ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
сломал на днях брелок свой...пришлось купить новую сигналку APS 5200...
все подключил кроме замков...подскажите какие провода вывести на замки....там чего-то много проводов на замки идет,я так понял надо какие-то спаивать между собой,но вот не как не пойму какие..... да и еще эта сигналка потянет 4 замка сразу? или только 2 можно подключить а еще на 2 реле нужно? Подскажите плиз скорее...а то запарился уже ключем машину закрывать..... вот схема... РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Основной 18-контактный разъем (верхний ряд) Провод Куда подсоединяется КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Импульс запирания, Н.З. контакт реле ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Общий провод запирания БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Импульс запирания, Н.Р. контакт реле КРАСНЫЙ/СИНИЙ Импульс отпирания, Н.З. контакт реле ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ Общий провод отпирания БЕЛЫЙ/ СИНИЙ Импульс отпирания, Н.Р. контакт реле БЕЛЫЙ К цепи управления указателями поворота (+) КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) БЕЛЫЙ К цепи управления указателями поворота (+) Основной 18-контактный разъем (нижний ряд) Провод Функция ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или к дополнительным аксессуарам) ОРАНЖЕВЫЙ/ЧЕРНЫЙ К дополнительному Н.З. реле блокировки стартера (или зажигания) (-) ЖЕЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ К сирене (+) КРАСНЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) Расположение контактов/проводов в разъеме блока для подключения датчика (слева направо) Зона предупреждения Основная зона +12В ”земля” при включенном режиме охран П.С. да и еще что такое триггер двери? куда это подключать?это концевик что ли? Сообщение отредактировал вован87 - 20.10.2009, 22:49 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и
подсоединить их к системе следующим образом: Подсоедините КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к “земле”. Подсоедините БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и БЕЛЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода. цепляй так,будет работать..... |
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом: Подсоедините КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к “земле”. Подсоедините БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и БЕЛЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода. цепляй так,будет работать..... спасибо за подробный ответ,все понял.... только вот что такое триггер?это концевик что ли?если да то у 06 в двери на концевик выходит + или - ? |
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом: Подсоедините КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к ”земле”. Подсоедините БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и БЕЛЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода. цепляй так,будет работать..... спасибо за подробный ответ,все понял.... только вот что такое триггер?это концевик что ли?если да то у 06 в двери на концевик выходит + или - ? тригер-это концевик двери,в шестерке минусовая система. По поводу подключения:по схеме 2106 найди провод белый с черным,он соединяет все концевики дверей,оголи его и к нему подключи коричневый провод от сигналки. Сообщение отредактировал greshnick - 21.10.2009, 10:45 |
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом: Подсоедините КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к “земле”. Подсоедините БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и БЕЛЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода. цепляй так,будет работать..... спасибо за подробный ответ,все понял.... только вот что такое триггер?это концевик что ли?если да то у 06 в двери на концевик выходит + или - ? тригер-это концевик двери,в шестерке минусовая система. то есть + триггера от сигналки надо на постоянный +12 подсоединять,правильно? |
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом: Подсоедините КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к “земле”. Подсоедините БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и БЕЛЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода. цепляй так,будет работать..... спасибо за подробный ответ,все понял.... только вот что такое триггер?это концевик что ли?если да то у 06 в двери на концевик выходит + или - ? тригер-это концевик двери,в шестерке минусовая система. то есть + триггера от сигналки надо на постоянный +12 подсоединять,правильно? ни в коем случае!!!!!!!!!сига может погореть.....провод для плюсового провода тебе вообще не нужет(фиолетовый),отреж его кусачками... |
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом: Подсоедините КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к “земле”. Подсоедините БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и БЕЛЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода. Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода. цепляй так,будет работать..... спасибо за подробный ответ,все понял.... только вот что такое триггер?это концевик что ли?если да то у 06 в двери на концевик выходит + или - ? тригер-это концевик двери,в шестерке минусовая система. то есть + триггера от сигналки надо на постоянный +12 подсоединять,правильно? ни в коем случае!!!!!!!!!сига может погореть.....провод для плюсового провода тебе вообще не нужет(фиолетовый),отреж его кусачками... понятно,спасибо! а на замок зажигания я так понял подключаю только один провод Желтый?или нет? да и последний вопрос все таки эта сига потянет 4 замка сразу (у меня только 2 стоят),или на задние двери нужно дополнительное реле? |
Цитата понятно,спасибо! а на замок зажигания я так понял подключаю только один провод Желтый?или нет? Да этот самый провод(желтый)-пассивная блокировка двигателя,на замке зажигаия находишь конец №15 и к нему подсоединяешь,там два конци синих с черной полоской.... |
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Да этот самый провод(желтый)-пассивная блокировка двигателя,на замке зажигаия находишь конец №15 и к нему подсоединяешь,там два конци синих с черной полоской.... Не очень согласен с определением "пассивная блокировка двигателя", без подключенного желтого провода - сига просто не узнает, что включен замок зажигания, и будет не правильно выполнять команды управления. |
Да этот самый провод(желтый)-пассивная блокировка двигателя,на замке зажигаия находишь конец №15 и к нему подсоединяешь,там два конци синих с черной полоской.... Не очень согласен с определением "пассивная блокировка двигателя", без подключенного желтого провода - сига просто не узнает, что включен замок зажигания, и будет не правильно выполнять команды управления. в некотором смысле я с тобой согласен.... |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 17.4.2010 Пользователь №: 30389 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый (235) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Кто подскажет,как подключить сигу через реле??нужно ли оно для сиги?а то в схеме без реле подключение.Сколько штук и к каким проводам подключать?сигнака тоже APS но 2700...кто знает,прикиньте схемку в паинте...а то подключил без реле,НО предохранители на ВКЛ/ОТКЛ/+12В имеются...
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Кто подскажет,как подключить сигу через реле??нужно ли оно для сиги?а то в схеме без реле подключение.Сколько штук и к каким проводам подключать?сигнака тоже APS но 2700...кто знает,прикиньте схемку в паинте...а то подключил без реле,НО предохранители на ВКЛ/ОТКЛ/+12В имеются... ![]() реле подключается для разрыва цепи на стартер, либо катушку. сама же сигналка (питание) подключается без всяких реле... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 22:03 |
