Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 24452 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
нормально ли встанет тольяттинское сцепление от тайги на 21011 мотор? и мягкая ли будет педаль?
Истинный жигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 4976 Регистрация: 1.9.2009 Из: г.Оренбург Пользователь №: 18484 Машина:ВАЗ 2106 GTI Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
не ломай голову, ставь сцепу от шнивы, маховик, рабочий цилиндр сцепы!будет тебе и мягкая педаль и все остальное
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2443 Регистрация: 31.1.2008 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2217 Машина:Ford Sierra МК3 2,0 8 вэ атмо Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
нормально ли встанет тольяттинское сцепление от тайги на 21011 мотор? и мягкая ли будет педаль? нивское сцепление практически ничем не отличается от сцепы 2103 и ныне ставится на всю классику, которая выпускается. Существует четыре разновидности сцепы -2101 (ставилась при совке на машины с мотором 1,2-1,3. выпускается и поныне в з/ч) -2103 (ставилась при совке на машины с мотором 1,5-1,6. выпускается и поныне в з/ч) -2121 (ставится сейчас везде. от 2103 отличается диаметром диска (он на 2,5 мм больше) ) -шнивская сцепа (ставят на шниву. на классику просто так не встанет) Сообщение отредактировал Mad_Doc - 11.8.2010, 13:18 |
нормально ли встанет тольяттинское сцепление от тайги на 21011 мотор? и мягкая ли будет педаль? нивское сцепление практически ничем не отличается от сцепы 2103 и ныне ставится на всю классику, которая выпускается. Существует четыре разновидности сцепы -2101 (ставилась при совке на машины с мотором 1,2-1,3. выпускается и поныне в з/ч) -2103 (ставилась при совке на машины с мотором 1,5-1,6. выпускается и поныне в з/ч) -2121 (ставится сейчас везде. от 2103 отличается диаметром диска (он на 2,5 мм больше) ) -шнивская сцепа (ставят на шниву. на классику просто так не встанет) Спасибо MAD_DOC мне тоже разъяснил за компанию. все что нужно для шнивовского сцепления я по моему написал!!!))) |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 786 Регистрация: 22.3.2009 Из: Новоуральск Пользователь №: 11336 Машина:vaz-21065 Цвет:желтый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Ребя, а как узнать какая сцепа стоит, с завода ни чего там не менялось, машина 21065, 2000год.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Если маховик устал(задиры трещины), то есть смысл воткнуть сцепление от шнивы(т.е. маховик 2123, сцепа 2123, РЦС 2123....), на стоковом моторе практически неубиваемо, т.е. не попалишь его, ибо момента даже 1.6 дрыгла для этого не достаточно))) Щас у меня стоит на 1300 моторе, ко мне на работе все водилы ходили, ибо не верили что на шахе, сцепа может быть мягче чем на зубиле))) У меня, девушка, которая до этого ни разу за руль не садилась, тронулась и поехала с первого раза
мне лично шнивская сцепа не понравилась. я люблю чувствовать момент схватывания. на шнивской сцепе этот момент почти неощутим.
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15073 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1241 раз ![]() |
В выходные поставил Сцепление 2121 от нивы, стало раз в пять мягч чем чтарое Kraft tech...
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 20:07 |
