе, генератор от Газ 3110 такой же по кре...   29.1.2011, 11:47
- - voron333   почему-то не одного человека поставивший ген от 10...   29.1.2011, 23:36
- - NeonKIR   Цитата(voron333 @ 29.1.2011, 23:36) почем...   30.1.2011, 11:13
9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 15:07
