Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #601
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - ASTRA   Сегодня поездил!Пока грел (подсос) - заряжал х...   4.3.2010, 10:08
- - ASTRA   АКБ зарядил полностью! Проблема остается тойже...   7.3.2010, 23:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ставь трехуровневый регулятор напряжения.   8.3.2010, 8:43
|- - ASTRA   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.3.2010, 8:43)...   8.3.2010, 16:13
|- - Mitka   Цитата(ASTRA @ 8.3.2010, 16:13) Цитата(RO...   8.3.2010, 16:20
|- - ASTRA   Спс за ссылку! Понаблюдал за работой своего ге...   9.3.2010, 10:13
|- - Mitka   Цитата(ASTRA @ 9.3.2010, 10:13) Спс за сс...   9.3.2010, 15:27
|- - ASTRA   Цитата(Mitka @ 9.3.2010, 15:27) Цитата(AS...   9.3.2010, 23:14
- - Msnc   Цитата(ASTRA @ 7.3.2010, 23:01) АКБ заряд...   9.3.2010, 10:32
- - kolobok   Ты уж определись точно, какой у тебя генератор, т....   10.3.2010, 15:28
- - Msnc   222-ой как раз 55А. У меня стоит обычный 221 42А (...   10.3.2010, 16:03
|- - kolobok   Цитата(Msnc @ 10.3.2010, 15:03) 222-ой ка...   10.3.2010, 21:00
- - 2Fast   Уважаемый форумчане.)) так сказать пожалаюсь вам н...   16.3.2010, 20:09
|- - Lev_Ekb   Цитата(2Fast @ 16.3.2010, 22:09) Уважаемы...   16.3.2010, 20:31
- - doping   у меня проблема была плохая зарядка снял генератор...   19.3.2010, 12:28
|- - Mitka   Цитата(doping @ 19.3.2010, 12:28) у меня ...   19.3.2010, 17:49
- - doping   при включёном свете и печке новый акб садиться за ...   19.3.2010, 20:38
|- - Mitka   Цитата(doping @ 19.3.2010, 20:38) при вкл...   19.3.2010, 21:04
- - doping   сменил три регулятора и акб садиться когда в пробк...   19.3.2010, 21:44
- - карлсон   сёдня случилась проблема решил щётки достать посма...   21.3.2010, 21:38
|- - varvar-s   Цитата(карлсон @ 21.3.2010, 21:38) сёдня ...   21.3.2010, 22:07
- - карлсон   йа так понимаю речь идёт про регулятор в каторый щ...   22.3.2010, 7:16
|- - Биоробот   Была у меня проблема переодически загоралась лампа...   22.3.2010, 12:39
- - карлсон   йа тоже сваё чудо на калёсах сделал оказываеться ш...   22.3.2010, 14:10
- - Lexkch   Извиняюсь, если такая проблема была у кого либо, т...   22.3.2010, 14:42
|- - Mitka   Цитата(Lexkch @ 22.3.2010, 14:42) Извиняю...   22.3.2010, 18:32
|- - len1n100   Хочу поделиться своей историей! В Воскресенье ...   23.3.2010, 9:18
|- - serega4100   Цитата(len1n100 @ 23.3.2010, 9:18) Хочу п...   23.3.2010, 9:28
|- - len1n100   Да решилась, всё нормально на холостых напряжение ...   23.3.2010, 12:41
- - Crazy Fire   Подскажите пожалуйста у меня такая проблема. Я нед...   23.3.2010, 23:46
|- - Mitka   Цитата(Crazy Fire @ 23.3.2010, 23:46) Под...   23.3.2010, 23:59
|- - len1n100   Не поленись прочитай все 28 страниц данного раздел...   24.3.2010, 15:41
- - ИгорьUA   По поводу контрольной лампочки зарядки АКБ вhttp:/...   29.3.2010, 15:24
- - orelik   ребята всем привет.решил написать в эту тему,она п...   1.4.2010, 17:19
|- - zver87   Что означают буквы Б В Ш в регуляторе напряжения? ...   10.4.2010, 18:43
|- - Mitka   Цитата(zver87 @ 10.4.2010, 19:43) Что озн...   10.4.2010, 22:14
- - kisil   Помогите. Заметил на машыне что рязряжаетса акумул...   3.4.2010, 1:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   Меряй тестером зарядку на клемах акб на всех режим...   3.4.2010, 11:18
- - nikoSS   Всем привет.парни,такой вопрос.когда двиг не очень...   7.4.2010, 17:04
|- - varvar-s   Цитата(nikoSS @ 7.4.2010, 18:04) Всем при...   7.4.2010, 17:50
|- - nikoSS   Цитата(varvar-s @ 7.4.2010, 18:50) Ц...   7.4.2010, 20:47
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 7.4.2010, 21:47) Цитата(v...   7.4.2010, 22:38
|- - nikoSS   Да щеткам и месяца нет,до их замены тоже так было   8.4.2010, 10:34
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 8.4.2010, 11:34) Да щетка...   8.4.2010, 16:48
- - nikoSS   Совсем полностью не разряжается,он немного подсажи...   8.4.2010, 22:35
- - Antoha   При включенном зажигании лампочка акумулятора не г...   15.4.2010, 18:55
|- - Павлуха   Цитата(Antoha @ 15.4.2010, 19:55) При вкл...   15.4.2010, 20:06
|- - Lev_Ekb   Цитата(Antoha @ 15.4.2010, 21:55) При вкл...   15.4.2010, 21:40
|- - Mitka   Цитата(Lev_Ekb @ 15.4.2010, 22:40) Цитата...   15.4.2010, 22:41
