Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Звуковой сигнализатор (31.3839 или СЗ-3839)
Не так давно наткнулся в магазине, но значения не придал, а потом задумался... ведь это решение "всех проблем" ))))) Вот ссылочки: Схема авто ИЖ Вот панель (46) А вот статья по доработке этой шняги тут есть фотки полноценные Пока мало чего нашел, может кто дополнит? Втыкается в обычное отверстие вместо кнопки. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.11.2009, 14:32 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Насчёт решения всех проблем не очень понял. Вроде поворотники и так слыхать а про ручник я всегда помню.Не можт есть идеи как сей девайс использовать в других целях-можно изложить их?
Насчёт решения всех проблем не очень понял. Вроде поворотники и так слыхать а про ручник я всегда помню.Не можт есть идеи как сей девайс использовать в других целях-можно изложить их? ну типа: "сарказм" ))) Я считаю, что эта шняга пригодится для того чтобы сделать сигнал "включенных габаритов" при открытой двери. дешево и сердито. |
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Вот нарисовал пример использования звукового сигнализатора СЗ-3839 для шестерки:
![]() ЗЫ: Если кому надоест пищалка поворотов, то ее можно отключить кнопкой на сигнализаторе. Сообщение отредактировал Mitka - 18.11.2009, 0:32 |
Lev_Ekb ты имееш ввиду когда из машины вылазиш ключ выдернул а фары забыл выкл. то ета штука скулить начнёт? А чё идея..
Lev_Ekb ты имееш ввиду когда из машины вылазиш ключ выдернул а фары забыл выкл. то ета штука скулить начнёт? А чё идея.. Да, именно это. У меня раньше Форд был, там такая приблуда стояла, очень удобно было. Давно такая мысль была только никак не мог "пищалку" найти и вот наконец нашел... Решил поделиться со всеми, вдруг кто еще ищет. |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
Lev_Ekb ты имееш ввиду когда из машины вылазиш ключ выдернул а фары забыл выкл. то ета штука скулить начнёт? А чё идея.. вот подобный девайс у меня работает уже третий год http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry151837 Сообщение отредактировал varvar-s - 19.11.2009, 14:33 |
Вот нарисовал пример использования звукового сигнализатора СЗ-3839 для шестерки: ![]() ЗЫ: Если кому надоест пищалка поворотов, то ее можно отключить кнопкой на сигнализаторе. Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна. Пищалка на повороты не нужна, на обогрев заднего стекла тоже. У меня обогрев подключен так, что при выключении зажигания он тоже выключается. Вот набросал еще вариант. Пищалка работает когда выключено зажигание и включены габариты. Схема откорректирована. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.11.2009, 18:50
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна. Пищалка на повороты не нужна, на обогрев заднего стекла тоже. У меня обогрев подключен так, что при выключении зажигания он тоже выключается. Вот набросал еще вариант. Пищалка работает когда выключено зажигание и включены габариты. Эта схема вообще не рабочая.Перепутана полярность диода. Он в схеме и не нужен. |
Вот нарисовал пример использования звукового сигнализатора СЗ-3839 для шестерки: ![]() ЗЫ: Если кому надоест пищалка поворотов, то ее можно отключить кнопкой на сигнализаторе. Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна. Пищалка на повороты не нужна, на обогрев заднего стекла тоже. У меня обогрев подключен так, что при выключении зажигания он тоже выключается. Вот набросал еще вариант. Пищалка работает когда выключено зажигание и включены габариты. Я что-то не понял... Ты для чего тогда тему создал? Для того, чтобы написать: "Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна"? А взамен предложить нерабочую? Даже если исправить полярность диода, то во-первых: реле будет всегда (при выкл. ЗЖ) под напругой (для чего?), во-вторых: еще надо потрудиться найти цепь, которая запитана толко при выключеном ЗЖ. ![]() Повторюсь: предложил примерную схему. Не нравится про обогрев стекла - просто не используй эту часть схемы. Надо для чего-нибудь еще - просто добавь часть по аналогии... |
