> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Злые Мыши
сообщение 14.5.2007, 22:15
Сообщение #501
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Посоветуйте какой поставить распредвал в стандартный двиг, под гидрокомпенсаторы и чтоб не нужно было дорабатывать голову под него.
Если поставить нивский вал 21213, я так понимаю разницы с 2101 особо большой не будет?
Машина соответственно для езды на каждый день.
Подумываю о вале ОКБ Динамика №114, но отзывов о нем толком не нашол, а эксперимент как-то на себе ставить пока не хоцца!
- Злые Мыши   Распредвал   14.5.2007, 22:15
- - Kikos   Короче, ХХ продолжал плавать слегка, но я грешил н...   25.5.2009, 7:29
- - Maxi_Mus   Привет!Скажите,если ставить распредвал на 213,...   26.5.2009, 21:33
|- - Mad_Doc   Цитата(Maxi_Mus @ 26.5.2009, 21:33) Приве...   26.5.2009, 21:54
- - кобзев   Mad_Doc,дружище может ты подскажешь почему цилиндр...   26.5.2009, 21:59
- - tuner   Mad_Doc Цитатаа разве на 213-м моторе не 2101 звез...   26.5.2009, 22:15
|- - Kikos   Цитата(tuner @ 27.5.2009, 3:15) кобзев си...   27.5.2009, 5:34
- - кобзев   Так это...клапана настроены,машинко едет не дурств...   26.5.2009, 22:24
- - tuner   кобзев вот не дает тебе покоя этот цилиндр ведь ...   26.5.2009, 23:02
|- - srg_a   Maxi_mus, лучше 213 звезду поставить. метка на ней...   26.5.2009, 23:32
- - Maxi_Mus   Значит все таки ставить лучше 213 звезду?   27.5.2009, 0:55
- - Maxi_Mus   И все таки р/в 213,звезду 213 или родную?у кого ка...   27.5.2009, 13:04
- - кобзев   tuner Уболтал,больше приставать не буду потом отп...   27.5.2009, 18:29
- - Maxi_Mus   ?????   27.5.2009, 20:38
|- - srg_a   написано ведь уже: 213 вал-213 звезда, 01 вал-01 з...   27.5.2009, 20:52
- - tuner   Maxi_Mus без разницы какая звезда,родную как захоч...   28.5.2009, 21:57
|- - srg_a   в пределах пол зуба это как настроить ?   28.5.2009, 22:35
- - Maxi_Mus   Привет!Откапиталил гбц,поменял распред.вал на ...   28.5.2009, 23:08
|- - srg_a   момент зажигания смотри. 1 с 4 не попутал?   28.5.2009, 23:15
- - Maxi_Mus   каким образом 1 с 4 перепутать?Момент как смотреть...   28.5.2009, 23:55
|- - Mad_Doc   Цитата(Maxi_Mus @ 28.5.2009, 23:55) каким...   29.5.2009, 0:53
- - urapb   Кто нибудь знает что нибудь за вал торгмашевский? ...   6.6.2009, 12:27
|- - srg_a   у стока подъем 9.5, у 213-10.6 и фаза на 11 град. ...   6.6.2009, 14:52
- - Eloy   хух нашёл разрезную шестерню )) одал за неё 120 гр...   6.6.2009, 15:31
- - urapb   Вот и я про тоже! Первый раз услышал что обычн...   6.6.2009, 18:23
- - Introxxx   Собираюсь на 21011, 1.3 заменить вал на 21213 в ме...   13.6.2009, 19:07
- - tuner   Introxxx там перекрытие маленькое такое и большой ...   13.6.2009, 19:24
- - Introxxx   Перекрытие я на сток валу ставил и тянуть стало на...   13.6.2009, 19:58