|- - Lev_Ekb   Цитата(Mitka @ 16.4.2010, 1:41) Цитата(Le...   16.4.2010, 5:31
|- - Antoha   Цитата(Lev_Ekb @ 16.4.2010, 6:31) хотелос...   16.4.2010, 5:56
||- - Lev_Ekb   Цитата(Antoha @ 16.4.2010, 8:56) Цитата(L...   16.4.2010, 7:41
||- - Mitka   Цитата(Antoha @ 16.4.2010, 6:56) А как в ...   16.4.2010, 15:00
|- - Павлуха   Цитата(Lev_Ekb @ 16.4.2010, 6:31) у меня ...   16.4.2010, 9:35
|- - Lev_Ekb   Цитата(Павлуха @ 16.4.2010, 12:35) Цитата...   16.4.2010, 10:11
- - Braun   Подскажите, пожалуйста. Еду, вдруг загорается ламп...   16.4.2010, 22:22
|- - Павлуха   Цитата(Braun @ 16.4.2010, 23:22) Подскажи...   16.4.2010, 22:34
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 16.4.2010, 23:34) Цитата...   16.4.2010, 22:41
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 16.4.2010, 23:41) Странно,...   16.4.2010, 22:51
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 16.4.2010, 23:51) Цитата...   16.4.2010, 23:11
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 17.4.2010, 0:11) Но если в...   16.4.2010, 23:15
- - Braun   Спасибо! Завтра буду копаться и если в этом де...   16.4.2010, 23:15
- - Antoha   А что произойдет из-за пробитых диодов? Зарядка вр...   17.4.2010, 16:26
|- - Lex@   предистроия: зимой поставил диодную подсветку приб...   18.4.2010, 19:27
||- - Mitka   Цитата(Lex@ @ 18.4.2010, 20:27) предистро...   18.4.2010, 19:43
||- - Павлуха   Цитата(Lex@ @ 18.4.2010, 20:27) предистро...   18.4.2010, 20:25
||- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 18.4.2010, 21:25) Что то...   18.4.2010, 20:38
||- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 18.4.2010, 21:38) Тогда уж...   18.4.2010, 20:46
||- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 18.4.2010, 21:46) Цитата...   18.4.2010, 20:49
||- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 18.4.2010, 21:49) Так он и...   18.4.2010, 20:56
||- - Lex@   Спасибо всем за советы))), посмотрю предохранители...   19.4.2010, 13:35
||- - Павлуха   Цитата(Lex@ @ 19.4.2010, 14:35) Кстати ещ...   19.4.2010, 13:47
||- - Lex@   Цитата(Павлуха @ 19.4.2010, 16:47) Цитата...   19.4.2010, 16:12
|- - Lev_Ekb   Цитата(Antoha @ 17.4.2010, 19:26) А что п...   18.4.2010, 19:43
- - ProtoSpartak83   Люди добрые, помогите с советом: ехал я на днях и ...   19.4.2010, 13:56
|- - Павлуха   Цитата(ProtoSpartak83 @ 19.4.2010, 14:56)...   19.4.2010, 14:24
|- - ProtoSpartak83   Цитата(Павлуха @ 19.4.2010, 15:24) Цитата...   19.4.2010, 14:52
|- - Mitka   Цитата(ProtoSpartak83 @ 19.4.2010, 15:52)...   19.4.2010, 19:33
- - ВаНеК   начала гореть лампа заряда акб...не всегда, период...   19.4.2010, 17:53
|- - Mitka   Цитата(ВаНеК @ 19.4.2010, 18:53) начала г...   19.4.2010, 19:12
|- - Lex@   Цитата(Mitka @ 19.4.2010, 22:12) Павлуха ...   20.4.2010, 12:35
- - ВаНеК   ну сейчас вроде больше не загорается (тьфу тьфу ть...   19.4.2010, 19:16
- - ProtoSpartak83   Большое спасибо за помощь! Действительно дело ...   20.4.2010, 14:17
- - veloman   Вот у меня нарисовалась проблема. Открыл тему, но ...   21.4.2010, 21:44
|- - Mitka   Цитата(veloman @ 21.4.2010, 22:44) Правда...   21.4.2010, 21:50
- - Wedalmai   Ребята подскажите пожалуйста! Когда поворачива...   22.4.2010, 18:11
|- - Павлуха   Цитата(Wedalmai @ 22.4.2010, 19:11) Ребят...   22.4.2010, 18:22
- - Wedalmai   Цитата(Павлуха @ 22.4.2010, 18:22) Цитата...   22.4.2010, 23:35
|- - Павлуха   Цитата(Wedalmai @ 23.4.2010, 0:35) Я, кто...   22.4.2010, 23:50
- - lic1981   У меня очень хитрая неисправность проявляется редк...   23.4.2010, 7:53
|- - Павлуха   Цитата(lic1981 @ 23.4.2010, 8:53) У меня ...   23.4.2010, 9:10
|- - drummer   Привет. Прошу помочь с моей проблемкой. Суть ее...   23.4.2010, 10:47
|- - Mitka   Цитата(drummer @ 23.4.2010, 11:47) ... А ...   23.4.2010, 16:29
|- - drummer   Цитата(Mitka @ 23.4.2010, 17:29) Возникае...   24.4.2010, 8:43
- - Aleksandriys   Всем доброго времени суток! Стоит штатный гена...   26.4.2010, 8:19
|- - varvar-s   Цитата(Aleksandriys @ 26.4.2010, 9:19) Вс...   26.4.2010, 8:33
- - Dmitrich2   Добрый день! Просмотрел всю ветку и мне понрав...   26.4.2010, 13:26
- - Green'ka   Доброго времени суток. У меня вот такая проблема: ...   28.4.2010, 9:26
61 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 11:48