Вот нарисовал пример использования звукового сигнализатора СЗ-3839 для шестерки: ![]() ЗЫ: Если кому надоест пищалка поворотов, то ее можно отключить кнопкой на сигнализаторе. Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна. Пищалка на повороты не нужна, на обогрев заднего стекла тоже. У меня обогрев подключен так, что при выключении зажигания он тоже выключается. Вот набросал еще вариант. Пищалка работает когда выключено зажигание и включены габариты. Я что-то не понял... Ты для чего тогда тему создал? Для того, чтобы написать: "Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна"? А взамен предложить нерабочую? Даже если исправить полярность диода, то во-первых: реле будет всегда (при выкл. ЗЖ) под напругой (для чего?), во-вторых: еще надо потрудиться найти цепь, которая запитана толко при выключеном ЗЖ. ![]() Повторюсь: предложил примерную схему. Не нравится про обогрев стекла - просто не используй эту часть схемы. Надо для чего-нибудь еще - просто добавь часть по аналогии... Без обид. не имел ничего подобного, просто высказал свою точку зрения. А теперь по порядку. На схеме указано "нормально разомкнутое" состояние реле. Если ты знаком с электрикой, ты должен это знать. соответственно, когда зажигание выключено "+" не на реле не подается и контакты 30 и 88 замкнуты. На предохранители: 9, 10 напряжение подается при включении зажигания. (если блок предохранителей заводской) С диодом я не прав, виноват, сейчас исправлю. Схему сделал для того, чтобы люди не разбирающиеся в электронике могли собрать проще. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.11.2009, 8:30 |
Без обид. не имел ничего подобного, просто высказал свою точку зрения. А теперь по порядку. На схеме указано "нормально разомкнутое" состояние реле. Если ты знаком с электрикой, ты должен это знать. соответственно, когда зажигание выключено "+" не на реле не подается и контакты 30 и 88 замкнуты. На предохранители: 9, 10, 11, 12 напряжение подается при включении зажигания. (если блок предохранителей заводской) С диодом я не прав, виноват, сейчас исправлю. Схему сделал для того, чтобы люди не разбирающиеся в электронике могли собрать проще. Про реле не заметил, извиняюсь... Но в чем сложность? Если из моей схемы убрать подключние поворотников и обогревателя стекла, то получится почти та же схема с таким же кол-вом элементов... Да и ты, кстати, спрашивал примеры использования этого девайса... |
Без обид. не имел ничего подобного, просто высказал свою точку зрения. А теперь по порядку. На схеме указано "нормально разомкнутое" состояние реле. Если ты знаком с электрикой, ты должен это знать. соответственно, когда зажигание выключено "+" не на реле не подается и контакты 30 и 88 замкнуты. На предохранители: 9, 10, 11, 12 напряжение подается при включении зажигания. (если блок предохранителей заводской) С диодом я не прав, виноват, сейчас исправлю. Схему сделал для того, чтобы люди не разбирающиеся в электронике могли собрать проще. Про реле не заметил, извиняюсь... Но в чем сложность? Если из моей схемы убрать подключние поворотников и обогревателя стекла, то получится почти та же схема с таким же кол-вом элементов... Да и ты, кстати, спрашивал примеры использования этого девайса... Наши схемы отличаются, что у меня ограничено тем, что "пиликает" только при выключенном зажигании ))) Это тоже дополнительный "бонус"))) ![]() |
Насколько я помну,пищалка эта издает не очень приятные звуки,почему бы не поставит что нибудь помелодичней,ну и с задержкой(чтоб выключалась сама),если захочется постоять с габаритами и открытой дверью.
Насколько я помну,пищалка эта издает не очень приятные звуки,почему бы не поставит что нибудь помелодичней,ну и с задержкой(чтоб выключалась сама),если захочется постоять с габаритами и открытой дверью. ![]() Да звук не очень...Сделано в России пля ))))) На ней есть кнопка выключения, хочешь постоять с открытой дверью - нажми кнопку. Да и качество изготовления - просто писец. п.с. сегодня купил. |
Собрал... Пиликает... )))
В стандартное отверстие вставляется, только немного рамку подпилить надо. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.11.2009, 18:47 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 9.7.2009 Из: Донецк Пользователь №: 16306 Машина:Ваз 2106 Цвет:Вишневий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А я из музыкальных открыток собирал, в каждую дверь отдельно. Ерунда звук. Неслышно.
Пришлось усилители ставить + динамики 1 Вт.(Динамики зашиты в дверях) Пищит класс. Хотя кнопкой всё отключается. Всех расходов 30 гривень. Так-же врезал троечный фонарь сигнализации в левую водительскую дверь. До весны задача поставить открытку на ручной тормоз и врезать троечные фонари в нижнюю часть двери для подсветки дороги. спасибо технологам ВАЗа зазоры позволяют. |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вот в иномарках там звук приятный, колокольчик. А это я так понимаю про пищалка.
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 1:16 |
