Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 397 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14657 Машина:21063 Цвет:235 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ну на одном форуме нашел какие-то рокера на роликах, кто занает что это такое?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Это с полиуретаном внутри, чтоб клапана не стучали. Типа сайлентблоков.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня такие стоят, только самодельные. еще в советские времена сделанные. Если зазор нормально выставить - тишина, да и долговечнее они.
такие вроде на дизельных двигателях стоят, которые военные, электростанции. точно утверждать не буду. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11926 Машина:2106 Цвет:белый сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
интересно конечно,но неочень внушительная конструкция.да ине кчему они. устойчивость кулачка я думаю неувеличилась.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 12.5.2009 Пользователь №: 13764 Машина:Ba3 21043 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
по идее в месте контакта ролика и распредвала должны уменьшитья нагрузки. РОкера да и вал дольше отслужить должны =) если с гидрачами поставить - можно тока масло потом менять =)
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Цитата по идее в месте контакта ролика и распредвала должны уменьшитья нагрузки. РОкера да и вал дольше отслужить должны =) +1 единственный их минус это бОльший вес по сравнению со стоком |
а кто их где-нибудь в продаже видел?, или расскажите как намутить, вес по моему не большая проблема если их из титана заделать
оно того не стоит имхо
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.10.2009 Из: Невинномысск Пользователь №: 20205 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Не советую категорически!!!Эти рокера на двигатели простояли всего пару часов,а потом мотор резко затроил,застучал...Вскрытие показало перелом рокера в районе оси ролика!Хорошо еще не на оборотах переломило, а то натворило бы делов!
где ты их взял?
товарищь подогнал!А он говорил что брал 300 лет назад в Кразовских запчастях.Это рокера на каком-то дизель-генераторе стояли.Но уже давно нигде не встречал!
ну дак дизельный генератор и бензиновый мотор немного разные вещи
у меня стоят, и до этого на других машинах стояли. ничего не ломалось. но! у меня они самодельные, человек с золотыми руками делал. Один комлект на Украине катается, 2 у нас в городе.
у меня такие стоят, только самодельные. еще в советские времена сделанные. Если зазор нормально выставить - тишина, да и долговечнее они. такие вроде на дизельных двигателях стоят, которые военные, электростанции. точно утверждать не буду. Все верно. Их при совке делали когда распредвал от жигулей было не найти. Вместо изношенных рокеров ставили самодельные. Еще ставили шины от погрузчиков Balcancar,фары от трактора и т.д...... |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
у меня такие стоят, только самодельные. еще в советские времена сделанные. Если зазор нормально выставить - тишина, да и долговечнее они. такие вроде на дизельных двигателях стоят, которые военные, электростанции. точно утверждать не буду. Все верно. Их при совке делали когда распредвал от жигулей было не найти. Вместо изношенных рокеров ставили самодельные. Еще ставили шины от погрузчиков Balcancar,фары от трактора и т.д...... Гггг заманчиво...... ![]() |
мне еще рассказывали, что на лысую резину натягивали покрышку от мотоцикла иж
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 1:08 |
