ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 4174 Машина:21099 Цвет:Перламутр Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день! Требуется заменить боковой поворотник на крыле. Как его правильно снять?
Заранее благодарен. |
Благодарю за подсказку! Повторитель прикручивается изнутри двумя шайбами. Чтобы добраться до них, пришлось снять колесо и защиту.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.2.2009 Пользователь №: 9686 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня на защёлках оказались, можеш и себе такие поставить, потом менять легко, ничего снимать ненадо.
Правда пока я нашёл на защёлках, долго побегал. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 9603 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 24.2.2009 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 10065 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Отдельно стекляшки не продаются, так как сам повторитель не разборный.
А чтобы заменить его, как уже писалось выше, нужно снимать колесо, подкрылок (если таковой имеется), открутить 2 гайки ключем на 10(если мне не изменяет память) и будет счастье)))))))))). Сообщение отредактировал Jorjick - 28.3.2009, 4:24 |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина:ваз 21065, 21063 Цвет:красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а мне не повезло менял повторители с обоих сторн на новые а гайка заржавела и провернулась в пластмаске пришлось делать дырочки немного побольше но вроде держится! не дай бог кому такое счастье
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2009 Из: Украина Пользователь №: 12979 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Отдельно стекляшки не продаются, так как сам повторитель не разборный. А чтобы заменить его, как уже писалось выше, нужно снимать колесо, подкрылок (если таковой имеется), открутить 2 гайки ключем на 10(если мне не изменяет память) и будет счастье)))))))))). Не на 10 а на 8. С внутренней стороны крыла ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления указателя, придерживая его снаружи. Снимаем указатель поворота. Новый указатель устанавливаем в порядке, обратном снятию. Для замены патрона снимаем его с проводов и подсоединяем к ним новый. |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
а мне не повезло менял повторители с обоих сторн на новые а гайка заржавела и провернулась в пластмаске пришлось делать дырочки немного побольше но вроде держится! не дай бог кому такое счастье ![]() вот когда эти болты ржавеют - это такая ![]() я ножовкой по металлу спиливал ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2478 Регистрация: 21.3.2009 Из: москва-царицино Пользователь №: 11297 Машина:21102 Цвет:синявый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
я свои оторвал там шляпка под отвертку и открутил
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 24.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8673 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А чтобы заменить его, как уже писалось выше, нужно снимать колесо, подкрылок. Ради поворотника колесо снимать? Просто повернуть руль - чтобы от колеса до крыла места больше было, снять несколько саморезов с защиты и просто отогнуть ее, и подлезть можно свободно рукой на ощупь к болтам и лампе... И все делается за пять минут. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 15.3.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 28441 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня снутри крыла на этом поворотнике рассыпался резиновый уплотнитель(остатки висят на проводах) он отдельно продается?
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
У меня снутри крыла на этом поворотнике рассыпался резиновый уплотнитель(остатки висят на проводах) он отдельно продается? Отдельно не видел. Сам покупал вместе с калошей и проводами на подфарник-повторитель (тебовалась замена проводов и этого пыльника). Качество - ни какое. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Прочитал тему теперь сам смогу поменять)))).Спасибо за советы
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 3.6.2009 Из: Саратов Пользователь №: 14819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я свои поворотники на "клопы" от обивки салона сажал. У них там в середине отверстие есть, как раз под резьбу для повортника. Вкрутил их и вставил в отверстие в кузове, уже года два держаться и не отлетают.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 571 Регистрация: 29.2.2008 Из: Казань Пользователь №: 2497 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а я вобще на клей посадил с одной стороны, до меня так же сделано было лет 6 уже так держалось пока не решил на белые поменять
Сообщение отредактировал BASIL - 6.6.2010, 23:41 |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Ура нашел тему! У меня тоже погас повторитель сигнала поворота справа не моргает! А этот повторитель важный?
Сообщение отредактировал Владимир Соболев - 7.6.2010, 19:57 |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 2.2.2010 Из: Липецк Пользователь №: 26193 Машина:Ваз 21061 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ура нашел тему! У меня тоже погас повторитель сигнала поворота справа не моргает! А этот повторитель важный? для тебя он не важен а вот для других участников движения порой он бывает роковым... поэтому лучше почини и не ищи проблем ни с ментами и не было дтп. |
Ура нашел тему! У меня тоже погас повторитель сигнала поворота справа не моргает! А этот повторитель важный? Всё в машине важно, во первых это безопасность, во 2-х вот меня например раздражает это тиканье сгоревшего поворотника, да и вобще не люблю когда что то не работает, в 3-х поменть лампочку плевое дело , в 4-х вот из-за таких у жигулей и плохая слава |
Ура нашел тему! У меня тоже погас повторитель сигнала поворота справа не моргает! А этот повторитель важный? Всё в машине важно, во первых это безопасность, во 2-х вот меня например раздражает это тиканье сгоревшего поворотника, да и вобще не люблю когда что то не работает, в 3-х поменть лампочку плевое дело , в 4-х вот из-за таких у жигулей и плохая слава Спасибо! Все понял буду чинить! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 12:39 |
