Тема закрытаНачать новую тему
> Стучит клапан(а), Приехали...
Gra4
сообщение 17.6.2010, 11:22
Из: Рязань
Пользователь №: 32815
Цвет:Голубой(Пицунда)
Здравствуйте всем. Купил машину 2 месяца назад. По неопытности 2 раза дал много оборотов, 1 раз запахло паленым. Через 2 месяца(т.е.) сегодня уже у дома появилась вибрация в двигателе и стук ближе к салону.. В воздушном фильтре карбюратора обнаружил масло, на крышке масло-заливной горловины белая сметана, в тосоле масляная пленка. Масло жрется. Из трубы черного дыма нет. Помогите!!! На сколько денег я попал, что менять, что сделать и куда смотреть?
Подскажите пожалуйста!
yurecgod
сообщение 17.6.2010, 11:28
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
судя по тому что масло в тосол пошёл бошку повело...короче тут надо вскрывать и смотреть.
Gra4
сообщение 17.6.2010, 11:31
Из: Рязань
Причем сначала масло жрала. И вот только вчера вибрация появилась и клапан застучал....
yurecgod
сообщение 17.6.2010, 11:34
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Мож то и не клапан может поршень развалился, да короче подрывай бошку смотри.
Gra4
сообщение 17.6.2010, 11:44
Из: Рязань
Ну да я так выразился. просто новичек еще. А еще я так понимаю прокладку ГБЦ менять?
vovakh
сообщение 17.6.2010, 11:48
Сообщение #6
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Если голову сдергивать полюбому прокладку менять. Вскрытие покажет.
Gra4
сообщение 17.6.2010, 11:56
Сообщение #7
Из: Рязань
Не готов я был к получению такого объемного опыта за 2 месяца владения машиной....
А какие посоветуйте меры предпринять что бы при разборе движка не сбить зажигание и другие вещи? Что бы вообще без сервиса обойтись?
Сообщение отредактировал Gra4 - 17.6.2010, 12:17
vovakh
сообщение 17.6.2010, 12:48
Сообщение #8
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Купить хорошую книгу по ремонту с фотками,форум внимательно почитать. Инструменты нормальные-без них никак. Ну и знающего человека если есть из знакомых.
Gra4
сообщение 17.6.2010, 13:03
Сообщение #9
Из: Рязань
Тогда еще пару вопросов: а может давать вибрацию не поршня или т.п., а например маховик? какую книгу посоветуйте?
Знающего человека нету... У самого руки боле-менее прямые, но все равно страшно...
П@ш@
сообщение 17.6.2010, 21:14
Сообщение #10
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
ну маховик может, но ни с того ни с сего вибрация от него не появится... она либо есть изначально, либо её нет.
когда тосол в масло идёт, то с этим затягивать категорически нелься, 100% снимать бошку и смотреть что с поршневой... у тебя может быть провернуло вкладыши шатунные, так что поддон тоже снять надо...
Кстати опиши характер стука, на что похож... так легче направление осмотра определить...
Книгу по ремонту ВАЗ 2106 найти нетрудно, полистай, посмотри, выбирай ту, где подробно описан порядок ремонта, обязательно наличие цветных хорошо просматриваемых картинок...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 17.6.2010, 21:15
Gra4
сообщение 17.6.2010, 22:54
Сообщение #11
Из: Рязань
Ну не стук был. А вибрация, как будто дверь тяжелая на петлях когда открывается рывками маленькими. оказалось не движок. А что то с рулевой. при повороте колес. Что то задевает.
Разобрался куда девается масло из движка(кушает). Черный дым из трубы при больших оборотах.... Это кольца или колпачки? Эмульсия белая на крышке масло заливной горловине-сказали ничего страшного, бывает. Движок резвый. Хорошо перятряхнуть движок с расточкой 4500р за детали и расточку. Думаю пока что так поезжу....
сообщение 17.6.2010, 23:28
Сообщение #12
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
сказать можно много че!но факт на лицо если есть эмульсия то это не очень хорошо!сколько движок от бегал!?если будешь снимать голову, то лучше сразу замени колпачки!я в своей теме расписывал когда делал головку!глянь если будет время
lex-inz
сообщение 18.6.2010, 4:20
Сообщение #13
Пользователь №: 28052
Машина:21065-01
Цвет:Murena
Год Выпуска: 99
Эмульсия на маслозаливной крышке это всего лишь конденсат.бывает практически на всех машинах,особенно в холодное время.вот если эта эмульсия на щупу,тогда да,срочно скидывать башку и смотреть.
Черный дым это не колпачки и вообще к маслу отношения не имеет,это очень богатая смесь,настраивай карбюратор.
А по поводу того что ты не ожидал вкладывать в б/у машину,это всегда так,и это только начало,ее не просто так продают.можно и так ездить,не ремонтируя,пока она не встанет капитально где-нибудь на трассе,решать вам...
Да, и еще,ХОРОШО перетряхнуть движок,да еще и с деталями,и с расточкой,это никак не 4500р.после такого ХОРОШЕГО ремонта ездить вам ой как недолго.
mr_evil
сообщение 18.6.2010, 4:50
Сообщение #14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Летом эмульсии не должно быть, потому как движок нагреваеться махом, смотри на щюпу эмульсию, когда машина полностью прогрета из выхлопной не парит?
Gra4
сообщение 18.6.2010, 10:58
Сообщение #15
Из: Рязань
на щупу нет, из выхлопной не парит. 4500р - приблизительно. Одни запчасти без работы. Просто на крайняк если я захочу капиталиться-бесплатно сделают.
если в трубу засунуть палец-там масло свежее....После того как смотрели дым на больших оборотах, я в трубу палец засунул и там совсем свежее масло было...
сообщение 18.6.2010, 13:40
Сообщение #16
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 23:09
