ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10709 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Собственно сабж.. поставил бсз и стало трещать в колонках. До этого все было норм. Провода к свечам обычные, не силиконовые, но не думаю что в этом проблема. Магник запитан от прикуривателя, может запитать от АКБ?
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
Свечи ставь для бсз-ДВР(с помехогасящим резистором)или импортный аналог.
У самого был треск на радио,пока свечи не заменил,хотя провода силикон. |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня стоят импортные свечи а треск всеровно остался! подключил напрямую через предохранитель трещать перестало!
ок, попробую силиконовые провода, и завтра отпишусь.
а силиконовые выкинул как раз из за того что там сопротивление большое |
а какие конкретно? мне ж нада с зазором 0.7-0.8
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
я себе недавно тоже БСЗ поставил....ничего не трещит..и свечи с проводами не менял.
а есть ли какой нибудь прибор который можно было бы приделать в цепь перед магнитолой и все было бы ок
Сообщение отредактировал ice-pro - 21.4.2010, 22:19 |
а какие конкретно? мне ж нада с зазором 0.7-0.8 Марку уж выбери сам. У меня NGK стоят. В магазине подскажут тип свечей желаемого производителя для "классики" с БСЗ. Например: BPR6ES и еще В цепь питания можно поставить конденсатор, но лучше проблему решить правильно, устранив помехи... Сообщение отредактировал Mitka - 21.4.2010, 22:40 |
а есть ли какой нибудь прибор который можно было бы приделать в цепь перед магнитолой и все было бы ок Есть специальные фильтры,но помогут они если помеха идет по питанию,что врядли. Кондер помогает от НЧ помех,от ВЧ ,боюсь,толку мало будет. Зачем силикон то выкинул,они и идут с большим сопротивлением?) Вот таблица свечей,нужны А17ДВР и все что выделено дальше ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 27898 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А кондер на генераторе может вышел из строя или просто его нет :)
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
начался трест на радио волне после замены свечей зажигания на такие же (Bosch super W7DC) при оборотах около 3000. проверил свечи омметром на предмет пробоя корпуса - ничего нет. Почистил свечи, крышку трамблёра, сам бегунок, теперь стал треск на 2000. Провода силиконовые 4000Ом.
Сообщение отредактировал cergnat - 13.10.2010, 20:10 |
Bosch super W7DC без помехогасящего резистора.
Попробуй поставить с ним(WR7DC) или А17ДВР |
помехогосящий резистор - это сопротивление в свечке? я свечи менял на такие же какие и были
а в другой теме советовали всё ставить с как можно меньшим сопротивлением, старые и новые свечи с сопротивлением ~0Ом
Как так? Сильная искра плохо?
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 2:26 |