- - tuner   а зачем тебе жестче пружины на почти сток валу?   13.6.2009, 20:09
- - Introxxx   А то, что тарелки легче это разве плохо.   13.6.2009, 20:11
- - tuner   не плохо,но в них сухари классические плохо садятс...   13.6.2009, 21:11
- - Deluxe   Купил недавно Эстонец+, но почему-то у него выпуск...   13.6.2009, 22:54
- - srg_a   ЦитатаСобираюсь на 21011, 1.3 заменить вал на 2121...   13.6.2009, 23:19
|- - Deluxe   Цитата(srg_a @ 13.6.2009, 20:19) что на т...   13.6.2009, 23:42
|- - zid2106   Цитата(Deluxe @ 14.6.2009, 0:42) Цитата(s...   2.8.2009, 19:27
- - Kikos   Наконец-то закончил с капремонтом. Имею: - Рас...   15.6.2009, 8:35
- - Анатолий Л.   Народ,подскажите,пожалуйста,в какую сторону надо к...   18.6.2009, 16:29
|- - Kikos   Цитата(Анатолий Л. @ 18.6.2009, 21:29) На...   19.6.2009, 5:59
- - Denis82   Привет Всем! Вопрос к тем у кого стоит или сто...   28.6.2009, 17:57
|- - MATRIX   Цитата(Denis82 @ 28.6.2009, 17:57) Привет...   29.6.2009, 20:25
- - Cash   Мужики ставть ВСЕ вал от Нуждина 11.2 !!...   29.6.2009, 5:25
|- - KA50Hokum   Цитата(Cash @ 29.6.2009, 6:25) Мужики ста...   29.6.2009, 21:25
|- - Eloy   Цитата(Cash @ 29.6.2009, 5:25) Мужики ста...   29.6.2009, 22:57
|- - Denis82   Цитата(Eloy @ 29.6.2009, 21:57) Цитата(Ca...   30.6.2009, 23:06
|- - Eloy   Цитата(Denis82 @ 30.6.2009, 23:06) Цитата...   1.7.2009, 13:00
|- - Denis82   Дороговатый экперимент выходит однако!!...   1.7.2009, 22:49
- - никополь412   Всем Доброго дня! Подскажите, теоретически,...   29.6.2009, 15:32
- - tuner   попробуй   29.6.2009, 19:59
- - tuner   ЦитатаДороговатый экперимент выходит однако!...   1.7.2009, 23:07
- - MATRIX   На 780 с помощью шестерни выставляешь по-разному с...   3.7.2009, 21:43
- - MATR1X   Всем Здрасти ) Народ подскажите неопытномуу )) У м...   8.7.2009, 17:58
|- - StreetRider   Цитата(MATR1X @ 8.7.2009, 18:58) Всем Здр...   10.7.2009, 9:54
|- - Aleks666   Цитата(StreetRider @ 10.7.2009, 10:54) Ци...   10.7.2009, 14:20
- - Denis17   я на свой 011 двиг купил тайговский вал после ремо...   10.7.2009, 18:16
- - tuner   а ты ожидал большего? он почти такойже,попробуй на...   10.7.2009, 18:47
|- - Denis17   Цитата(tuner @ 10.7.2009, 18:47) а ты ожи...   10.7.2009, 21:20
|- - Eloy   Цитата(Denis17 @ 10.7.2009, 21:20) Цитата...   10.7.2009, 22:34
|- - Denis17   Цитата(Eloy @ 10.7.2009, 22:34) Цитата(De...   10.7.2009, 23:11
|- - Eloy   Цитата(Denis17 @ 10.7.2009, 23:11) Цитата...   11.7.2009, 1:00
|- - Denis17   Цитата(Eloy @ 11.7.2009, 1:00) Цитата(Den...   11.7.2009, 1:49
- - tuner   если хотелось на низах тягу то поставь в опережени...   10.7.2009, 23:07
- - srg_a   есть и однорядные и двухрядные   11.7.2009, 10:59
- - xanok   Ребята нашкреб денег ,в субботу иду за распредвало...   15.7.2009, 13:06
