25.4.2009, 7:51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 4.11.2008 Из: мама родила, Белорусия Пользователь №: 5432 Машина:ваз -2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема снял воздушный фильтр а под ним нет одной гайки крепления кастрюли.скорее всего провалилась в карбюратор или ещё дальше. у меня вопрос как найти где она снимать карб или разбирать движок чтоли. говорят что если попадёт в движок то ему капец поэтому заводить боюсь хотя до этого ездил и все нормально было ничего не чувствовалось.
25.4.2009, 8:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Я вытаскивал гайки магнитом привязанным к медной провлоке,
если гайка или шпилька проваливается в гбц клапан гнёт автоматически, в очень редких случаях шпилька застревает поперёк в колекторе, у меня был случай когда открученая гайка лежала поцентру в коллекторе в отливе для перелитого бензина машина при этом сама приехала на ремонт!!!!! |
25.4.2009, 18:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня такая проблема снял воздушный фильтр а под ним нет одной гайки крепления кастрюли.скорее всего провалилась в карбюратор или ещё дальше. у меня вопрос как найти где она снимать карб или разбирать движок чтоли. говорят что если попадёт в движок то ему капец поэтому заводить боюсь хотя до этого ездил и все нормально было ничего не чувствовалось. Сними карбюратор и посмотри - не лежит ли в пределах видимости. Если нет - снимай впускной коллектор и вытряхивай их него. Если и там нет - смотри дольше в пределах видимого в ГБЦ. Тут уже магнитом надо будет орудовать возможно.... Хотя очень надеюсь что она во впускном осталась. Да и еще - если впускной коллектор снимать будешь - прокладку под него новую поставь потом. Удачи и легкого извлечения! |
26.4.2009, 8:53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А может гайки просто не было), если бы она попала под клапан - почуствовал бы сразу, в коллекторе может застряла иначе гремела бы. ну а если она залетит в цилиндр)))))). У меня как то на Урале вылетело седло клапана - грохот такой поднялся)
26.4.2009, 18:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня такая проблема снял воздушный фильтр а под ним нет одной гайки крепления кастрюли.скорее всего провалилась в карбюратор или ещё дальше. у меня вопрос как найти где она снимать карб или разбирать движок чтоли. говорят что если попадёт в движок то ему капец поэтому заводить боюсь хотя до этого ездил и все нормально было ничего не чувствовалось. Если машина Ваша и Вы помните, что у Вас все гайки были в наличии, то делайте, как написал prosto. Пока патрон не найдете - с полигона никто не уходит! Где то она должна быть - потом дороже обойдется. Удачи Вам. |
26.4.2009, 19:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11942 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня такая проблема снял воздушный фильтр а под ним нет одной гайки крепления кастрюли.скорее всего провалилась в карбюратор или ещё дальше. у меня вопрос как найти где она снимать карб или разбирать движок чтоли. говорят что если попадёт в движок то ему капец поэтому заводить боюсь хотя до этого ездил и все нормально было ничего не чувствовалось. Если гайку не видно в камерах карба, то и нечего ничего разбирать. Если бы она упала в карб то давно уже долтела бы до цилиндра, а это было бы очень хорошо слышно. |
27.4.2009, 8:50
спасибо всем за советы буду пробовать
27.4.2009, 9:27
Пока патрон не найдете - с полигона никто не уходит! золотые слова! 2 дня на машине не ездил, т.к. насадку на отвёртку не мог найти после работы под капотом... основные злостные места - проём балки рядом с подушкой, пространство перед решёткой радиатора, впускной коллектор, область между моторным отсеком и гбц, защиты.... по поводу проблемы карба... гайка могла улететь в дырку, через которую идут газы от сапуна и в принципе вниз провалиться. а, может, её там вообще не было.. моё мнение в данном случае - нигде нет, ничё не стучит - ставь новую... если у тя там была с уплотнителем на конце, то выкрутиться она не могла. значит, не поставили.... |
27.4.2009, 23:33
ещё раз спасибо всем за помощ! гайка все таки была застряла где-то в нутри карба я его снял и потрёс она и выскачила даже не успел заметить как она там лежала ну и упала естественно в открытую яму в гараже . час искал ведь пока патрон не найдётся -с полигона никто не уходит!
оказалось 3 гайки были с пласмассовым кольцом - специальные а та что открутилась без и под ключ на 9 . в ближайшее время сделаю бортик из железной сетки что бы больше таких сюрпризов не было а то цена вопроса слишком велика. |
28.4.2009, 9:22
ды ну... просто поставь все гайки с полиуретаном, они никуда не денутся
28.4.2009, 10:13
100% Стоят копейки и велосипед не надо будет изобретать! P.S. я во много мест такие гайки прикрутил, для надёжности |
28.4.2009, 12:16
ещё раз спасибо всем за помощ! гайка все таки была застряла где-то в нутри карба я его снял и потрёс она и выскачила даже не успел заметить как она там лежала ну и упала естественно в открытую яму в гараже . час искал ведь пока патрон не найдётся -с полигона никто не уходит! оказалось 3 гайки были с пласмассовым кольцом - специальные а та что открутилась без и под ключ на 9 . в ближайшее время сделаю бортик из железной сетки что бы больше таких сюрпризов не было а то цена вопроса слишком велика. Как Вам повезло!!! Мы все рады, что без крови. И сделайте так, как Вам посоветовали. Удачи Вам. |
28.4.2009, 21:15
одна шпилька коротковатая не достает до пластмасы
28.4.2009, 21:59
9.10.2012, 6:34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2012 Из: Тыва, Кызыл Пользователь №: 72988 Машина:ваз05 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема снял воздушный фильтр а под ним нет одной гайки крепления кастрюли.скорее всего провалилась в карбюратор или ещё дальше. у меня вопрос как найти где она снимать карб или разбирать движок чтоли. говорят что если попадёт в движок то ему капец поэтому заводить боюсь хотя до этого ездил и все нормально было ничего не чувствовалось. гайка попала в карбюратор, появился стук в головке во время езды, потом пропала. Куда она могла провалиться? Сейчас стука нет. Что делать? Посоветуйте!!! |
9.10.2012, 6:35
Смотря какая гайка..если мелкая,могла и выскочить через клапан..но раз стук был,значит кой чего могла накосячить.
надо было сразу карб снять и вытащить ее.. |
9.10.2012, 8:07
у меня такая проблема снял воздушный фильтр а под ним нет одной гайки крепления кастрюли.скорее всего провалилась в карбюратор или ещё дальше. у меня вопрос как найти где она снимать карб или разбирать движок чтоли. говорят что если попадёт в движок то ему капец поэтому заводить боюсь хотя до этого ездил и все нормально было ничего не чувствовалось. Шайба попала в карб, во время езды, немножко постучала потоп притихла, куда может попасть? если бы в цилиндр то стучала бы |
9.10.2012, 9:47
однако вы некрофилы-посту три года... по сабжу-проходили такое. открыл раз кастрюлю.а гайки то и нет. а когда она улетела-неизвестно. ну и лететь ей особо некуда-только в колектор. вмешателств не потребовалось Сообщение отредактировал varvar-s - 9.10.2012, 9:49 |
9.10.2012, 9:59
тоже полгода назад не нашел дух гаек видимо болтаются там.
Понимаю что надо бы достать, но чет както несростается и не попадает под клапан Сообщение отредактировал filipp - 9.10.2012, 10:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 7:27 |
