Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 30.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 31169 Машина:2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ну во-первых сразу скажу ,что автомобилистом стал 2 месяца назад , так что если что неправильно назвал - поправляйте)
1.Откручиваем все держатели чтобы можно было видеть ротор. ![]() ![]() 2.Ключиком на 10 откручиваем эту гайку(на нее крепится так называемый 10-ый провод) ![]() 3.Зажав пальцем держатели, вытаскиваем щетку генератора. ![]() 4.Вытаскиваем ротор ![]() 5.Вот и нашли источник наших проблем)))Минусовой отверткой выковыриваем всякую дрянь из под кольца.ВНИМАНИЕ!!!ДЕЛАЙТЕ ЭТО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!!!НЕ ПОГНИТЕ КОЛЬЦО!!! ![]() 6.Ставится все в обратном порядке. Напоследок рекомендую зачистить от грязи следующие компоненты: ![]() ![]() ![]() В ДОБРЫЙ ПУТЬ ДРУЗЬЯ))) |
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Что-то ничего не было сказано про замену подшипников... Была ли произведена их замена? Задний, на 5 фото, в хлам разлетелся. И из под какого кольца нужно вынуть хлам, не погнув его?
Что-то ничего не было сказано про замену подшипников... Была ли произведена их замена? Задний, на 5 фото, в хлам разлетелся. И из под какого кольца нужно вынуть хлам, не погнув его? ну я думаю каждый в магазе может купить подшипники в сборе...а кольцо, это которое фиксирует подшипники, не давая им вылететь.Прикинь если его убрать 1 отлетит и всем ротору хана)хлам вынимается где я обвел...из под этого кольца Сообщение отредактировал FREEZBY - 20.5.2010, 23:41 |
ну я думаю каждый в магазе может купить подшипники в сборе...а кольцо, это которое фиксирует подшипники, не давая им вылететь.Прикинь если его убрать 1 отлетит и всем ротору хана)хлам вынимается где я обвел...из под этого кольца Я что-то в последнее время какой-то непонятливый стал... ![]() ЗЫ: вот инстукция по ремонту генератора - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html Там есть фото и описание замены заднего подшипника. Сообщение отредактировал Mitka - 21.5.2010, 0:11 |
ну я думаю каждый в магазе может купить подшипники в сборе...а кольцо, это которое фиксирует подшипники, не давая им вылететь.Прикинь если его убрать 1 отлетит и всем ротору хана)хлам вынимается где я обвел...из под этого кольца Я что-то в последнее время какой-то непонятливый стал... ![]() ЗЫ: вот инстукция по ремонту генератора - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html Там есть фото и описание замены заднего подшипника. я выташил кольцо вместе с подшипниками и поставил новое (влом ковыряться с мелочью).Они недорого стоят....я за 60 рубликов взял) |
я выташил кольцо вместе с подшипниками и поставил новое (влом ковыряться с мелочью).Они недорого стоят....я за 60 рубликов взял) Опять не пойму... Какое кольцо? С чем влом ковыряться? Подшипник - это два кольца внутреннее и внешнее, а между ними запрессованны шарики. Это единое целое и не разборное. А сам подшипник напрессован на вал ротора, и нет там никаких больше колец... ЗЫ: про подшипники - http://www.snr.com.ru/e/bearings.htm#1 Сообщение отредактировал Mitka - 21.5.2010, 0:31 |
Вот то что ты скинул вот это на помойку а кольцо это находится ниже самих подшипников!!!То есть для снитья кольца подшипников ни в коем случае нельзя упираться под ЭТО КОЛЬЦО:
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 0:20 |
