> Восстановление проводки после снятия ГБО, Снимаю ГБО, необходимо избавится от лишних проводов
Delfi
сообщение 31.10.2009, 23:13
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Снимаю ГБО, нужна помощь - какие провода от этой самой ГБО необходимо убрать из-под капота, и из бардочка(там стоит тумблер перехода с газа на бенз) , и что нужно восстановить в оригинальной проводке(если вообше нужно).
Nikolas70
сообщение 1.11.2009, 18:22
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Под капот выходят провода на клапан-отсекатель газа и клапан-отсекатель бензина. Эти провода подходят к переключателю, который у тебя в бардачке. Удаляй эти провода, а также провод, который подаёт +12в к переключателю. Как вариант ещё может быть установлена кнопка электроподсоса газа, эту кнопку и провод идущий от этой кнопки к редуктору также необходимо удалить. При установке ГБО в штатную проводку изменения не вносятся, поэтому восстанавливать ничего не придётся.
Delfi
сообщение 1.11.2009, 23:07
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо! Сегодня весь день пробыл в гараже, почти снял всё ГБО(осталось только балон с багажника снять и тумблер с бардачка), с карбом то же разобрался и поставил родную пластину(карболитовую). Осталось только зажигание более позднее выставить, и всё. Бенз - рулит!!! good.gif , гораздо тяговитее и приеместее становится двиг(решил послушать радостную песню мотора, и докрутил двиг на 2й до 70ти, и дальше бы крутилась кстати).
З.Ы. кстати попутно поменял высоковольтные провода, поставил TESLA, что скажите про эту фирму, и за одно посоветуйте какие-нибудь хорошие свечи.
Romanich
сообщение 4.11.2009, 22:03
Пользователь №: 20145
Машина:21061
Цвет:темно-синий
такая трабла.к ЭМК карба идет ДВА оранжевых провода.микровыключателя который отключает ЭМК на карбе нет.Чем он выключается на оборотах??Должен по ходу стоять блок управления ЭМК(как на схемах)Где его искать?
С этим в поиск, здесь разговор о другом.
Route_66
сообщение 5.11.2009, 13:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Дык, ИМХО, никакая не трабла это, а просто у тебя карб без ЭПХХ (например, "Вебер" 2106-1107010-10 или "Озон" 2107-1107010-20).
С ним так и должно быть. На этих карбах ЭМК используется просто как противокалильный (принудительно глушит движок при выключении зажигания, перекрывая топливный жиклер холостого хода).
На клапан должно постоянно подаваться +12В при включенном зажигании (проверь вольтметром или контрольной лампочкой). Если так и есть - спокойно езди дальше. Специально делать ничего не надо.
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.11.2009, 13:13
Romanich
сообщение 5.11.2009, 18:47
Сообщение #6
Машина:21061
Цвет:темно-синий
с этим разобрался,клапан закис внутри,теперь другая трабла нарисовалась:на холостых начала мигать лампочка заряда акб,реле заряда и регулятор напряжения поменял,последний два раза.На старом РР акум выкипал.Сейчас стоит электронный астро 59.3702 транзисторный с диодной подсветкой внутри.На холостых то открывается то закрывается по диодам видно (моргают).может от этого и релюха заряда постоянно переключается то на акб то на гену.Свет тоже соответственно моргает.
Сообщение отредактировал Romanich - 5.11.2009, 18:48
Route_66
сообщение 5.11.2009, 19:52
Сообщение #7
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Почисти и подожми предохранитель №10, добейся хорошего контакта в гнезде. Должно помочь.
Вообще, решение подобных проблем ищи здесь:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7701
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.11.2009, 19:55
Vassabi
сообщение 3.5.2010, 18:00
Сообщение #8
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 31079
Цвет:коричневый
Возможно не в тему.Но вопрос такой снял магнитолу вижу какой-то неизвестный провод висит (желтый) как определить что за провод??????????
сообщение 3.5.2010, 22:47
Сообщение #9
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Для начала определи, куда этот провод идет... Желтый, в том районе, - подсветка. А может и самопал какой...
ProtoSpartak83
сообщение 31.5.2010, 22:05
Сообщение #10
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
На всякий случай хочу спросить: если уберу эту деталь (вроде как от гбо) вместе с проводами от неё, ничего плохого не будет?
dimasimfi
сообщение 3.6.2010, 7:30
Сообщение #11
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
насколько я понял то это клапан бензина(он же на шланге подачи бенза стоит?)то да,можешь спокойно убрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:02
