ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Что-то задумался, если чес :)
Вот допустим - нужно прикрутить локера, дырок соответственно в металле нет. Какова правильная последовательность действий? Каким инструментом, какого диаметра и т.п. :) |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
саморез на отвёртку и крутишь с силой. он прорежет металл. на или шуруповёртом, что ещё проще
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Или сверлишь маленькую дырку а туда потом саморез загоняешь с силой если чисто в металл не погучается.
дырка примерно в 2-1.5 меньше диаметра самореза. главное, чтоб он туда носиком залез, а дальше он справится ;)
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Практически всегда, если нужно четко точно прикрутить саморезом что-то, то сначала сверлю дырочку сверном маленьким, ну а потом уже саморез завожу)
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Важно также не забывать о том, что саморез забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой!..)))
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Шуруповерт (дрель), соответствующая бита, саморез со сверлом (на нём) и до 2 мм металл запросто берет.
Крепкий, пятёрка за отжиг!
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Молитвами... И да пребудет с тобой СИЛА... )))
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
шуруповертом обычно хорошо крутится...проверено...но с помощью слов - ДА ИПОНСКИЙ БОХ, КТО Ж Б... такой металл делает и прочее - влегкую саморез можно и молоточком вбить....точнее, сначала отверстие проделать....
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.10.2009 Из: г.Губкин Белгородская обл Пользователь №: 19943 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ТемноЗеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
шуруповертом обычно хорошо крутится...проверено...но с помощью слов - ДА ИПОНСКИЙ БОХ, КТО Ж Б... такой металл делает и прочее - влегкую саморез можно и молоточком вбить....точнее, сначала отверстие проделать.... Во-Во! недавно локеры ставил шуруповертом, саморезы без сверла были, а дырочки сверлить когда локеры ставишь ,то геморно потом в них попадать саморезом. Кстати, сломался как-то у меня шуруповерт, так я приловчился обычной дрелью (с регулировкой оборотов) саморезы загонять, потом шуруповерт новый взял, а дрелью так иногда и заворачиваю, например, когда аккумуляторы в шуруповерте разряжены |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Лучше мспользовать саморезы со сверлом, если метал толстый 2удара молотком и вкручиваем, если тонкий то засверлить и после закручивания облить мовилью и замазать пластилином.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Не заметил, что саморезы со сверлом лучше, чем саморезы без сверла. Не нужно удалять металл сверлом, которого и так мало. Околачивать металл - разве что колхозникам.
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 20:56 |