|- - Eloy   Цитата(xanok @ 15.7.2009, 13:06) Ребята н...   15.7.2009, 22:51
- - Dimjan   Меньше подъём бери 11.8 много для штатных пружин   16.7.2009, 10:43
- - tuner   6000-6500 и он будет скисать 115 правда покруче св...   16.7.2009, 21:56
- - NNEONN   Ребята, такой кофиг : двиг 1.3 сток карб сток(може...   28.7.2009, 1:30
- - Kikos   Не вздумай 073 СОЛЕКС поставить - не для твоего он...   28.7.2009, 5:14
|- - srg_a   спорт выпуск?   28.7.2009, 8:44
||- - Kikos   Цитата(srg_a @ 28.7.2009, 13:44) спорт вы...   28.7.2009, 12:48
||- - srg_a   хотелось бы взглянуть   28.7.2009, 14:18
|- - pipa86   kikos от чего 053 солекс, сорри что не по теме   28.7.2009, 9:11
||- - srg_a   от ВАЗ 21053 разумеется   28.7.2009, 9:35
|- - NNEONN   Цитата(Kikos @ 28.7.2009, 5:14) Не вздума...   29.7.2009, 0:08
|- - srg_a   MadCat, какие могут быть всх? это все зависит от д...   29.7.2009, 0:15
- - tuner   Kikos а че,думаю тебе б 2141 солекс как раз подоше...   28.7.2009, 20:45
|- - Kikos   Цитата(tuner @ 29.7.2009, 1:45) Kikos а ч...   30.7.2009, 5:03
|- - pipa86   Kikos, где заказывал МПЗ, и устанавливал? и во ско...   30.7.2009, 22:29
||- - Kikos   Цитата(pipa86 @ 31.7.2009, 3:29) Kikos, г...   31.7.2009, 8:45
|- - NNEONN   Цитата(Kikos @ 30.7.2009, 5:03) Цитата(tu...   31.7.2009, 0:38
- - MadCat   Господа-товарищи, замучались мы с другом головы се...   28.7.2009, 20:50
- - tuner   ЦитатаВ общем не можем сообразить какой нам нужен ...   28.7.2009, 21:06
- - MadCat   Цитата И еще вопрос под вот это все дело колено-ма...   28.7.2009, 21:24
- - MadCat   Цитатаэстонец 2, сти-3, сти-4, окб двигатель 680, ...   28.7.2009, 22:37
- - MadCat   Они просто есть у меня, нарна поставлю. Есть же ка...   29.7.2009, 7:53
- - tuner   разница есть,какой дешевле найдешь и под какой все...   29.7.2009, 18:12
- - gt159   товарисчи, посоветуйте распредвальчик на машинку: ...   31.7.2009, 8:43
- - NNEONN   Kikos Ну шо завёл?   1.8.2009, 14:51
|- - pipa86   Kikos, у тебя МПСЗ с трамблером или без него?   2.8.2009, 21:30
|- - Kikos   Цитата(pipa86 @ 3.8.2009, 2:30) Kikos, у ...   13.8.2009, 8:19
|- - pipa86   Kikos, расскажи, что изменилось после установки МП...   15.8.2009, 0:45
- - tuner   Цитататоварисчи, посоветуйте распредвальчик на маш...   1.8.2009, 15:14
- - Andrik061   ребята я хочу прикупить М18 или м 15 на классику, ...   7.8.2009, 16:27
- - And6270   Подскажите цену на распредвал мм72 просто нашел за...   12.8.2009, 17:20
|- - aaalex   Цитата(And6270 @ 12.8.2009, 17:20) Подска...   19.8.2009, 15:20
- - MATR1X   Поставил вал нуждин 11.2 + резная шестерня Движок ...   19.8.2009, 7:37
- - Aleks666   Цитата(MATR1X @ 19.8.2009, 8:37) Поставил...   19.8.2009, 21:10
- - MATR1X   Цитата(Aleks666 @ 19.8.2009, 22:10) Цитат...   22.8.2009, 15:00
30 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 20:41
