> Жестокий стук или накосячили
La2onix
сообщение 22.3.2010, 14:24
Пользователь №: 11374
Машина:ВАЗ 21065
Здравствуйте, у меня появилась проблема, хотя скорее я создал её себе сам. Вообшем дело в том, что поменял я поршни, так как старые что-то мне не понравились, конечно я это сделал зря, так как глубоких познаний у меня нет, ну собственно повесил цепь, нижняя звезда меткой вверх, звезда на подшипниках распредвала тоже вверх, ну произошло чудо, двигатель завелся, только какой то ужасный стук, метал по металу происходит внутри, грешу на регулировку клапанов, так как еще не регулировал, но все же мне кажется, что это не верная установка вкладышей, масло начинает гореть на температуре 90С, вообщем, профи жду от вас помощи.
Ответов (1 - 14)
Женько
сообщение 22.3.2010, 14:32
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
вкладышы стучат глухим стуком, поршня той стопоной поставил "П" впереди? клапана регулируй, на холодную
Сообщение отредактировал Женько - 22.3.2010, 14:32
La2onix
сообщение 22.3.2010, 14:34
Машина:ВАЗ 21065
Там, не глухой звук, там прям жестокий звук, поршню, П вперед поставил, по книге.
Женько
сообщение 22.3.2010, 14:37
Цвет:Примулла
а как ты поршня менял? ты расточил под них? поршень новый? и кольца
скорее всего клапана, регулируй а то угробиш распрепдвал и рокеры
La2onix
сообщение 22.3.2010, 14:38
Машина:ВАЗ 21065
Нет, не точил, как было 89 так и осталось, буду регулировать клапана.
Женько
сообщение 22.3.2010, 14:42
Сообщение #6
Цвет:Примулла
цилиндры изнашиваются не равномерно а бочкой 89? наверно 79 есле по уму то надо: разобрать мотор, отвезти блок и коленвал к расточникам и шлифовщикам, шоб они сказали какого размера брать поршня и вкладышы и точат каждый поршень под свой цилиндр, а так я не знаю как оно будет ездить)
La2onix
сообщение 22.3.2010, 14:46
Сообщение #7
Машина:ВАЗ 21065
Да скорее 79, поршню меня только из-за того что колец не было, укатали машинку, посмотрим что будет после регулировки.
Mursay
сообщение 22.3.2010, 14:47
Сообщение #8
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
umnik2.gif нижняя звезда меткой в верх куда именно??? точно в верх или на метки направлена чуть правее????? если точно вверх то боюсь как бы клапана не погнул.....
La2onix
сообщение 22.3.2010, 14:48
Сообщение #9
Машина:ВАЗ 21065
Нет, ну конечно по метке.
Женько
сообщение 22.3.2010, 14:50
Сообщение #10
Цвет:Примулла
регулируй клапана
Mursay
сообщение 22.3.2010, 14:51
Сообщение #11
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
когда все поставил прокручивал в ручную?? крутилось свободно?? ниобче не задевало??? зажигание правильно выставил???если поставил поршня такие же то в принципе ничего на должно было случиться так как те уже разширили .... поршня когда поставил проверял не гуляют в блоке????
La2onix
сообщение 22.3.2010, 14:54
Сообщение #12
Машина:ВАЗ 21065
Зажигание поставил вроде нормально, поршня не гуляет, старая гуляла, я вот только насчет вкладышей волнуюсь, хотя, поставил так же как и было.
Mursay
сообщение 22.3.2010, 14:57
Сообщение #13
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а вкладыши новые поставил того же размера????
La2onix
сообщение 22.3.2010, 14:58
Сообщение #14
Машина:ВАЗ 21065
Да, того же.
Mursay
сообщение 22.3.2010, 15:00
Сообщение #15
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
тогда возможно КВ гуляет , так как он поизносился и теперь ему сильно свободно....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 2:49
