2 страниц V   1 2 >
> Руль от 2110 на 2106
maloi182
сообщение 4.6.2008, 17:21
Из: г. Москва, Зеленоград
Пользователь №: 1442
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
В общем друг руль подогнал от 10ки! Возможно его на мою 6ку поставить или не подойдет?! по идеи должен... и там и там ВАЗ=))
Тошка
сообщение 4.6.2008, 18:13
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ты это у нас спрашиваешь??? У тебя руль есть, вот и попробуй.
Вот как он крепится видно. Только не известно как с контактом сигнала будет. Попробуешь потом узнаешь и нам скажешь
рома из таганрог...
сообщение 4.6.2008, 20:18
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Гы... опять я с десяткой влез, ставь рулю у меня стояла некоторое время, просто неочень удобно, а ставиться легко и просто, дерзай! ok.gif
DODGE
сообщение 4.6.2008, 21:07
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
помойму у дисятки шлицы мельче
рома из таганрог...
сообщение 4.6.2008, 21:20
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Но у меня кактож встал!!
Шахид Магамедов
сообщение 6.6.2008, 22:23
Сообщение #6
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
А этот руль при постановке на классику в подбородок ездоку не упрется??? У него ж вынос больше чем на классике....
сообщение 6.6.2008, 23:26
Сообщение #7
Так этож хорошо! Мне (177 см) до руля далековато (если по педалям сесть)
Шахид Магамедов
сообщение 6.6.2008, 23:32
Сообщение #8
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
А до подрулевых тянуться?
сообщение 7.6.2008, 0:01
Сообщение #9
А что делать? dntknw.gif Один хрен руку с руля снимаешь, чтобы их включать. Может, пальцы нарастить? grin.gif Силиконовые...
федор
сообщение 7.6.2008, 0:40
Сообщение #10
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
maloi182
сообщение 9.6.2008, 1:03
Сообщение #11
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
помогите мне еще вот с чем!
когда прикручивал спорт. руль, то сильно прикрутил болты шестигранные...
теперь не могу из них два болта выкрутить, дырку для шестигранника сорвал... что делать, как выкрутить болтики и снять руль?! может высверлить?! umnik2.gif
Fynt
сообщение 9.6.2008, 11:53
Сообщение #12
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
можно зубилом прорубить канавку и открутить отверткой, у меня как то получилось
Тошка
сообщение 9.6.2008, 16:51
Сообщение #13
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
maloi182, если не получится выкрутить, то высверлюй, но будь предельно осторожен...
Шахид Магамедов
сообщение 10.6.2008, 22:21
Сообщение #14
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
первое правило если ставишь кетайский руль - сразу меняй болты на другие. Проблем не будет.
Видимо придется высверливать - так проще
Phil
сообщение 10.6.2008, 22:29
Сообщение #15
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Не надо высверливать. Просто берешь многогранник типа "звездочка" и забиваешь его туда молотком. А потом воротком срываешь. Уж если с головки блока так шестигранник срывал, то с руля точно сойдет(если не сломаешь):)
Сообщение отредактировал Phil - 10.6.2008, 22:30
dragon
сообщение 28.6.2008, 22:38
Сообщение #16
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Надрез болгаркой под плоскую отвертку + замена болта (у самого такое было)
cjlaBor
сообщение 24.1.2010, 20:32
Сообщение #17
Из: Кузнецк
Пользователь №: 11834
Машина:21065
Цвет:мираж
все сразу за брутальные методы,возьми шуруповерт и надави хорошо и он изза быстроты откручивает даже всякое ржавое гамно
Lev_Ekb
сообщение 24.1.2010, 20:46
Сообщение #18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
тут нужна не быстрота, а один сильный рывок.
шуруповерт как вариант, но нужно очень сильно надавить на малых оборотах
(AutoSaratov)Zlo...
сообщение 27.2.2010, 23:05
Сообщение #19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 26767
Машина:ВАЗ 2161
Цвет:вишня
пробивать туго затянутые болты не забывайте перед откручиванием, а то хоть китайские, хоть какие сорвать можно, особенно если инструмент гумно типа стаер и пр.
demans
сообщение 27.2.2010, 23:51
Сообщение #20
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
+1
Самый простой и эффективный способ, сам так откручивал...металл китайский мягкий и если звёздочка не китайская то легко делает себе |забыл как называется вобщем дырку своей формы| и без проблем откручивается.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 21:57
